NSG 2 Опубликовано 30 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2011 Изготовлена плавучая заправка с тремя резервуарами. Резервуары изначально оградуированы ещё на стапеле. Не могу найти методики измерений. Особенности - меняющийся крен, дифферент. Принципиально порядок понятен - геометрически рассчитать уклон резервуара аналогично "земному", но вот его изменчивость - крен+дифферент и т.д. и приборы для определения наклонов. Пытаемся сами что-то изобрести. Какие документы должны быть? В танкерах-то наверное существуют методики... Цитата
makzym 1 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Добрый день! Для меня этот вопрос тоже актуален: каким образом при отгрузке/приемке танкеров с топливом учитывать поправки на дифферент, крен судна? Отгрузка и приемка осуществляется по замерам в танках судна. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 12 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Добрый день! Для меня этот вопрос тоже актуален: каким образом при отгрузке/приемке танкеров с топливом учитывать поправки на дифферент, крен судна? Отгрузка и приемка осуществляется по замерам в танках судна. Посмотрите РМГ 112-2010 "Резервуары (танки) речных и морских наливных судов. Методика поверки объемным методом." Там есть формулы, может быть они Вам помогут. Цитата
makzym 1 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Посмотрите РМГ 112-2010 "Резервуары (танки) речных и морских наливных судов. Методика поверки объемным методом." Спасибо! Еще бы знать на каком ресурсе можно ознакомится с полной версией... Цитата
makzym 1 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Еще бы знать на каком ресурсе можно ознакомится с полной версией... Нашел, спасибо! Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2013 Изготовлена плавучая заправка с тремя резервуарами. Резервуары изначально оградуированы ещё на стапеле. Не могу найти методики измерений. Особенности - меняющийся крен, дифферент. Принципиально порядок понятен - геометрически рассчитать уклон резервуара аналогично "земному", но вот его изменчивость - крен+дифферент и т.д. и приборы для определения наклонов. Пытаемся сами что-то изобрести. Какие документы должны быть? В танкерах-то наверное существуют методики... Александр Евгеньевич, извините не видел Вашего сообщения. Плавучая заправка должна отпускать топливо с помощью СИ (колонка, или как там ещё), которое поверено и показывает результат измерений (отпуска топлива) на своём дисплее, шкале и т.д. Для этого случая МИ не требуется (прямые измерения). Другое дело с хранением, вернее с приёмом топлива в резервуары. Вот здесь необходимо иметь аттестованную МИ. Вот в этой МИ и должно быть прописано при каких диферентах резервуаров допустимо продолжать операции приёма топлива и измерений. Этому альтернативы нет. Иначе всё сводится к тому, что любой человек на своё усмотрение может решать что правильно, а что нет. Для решения проблем, которые возникают при волнениях, можно воспользоваться услугами контрагента, который свой подвижной состав снабжает не только МИ взвешиванием, но и МИ косвенным методом статических измерений. Поставщик пригнал цистерну (ж/д, авто) Вы совместно с третьим лицом по их МИ измеряете уровень, температуру, плотность и вычисляете массу, которая и будет для Вас ориентиром, что делать далее - радостно соглашаться или начинать тяжбу. Цитата
Calibration 0 Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 (изменено) Добрый день. Отойду от темы:... наша организация сталкивалась с такого типа вопросами, а именно градуировкой танков судна (было 12 танков по 700 м куб. произвольной формы) и нам тоже была поставлена задача провести расчеты градуировочных таблиц при "0" киле- так сказать в положении параллельном горизонту, при крене судна в 30" с шагом 5", и деференде 0" 1" ....5". Стал вопрос поиска методик согласно которых произвести необходимые замеры и привязать их к замерным горловинам так как горловины находились не в диаметральных серединах если б они находились по "так сказать центрам танков" проблема расчетов пропала бы сама собой. Вот что я откопал по методикам расчетов и замеров, сразу уточню Страны СНГ таких методик не имеют (геометрическим методом), только один международный ISO 8311 Ship Tank Calibration/ и несколько Аммериканских Api Mpms 2.8A, Tank Calibration там есть формули и все остальное. Каков был выход: - привлечение 1-го програмиста+ 1 проффесионала Автокада по 3Д визуолизации и проектированию. Мы не использовали ни одну формулу мы сняли геометрические размеры танков судна они были в расхождении с чертежами всего навсего в 5-10 мм., построили 3Д модель и сняли все необходимые данные для формирования таблиц. Выход из вашей ситуации я