oas063 0 Опубликовано 7 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2021 доброго времени суток, коллеги! Ситуация в следующем: поступили на производство новые резьбовые калибры-пробки. Сильно "магнитят". Установка размагничивания проблему не сняла. Нужно давать какое то заключение по ним. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой, имеются ли какие то оговорки в нормативной документации о недопустимости СДК в дальнейшую работу? заранее благодарю.
KenGURU 6 Опубликовано 8 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2021 Могу лишь опереться на встречающиеся мне требования, и это обычно не более 3-5Гс. В нормативке не встречалось такого, хотя надо бы. Так а почему размагнитить не получилось?
oas063 0 Опубликовано 8 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2021 Благодарю за ответ. Почему не получилось размагнитить - не знаю. Отправили на повторную. Вообще, странно, на конические калибры требования по размагничиванию есть, а на цилиндрические - отсутствуют. В любом случае, спасибо за отклик
KenGURU 6 Опубликовано 8 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2021 (изменено) Уверен, что размагничиванием занимаются компетентные специалисты, поэтому напишу на всякий случай, чтобы никого не обидеть. Если не размагничивается, то попробуйте намагнитить и потом размагнитить. Изменено 8 Декабря 2021 пользователем KenGURU
tarasova.63 46 Опубликовано 8 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2021 1 час назад, KenGURU сказал: Уверен, что размагничиванием занимаются компетентные специалисты, поэтому напишу на всякий случай, чтобы никого не обидеть. Если не размагничивается, то попробуйте намагнитить и потом размагнитить. Дельный совет. подробнее можно
владимир 332 1340 Опубликовано 8 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2021 (изменено) 2 часа назад, tarasova.63 сказал: 4 часа назад, KenGURU сказал: Уверен, что размагничиванием занимаются компетентные специалисты, поэтому напишу на всякий случай, чтобы никого не обидеть. Если не размагничивается, то попробуйте намагнитить и потом размагнитить. Дельный совет. подробнее можно Дак в Инете посмотрите Например http://www.copydisk.ru/erasers.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NDQ5MTA7Mzg2NjcyMzYzOTt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=7307911251568417117 http://www.remotvet.ru/questions/20425-kak-razmagnitit-instrumenty-otvjortku-shilo-nozhnicy-pincet-i-drugie.html http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=2746 https://forum.guns.ru/forummessage/89/487833.html ... Изменено 8 Декабря 2021 пользователем владимир 332
KenGURU 6 Опубликовано 9 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2021 (изменено) 17 часов назад, tarasova.63 сказал: Дельный совет. подробнее можно Намагничивание изделий обычно происходит во время механической обработки, а также во время неразрушающих методов контроля, а именно магнитопорошковый контроль. Там вся соль в намагничивании детали, ну и как следствие в конце процедуры необходимо деталь размагнитить. Размагничивают для того, чтобы в процессе эксплуатации конечного изделия к нему не прилипали посторонние загрязнения (пыль уличная, например) и не ухудшали эксплуатационных свойств этого изделия. Короче, намагнитил, проверил, размагнитил. На контрольной операции проверяется остаточная намагниченность. В практике сталкивался, что просто размагничивание не помогает, а помогает только намагничивание с последующим размагничиванием. Видимо как-то полюса не совпадают что-ли, хрен его знает в общем, эти тонкости мне неведомы и нет нужды в них разбираться. Намагничивание и размагничивание детали производится установкой для контроля. В развитых и не скупых европейских предприятиях, размагничивание не производят на той же установке, на которой производится намагничивание. Не делают этого, чтобы исключить человеческий фактор, чтобы сократить время на контроль и т.п. Размагничивание проводят сразу партии деталей, к примеру партия деталей убирается в стандартную паллету и тогда всю паллету прогоняют по некому конвейеру, который снабжён токовой петлёй (что-то типа того), детали сквозь петлю проезжают и автоматом размагничиваются. Как-то так. За очепятки, запятые и прочее - простите, не достаточно грамотный чтобы сразу написать всё правильно. Изменено 9 Декабря 2021 пользователем KenGURU
tarasova.63 46 Опубликовано 10 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2021 23 часа назад, KenGURU сказал: Намагничивание изделий обычно происходит во время механической обработки, а также во время неразрушающих методов контроля, а именно магнитопорошковый контроль. Там вся соль в намагничивании детали, ну и как следствие в конце процедуры необходимо деталь размагнитить. Размагничивают для того, чтобы в процессе эксплуатации конечного изделия к нему не прилипали посторонние загрязнения (пыль уличная, например) и не ухудшали эксплуатационных свойств этого изделия. Короче, намагнитил, проверил, размагнитил. На контрольной операции проверяется остаточная намагниченность. В практике сталкивался, что просто размагничивание не помогает, а помогает только намагничивание с последующим размагничиванием. Видимо как-то полюса не совпадают что-ли, хрен его знает в общем, эти тонкости мне неведомы и нет нужды в них разбираться. Намагничивание и размагничивание детали производится установкой для контроля. В развитых и не скупых европейских предприятиях, размагничивание не производят на той же установке, на которой производится намагничивание. Не делают этого, чтобы исключить человеческий фактор, чтобы сократить время на контроль и т.п. Размагничивание проводят сразу партии деталей, к примеру партия деталей убирается в стандартную паллету и тогда всю паллету прогоняют по некому конвейеру, который снабжён токовой петлёй (что-то типа того), детали сквозь петлю проезжают и автоматом размагничиваются. Как-то так. За очепятки, запятые и прочее - простите, не достаточно грамотный чтобы сразу написать всё правильно. Спасибо! Век живи-век учись. Слышала про это дело, но на практике не приходилось заниматься
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 В 10.12.2021 в 09:59, tarasova.63 сказал: Спасибо! Век живи-век учись. Слышала про это дело, но на практике не приходилось заниматься И это в 21-ом веке! Когда по стране семимильными шагами шагает КН! Когда начинает действовать принцЫп при измерении - "Я так хочу!". Метрологи не очень в курсе о размагничивании.... Странно...
tarasova.63 46 Опубликовано 13 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2021 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: И это в 21-ом веке! Когда по стране семимильными шагами шагает КН! Когда начинает действовать принцЫп при измерении - "Я так хочу!". Метрологи не очень в курсе о размагничивании.... Странно... Пока нет таких проблем. поэтому и странно...
10 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
