Anarhistishe 0 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 Уважаемые форумчане, стал обладателем такого прибора. К сожалению, не смог найти к нему инструкцию нигде. Возможно, есть кто-то из Москвы, кто может вживую обучить работе с этим прибором на платной основе? Есть данный АК, прецизионный поворотный стол, на нём установлен прибор, на приборе призма. Задача - точно промерять отклонение между положениями прибора, т.е. измерять изменение угла с точностью до секунд (шкала поворотного стола в градусах, есть возможность точной подстройки). Заранее прошу прощения, если обратился не по адресу. Прогуливал в институте метрологию и стандартизацию, как потом оказалось - зря.
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 Попробуйте использовать паспорт аналогичного прибора, например АКУ. Цифры означают цену деления шкалы и принципиальной разницы в применении нет. https://npzoptics.ru/files/АКУ-02 -05 -1.pdf
владимир 332 1318 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 или Автоколлиматор АК-1 1970 г.в. Описание и руководство по эксплуатации можно скачать на этом Форуме после регистрации https://www.chipmaker.ru/files/file/12680/