вижу таков- в зависимости от формы танков-резервуаров вашей плавучей заправки - вывести заправку в зачистку про парить резервуары заодно можно сделать плановую дефектоскопию, установить заправочную станцию в док на "0" киль, снять размеры (приметивно - длину ширину) более точно чем точнее тем для вас лучше, переварить горловины в точные диаметральные центры, произвести градуировку желательно объемным методом но геометрический будет для вас и быстрее и при отсутствии дефектов - вмятин выпучин на резервуаров экономически дешевле. Это избавит вас от разработки методики измерения и остальных проблем. Представ те к вам приходят органы по проверки мат. ценностей инвентаризация остатков либо налоговая и вы показываете ей таблицы утвержденные в территориальных органах госстандарта и на бумажке ваш выдуманный так сказать пересчет крена на 2", они мягко скозать я так думаю улыбнуться и тд... а при перестановке горловин вы избавляетесь от кучи гемороя. да и такие таблицы для танков судов не утверждает орган Гос стандарта. они утверждаются и заносятся в регистр морского-речного пароходство и прикрепляются за судном до конца его дней, либо до смены судовладельца и его желания перепроверки данных таблиц. Изменено 13 Сентября 2013 пользователем Calibration Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 13 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 да и такие таблицы для танков судов не утверждает орган Гос стандарта. они утверждаются и заносятся в регистр морского-речного пароходство и прикрепляются за судном до конца его дней, либо до смены судовладельца и его желания перепроверки данных таблиц. Уважаемый Викор! РМРП может отменить требования 102-ФЗ? В плане выполнения измерений по аттестованным Ми? Имеем утверждённые градуировочные талицы и всё? Цитата
NSG 2 Опубликовано 13 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 По роду дальнейшей деятельности пришлось столкнуться с наливом танкеров через массомеры. Были претензии от капитанов, тыкали градуировочными таблицами на тип! судна, утвержденными директором! ООО Речфлот (для примера). Взамен показывал МИ и свидетельства на массомер - аргумент более весомый. Кстати, судовладельцы привлекали сюрвейеров СЖС с какими то шаманскими методами измерений- тоже не помогло. Цитата
Calibration 0 Опубликовано 27 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2013 Марсель Хасанович. В чем суть вопроса? Если мы говорим о методах приемки отпуска нефтепродуктов в баки-танки судна это одно, там градуировочные таблицы судна являются так сказать "страховой", в любом случае используют "Инструкцию по хранению транспортировке отпуску.... " там этот процесс описан и регламентирован. По поводу СЖС, имеем с ними связи контакты и положительный опыт в совместной деятельности, основной способ определения брутто нетто продукта у них по осадке судна либо использования данных зарекомендованных ими массомеров с погрешностями 0,1....0,15%. Что касается утвержденных градуировочных таблиц, скажу сразу судовладельцу нет смысла Утверждать градуировочные таблицы в территориальных органах ГС так как если судно ходит в международные рейсы придя в порт Японии и показывая печати на градуировочных таблицах выполненных по утвержденным МИ Росси,Украины как это сказать правильно они будут обескуражены, а Регистр Морского пароходства вносит данные таблицы по вместим остям и номерам танков в международный реестр где катируеться во всех странах, другое дело Вы имели ввиду выполнить Измерения согласно методики это другое дело. Цитата
Calibration 0 Опубликовано 27 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2013 По роду дальнейшей деятельности пришлось столкнуться с наливом танкеров через массомеры. Были претензии от капитанов, тыкали градуировочными таблицами на тип! судна, утвержденными директором! ООО Речфлот (для примера). Взамен показывал МИ и свидетельства на массомер - аргумент более весомый. Кстати, судовладельцы привлекали сюрвейеров СЖС с какими то шаманскими методами измерений- тоже не помогло. А что они сравнивают массомер 0,1% и таблица 0,5%. Пусть читают Инструкцию по приемке отпукуи транспортировке нефтепродуктов. Вот что им тыкать надо было. Цитата
