nat95 0 Опубликовано 16 Января 2022 Жалоба Опубликовано 16 Января 2022 Здравствуйте, коллеги! Подскажите (возможно кто-то сталкивался), есть ли какая-нибудь нормативная документация по аттестации камер тепла и холода, распространяющаяся на камеры объёмом меньше 0,025 м3?
Igen 70 Опубликовано 17 Января 2022 Жалоба Опубликовано 17 Января 2022 (изменено) НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ МАЛЫЕ Small steam sterilizers ГОСТ Р EH 13060-2011 https://docs.cntd.ru/document/1200087206 Изменено 17 Января 2022 пользователем Igen
nat95 0 Опубликовано 17 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2022 Спасибо, но это не совсем то оборудование, которое меня интересует, меня интересует именно НД на климатические камеры малых размеров.
LameSANO 6 Опубликовано 17 Января 2022 Жалоба Опубликовано 17 Января 2022 17 часов назад, nat95 сказал: Здравствуйте, коллеги! Подскажите (возможно кто-то сталкивался), есть ли какая-нибудь нормативная документация по аттестации камер тепла и холода, распространяющаяся на камеры объёмом меньше 0,025 м3? FYI
Igen 70 Опубликовано 17 Января 2022 Жалоба Опубликовано 17 Января 2022 (изменено) "Стандартная аттестация камер тепла и холода" "Сама по себе проверка является тестом готового оборудования на наличие воссоздания машиной требуемых условий, на параметры которых не могут влиять ни габаритные размеры рабочей камеры, ни модификация." "Испытательные климатические камеры тепла и холода малого и среднего объема" https://rostovprodukt.ru/2018/04/27/attestaciya-kamer-tepla-i-holoda/ "При периодической аттестации разрешено не вводить в годичную переаттестацию установление данных колебаний температуры, в местах нужного объема камеры, ежели в ГОСТе либо тех. задании на камеру или в следствии основной аттестации определено, что наибольшее отклонение колебаний температуры не превосходит 0.5 °С в процесс 1 часа теста, при установившемся порядке. Эти испытания надлежит выполнять один раз в 5 лет. При периодической аттестации разрешается лимитировать спектр и переходные значения воссоздаваемой температуры, верифицируемые при аттестации, для значений, что важны с целью тестирований продукта компании, применяющего камеру. В данном случае наибольшее и (либо) наименьшее значение температуры из данного ряда зачисляют по ограничивающие значимости температуры, воссоздаваемой в камерах, что обязано быть показано в акте аттестата. Но при данном нужно поставить переходные значения температур, необходимые с целью предоставления услуг сообразно тестированиям сторонним учреждениям (соотношение способам тестирований). В случае если при подготовке к аттестации камер известно, что полезный объем не дает обеспечение требований, регламентированных в тех. методике, на технологии тестирований продукта определенных вариантов, разрешено убавлять размер полезного объема, а еще включать поправку в сведения измерительных устройств. В данном случае аттестацию выполняют за выполнения требуемых предварительных работ и характеризуют соотношение модифицированных данных камер условиям, поставленным в предварительной методике на технологии тестирований продукта и в самом аттестате." "Характеристики, которыми оперируют специалисты в момент выполнения аттестационных операций должны заключаться с последующего списка: Измерение спектра и всех значений образовываемого температурного порядка в середине рабочей камеры; Промежуток времени за который достигается максимальная величина формируемой температуры; Регистрация неравномерности распределения температуры в середине рабочего размера камеры; Компиляция свойства конфигурации температурного порядка в середине рабочего размера камеры тепла и холода; Ступень отличия температуры внутри камеры от ведомого признака; Какой неточностью владеет измерительное приспособление самого тестируемого объекта; Признак разницы температуры внутренних стен камеры и температуры атмосферы в полезном объеме; Регистрация быстроты воздуха в движении циркулирования, в середине рабочей камеры." Но все же, Изменено 17 Января 2022 пользователем Igen
5 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
