Dom3n3c 122 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 Здравствуйте, коллеги! Есть в наличии нутрометр микрометрический с боковыми губками НМ-А-25-50. При его калибровке было установлено значение погрешности в районе 0,003 мм. С недавних пор при настройке по кольцу стал уходить ноль ( то есть 25 мм). В комплекте имеется ключик. А на самом нутромере есть две выточки под ключик с двух разных сторон вала. Подскажите пожалуйста, как им пользоваться и как настроить такой нутромер на ноль? Никогда раньше этим не занимался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 125 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 (изменено) Там у разных производителей могут быть некоторые различия в конструкции, мне попадались без стопорного винта - там могут быть трудности Изменено 11 Января 2022 пользователем gorby Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 По идее - плавным поворотом стебля, до совмещения риски на стебле с нулевым штрихом на барабане. Но почувствовать что уже пошло (сдвинулось) и не перелететь - проблематично. А барабан "намертво" соединен с микровинтом, его не переставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