NSG 2 Опубликовано 28 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 С танкерами проблем нет - внутренние воды, у нас приняли по согласованным в договоре массомерам, ну повозмущались, опечатали танки, в другом месте сдали. Утверждали, правда, что в другом месте тоже по узлам учета сдают, но метеорологических документов оттуда не захотели представить. Сложнее с плавучей заправкой. Там хранимый объем постоянно меняется, и, если с приемом и отпуском всё понятно, то с инвентаризацией остатков в любой момент времени хотелось бы ясности. Емкости градуированы, поэтому простейшим выходом вижу вывод заправки на ровный киль и замеры в горловинах. Более сложный- разработка индивидуальной МИ с учетом уклонов. Благодарю всех за помощь! Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 Александр Евгеньевич! с инвентаризацией остатков в любой момент времени хотелось бы ясности Ясность и прозрачность в делах - вот суть всего, что делает специалист в своём деле. Это достигается только чётко прописанными НД - в Вашем случае методика измерений массы. Если её нет, то любой человек со своим революционным правосознанием может предположить себе всё что угодно. И порой возразить ему очень трудно. А чтобы этого не было, необходимо, чтобы обе стороны действовали в соответствии с требованиями одного документа. Эти требования должны быть указаны в договоре поставки или контракте с иноземцами, чтобы они не округляли свои узкие глаза. И в доплнение. "Утверждённые градуировочные таблицы" не есть достаточное условие правильности Ваших действий, а только одна из их составляющих. Правильность Ваших действий - соответствие требованиям аттестованной МИ. Цитата
NSG 2 Опубликовано 28 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2013 Марсель Хасанович! Касаемо плавучей заправки. При передаче ПЗС со стапелей метрологические документы были составлены со ссылкой на МИ в резервуарах стальных горизонтальных, "градуировки" утверждены ЦСМ, хотя танки имеют кубическую форму. Потом проводилась очередная градуировка местным ЦСМ путем обмеров. К сожалению, окончание решения проблемы не знаю, так как уехал оттуда. Цитата
raladan 1 Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Марсель Хасанович! Касаемо плавучей заправки. При передаче ПЗС со стапелей метрологические документы были составлены со ссылкой на МИ в резервуарах стальных горизонтальных, "градуировки" утверждены ЦСМ, хотя танки имеют кубическую форму. Потом проводилась очередная градуировка местным ЦСМ путем обмеров. К сожалению, окончание решения проблемы не знаю, так как уехал оттуда. Проблема осталась в том же виде. Невнятные инвентаризации, отсутствие МИ и прочее. На весну 2013 была в планах переградуировка по причине изменения геометрии танков (после первого года эксплуатации значительно просела середина корпуса в месте расположения танков). Еще одно доказательство того, что никакая МИ ни на РГС, ни на РВС для этого судна не подходит. Цитата
raladan 1 Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 (изменено) Пытался побеседовать на выставке с производителем плавучих станций (не нашей). Делился проблемами, думал найти понимание. Куда там. Люди настаивают, что танки эти можно запросто градуировать по ГОСТ 8.346-2000 объемным или геометрическим методом. при словах "МВИ массы НП в танках" вообще уходят в ступор. На замечания про крен и дифферент их ответ: "зачем их учитывать. они не столь велики". Все очень печально. Это не наш производитель оказался некомпетентен, а вообще люди, занимающиеся строительством плавучих АЗС, никогда не решали вопрос узаконивания измерений в своих изделиях. Изменено 26 Октября 2013 пользователем raladan Цитата
Calibration 0 Опубликовано 4 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2013 Если честно, не могу разобраться в Вашем вопросе, Вам необходимо точность инвентаризации? или Законность этой процедуры. Если с отпуском и поставками вопросов нет, разве инвентаризировать Приход и уход нельзя? По бумагам у вас будет все в порядке а вот вопрос о действительных остатках остается на совести "заправщиков". МВИ это конечно панацея в вашем случае. Да и какой формы танки судна? В 1 из постов я узрел слова про Квадратные формы. И еще резонный вопрос т.к. Градуировка данных танков выполнялась, Вы не интересовались каким документом руководствуется "Калибровочная лаборатория" в процессе так сказать выполнения измерений, на этом можно и сыграть в дальнейшем при выполнении измерений-инвентраизации по "Инструкции хранению, отпуску и тд.", конечно последняя не применима если "Выполняющие подряд" по градуировке используют какуюто мнимую методу, хотя они Обязаны иметь соответсвующий документ тот же НД по градуировке резервуаров горизонтальных цилиндрических. Цитата
raladan 1 Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 (изменено) Нам необходима и точность и законность. Мы же метрологи :yes-yes:/> "Запращикам" верить нельзя! Танки сложной прямоугольной формы: кроме перегородок имеется прямоугольная полость - углубление для погружного насоса. Кроме того, замерная горловина расположена не по центру. Калибровка выполнялась одним из филиалов Краснодарского ЦСМ по ГОСТ 8.346-2000. Изменено 11 Ноября 2013 пользователем raladan Цитата
18 сообщений в этой теме
