Киваи9491 0 Опубликовано 17 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2021 Горизонтально расположенный сосуд приводится во вращение роликами, на которые он и опирается. Рабочая температура 250...300 °C, рабочее давление 3.5 Мпа. Допускаемое радиальное биение сосуда 5 мм, частота вращения 3 об/мин. Как конструктивно оформить установку термопары? При отсутствии радиального биения или при максимальном его значении 0.1мм, можно справиться с этой задачей, в случае 5 мм биения предполагается значительное усложнение конструкции узла установки термопары. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 17 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2021 Не понял постановки задачи. Установить термопару внутри сосуда легко. Сложно вывести контакты и снимать напряжение с них. Для биения 0,1 мм Вы как решили эту проблему? Попутно еще несколько вопросов. Материал сосуда. Способ нагрева. Способ заправки содержимого. Агрессивность содержимого. P.S. Может я не совсем правильно понял задачу. Термопара находится снаружи сосуда и предполагается, что температура стенки почти равна температуре содержимого? Тогда может есть смысл бесконтактное измерение температуры. Пирометр, инфракрасный термометр. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 17 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2021 Кстати, еще один вариант бесконтактного снятия информации. Термопара внутри сосуда, а на стенке снаружи электронный блок - передатчик. Рядом с сосудом на стойке или стенке блок - приемник. При прохождении передатчика мимо приемника он передает информацию о температуре. Сейчас устройств считывания информации с подвижных объектов много. Начиная с пластиковых карт типа пропусков на вход или оплаты проезда в транспорте, до классических передатчиков. Главное закрепить их через термоизоляцию, чтобы сами передатчики не грелись до 300 градусов. Цитата
libra 558 Опубликовано 17 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2021 2 часа назад, Киваи9491 сказал: Горизонтально расположенный сосуд приводится во вращение роликами, на которые он и опирается. Рабочая температура 250...300 °C, рабочее давление 3.5 Мпа. Допускаемое радиальное биение сосуда 5 мм, частота вращения 3 об/мин. Как конструктивно оформить установку термопары? При отсутствии радиального биения или при максимальном его значении 0.1мм, можно справиться с этой задачей, в случае 5 мм биения предполагается значительное усложнение конструкции узла установки термопары. Установить термопару с беспроводным интерфейсом. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2021 17 часов назад, libra сказал: Установить термопару с беспроводным интерфейсом. 300 градусов!!! Цитата
libra 558 Опубликовано 18 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2021 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: 300 градусов!!! Ну вы просто не в теме. Буйковые уровнемеры ставят на паровых котлах и ничего. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 18 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2021 20 минут назад, libra сказал: Ну вы просто не в теме. Если учесть, что температура плавления обычного припоя порядка 250 градусов, то у Дмитрия Борисовича есть повод для сомнений. Про диапазон рабочих температур полупроводниковых элементов я уж не говорю. Опять-таки. Про материал сосуда мы ничего не знаем. Если это сталь, то она экранирует сигнал. Т.е. нужен выход наружу. Но на мои вопросы автор не спешит отвечать Цитата
libra 558 Опубликовано 18 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2021 8 часов назад, scbist сказал: Если учесть, что температура плавления обычного припоя порядка 250 градусов, то у Дмитрия Борисовича есть повод для сомнений. Про диапазон рабочих температур полупроводниковых элементов я уж не говорю. Ну да тепловые экраны и выносные радиаторы он не пробовал. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2021 35 минут назад, libra сказал: Ну да тепловые экраны и выносные радиаторы он не пробовал. Не..ну что Вы... даже знаю про радиотехнические изделия устанавливаемые на корпусе реактивных двигателей истребителей... ну места просто нет другого... Вопрос цены? Для производства.. тем более применение радиоканала (GPRS, BLUETOOTH, WI-FI) .Или будете изобретать своё? Из выше перечисленного - Китай ... до 85 град.С., считайте какие будете делать тепловые экраны и радиаторы ... чтобы их запихнуть в сосуд... Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 18 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2021 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: считайте какие будете делать тепловые экраны и радиаторы ... чтобы их запихнуть в сосуд Сомневаюсь я, что весь комплекс в сосуде, иначе не было бы В 17.12.2021 в 15:17, Киваи9491 сказал: При отсутствии радиального биения или при максимальном его значении 0.1мм, можно справиться с этой задачей, в случае 5 мм Т.е. есть контакт то-ли термопары с баком, то-ли выводов термопары с токосъемником. Но это все мои домыслы. Автор молчит как партизан. Цитата
libra 558 Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 (изменено) 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Не..ну что Вы... даже знаю про радиотехнические изделия устанавливаемые на корпусе реактивных двигателей истребителей... ну места просто нет другого... Вопрос цены? Для производства.. тем более применение радиоканала (GPRS, BLUETOOTH, WI-FI) .Или будете изобретать своё? Из выше перечисленного - Китай ... до 85 град.С., считайте какие будете делать тепловые экраны и радиаторы ... чтобы их запихнуть в сосуд... Дмитрий Борисович не надо усугублять глубину падения. С радиоканалом все сделано до вас. Реактора давно покрыты теплоизоляцией , для исключения теплопотерь. Осталась доработка напильником. И в сосуд ничего пихать не надо- это термопара. Достаточно защитной гильзы. https://www.emerson.com/documents/automation/лист-технических-данных-беспроводной-измерительный-преобразователь-температуры-rosemount-648-wireless-ru-ru-89648.pdf Листаем до конца. Рабочая температура преобразователя до +85С. Изменено 19 Декабря 2021 пользователем libra Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 (изменено) В 17.12.2021 в 15:17, Киваи9491 сказал: Горизонтально расположенный сосуд приводится во вращение роликами, на которые он и опирается. Рабочая температура 250...300 °C, рабочее давление 3.5 Мпа. Допускаемое радиальное биение сосуда 5 мм, частота вращения 3 об/мин. Как конструктивно оформить установку термопары? При отсутствии радиального биения или при максимальном его значении 0.1мм, можно справиться с этой задачей, в случае 5 мм биения предполагается значительное усложнение конструкции узла установки термопары. ИМХО, все уже придумано до нас, например: "Измерение температуры сырья во вращающейся трубной печи" http://azbukakip.ru/publ/gotovye_reshenija/reshenie_problemy_izmerenija_temperatury_syrja_vo_vrashhajushhejsja_trubnoj_pechi/2-1-0-3 Изменено 19 Декабря 2021 пользователем boss Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 19 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 1 час назад, libra сказал: Дмитрий Борисович не надо усугублять глубину падения. Козьма Прутков «Никто не обнимет необъятного» Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 19 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2021 Истину глаголите... Цитата
14 сообщений в этой теме
