Oleg_N 0 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 Добрый день , помогите пожалуйста с "ГСИ. Уровнемеры OPTIFLEX 1300C. "KROHNE S.A.S." Методика для 45408-10 , не могу найти на форуме . Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 10 минут назад, Oleg_N сказал: "ГСИ. Уровнемеры OPTIFLEX 1300C. "KROHNE S.A.S." Методика для 45408-10 , не могу найти на форуме . А эта не подойдет? Цитата
Кульман 9 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 Посмотрите пожалуйста, это то, что Вам требуется? Методика поверки OPTIFLEX 1300.pdf Цитата
Кульман 9 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 27 минут назад, владимир 332 сказал: А эта не подойдет? Насколько я понял, то это для другого ОТ. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 25 Января 2022 Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 (изменено) 5 часов назад, Кульман сказал: Насколько я понял, то это для другого ОТ. возможно, только теряюсь в догадках какого http://nd-gsi.ru/grsi/290xx/29509-05.pdf - ГОСТ 8.321 http://nd-gsi.ru/grsi/450xx/45408-10.pdf - ФГУП «ВНИИМС» в июле 2010 г. http://nd-gsi.ru/grsi/540xx/54834-13.pdf - ГОСТ Р 8.660-2009 http://nd-gsi.ru/grsi/600xx/60662-15.pdf - ГОСТ 8.321-2013 Или какие-то ещё ОТ были по OPTIFLEX И в Аршине 60662-15 Уровнемеры OPTIFLEX ООО "Кроне-Автоматика", пос.Стромилово 54834-13 Уровнемеры OPTIFLEX Фирма "KROHNE SAS", Франция 54834-13 Уровнемеры OPTIFLEX Фирма "KROHNE SAS", Франция 45408-10 Уровнемеры OPTIFLEX 1300 C Фирма "KROHNE SAS", Франция 29509-05 Уровнемеры OPTIFLEX 1300 C Фирма "Krohne", Германия Изменено 25 Января 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Oleg_N 0 Опубликовано 26 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 Спасибо большее за обратную связь ? Мужики еще один момент у меня тут с ТЦСМ спор в том что по ГР СИ 45408-10 конкретно по Optiflex -1300 C МП которая 2010 г ,оборудование можно поверить без демонтажа на Резервуаре ,но ТЦСМ упирается в температурный диапазон окружающего воздуха ºС а в МП 2009 года сказано про п 4.7 и он относится к п 4.2 т.е при проверки уровнемеров имитационным методом при снятии прибора . А как быть то с 2010 годом , прав ли ТЦСМ или нет. ? Может кто нибудь пояснить ? Цитата
Кульман 9 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 18 часов назад, Oleg_N сказал: Спасибо большее за обратную связь ? Мужики еще один момент у меня тут с ТЦСМ спор в том что по ГР СИ 45408-10 конкретно по Optiflex -1300 C МП которая 2010 г ,оборудование можно поверить без демонтажа на Резервуаре ,но ТЦСМ упирается в температурный диапазон окружающего воздуха ºС а в МП 2009 года сказано про п 4.7 и он относится к п 4.2 т.е при проверки уровнемеров имитационным методом при снятии прибора . А как быть то с 2010 годом , прав ли ТЦСМ или нет. ? Может кто нибудь пояснить ? К сожалению, ответов в этой методике мы не найдем. Формально ЦСМ правы. Завтра поговорю еще со своими метрологами, если проясню что-то, сообщу. Цитата
Кульман 9 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 В 25.01.2022 в 21:48, владимир 332 сказал: возможно, только теряюсь в догадках какого http://nd-gsi.ru/grsi/290xx/29509-05.pdf - ГОСТ 8.321 http://nd-gsi.ru/grsi/450xx/45408-10.pdf - ФГУП «ВНИИМС» в июле 2010 г. http://nd-gsi.ru/grsi/540xx/54834-13.pdf - ГОСТ Р 8.660-2009 http://nd-gsi.ru/grsi/600xx/60662-15.pdf - ГОСТ 8.321-2013 Или какие-то ещё ОТ были по OPTIFLEX И в Аршине 60662-15 Уровнемеры OPTIFLEX ООО "Кроне-Автоматика", пос.Стромилово 54834-13 Уровнемеры OPTIFLEX Фирма "KROHNE SAS", Франция 54834-13 Уровнемеры OPTIFLEX Фирма "KROHNE SAS", Франция 45408-10 Уровнемеры OPTIFLEX 1300 C Фирма "KROHNE SAS", Франция 29509-05 Уровнемеры OPTIFLEX 1300 C Фирма "Krohne", Германия Скорее всего 29509-05 продлевался или в него вносились изменения. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 10 минут назад, Кульман сказал: Скорее всего 29509-05 продлевался или в него вносились изменения. странно как-то https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/336841 Срок свидетельства 01.07.2010 и МП утверждена Цитата 02 июня 2009 года и по МПИ в Аршине МПИ 2 года в самой МП, утвержденной в июне 2009 года Цитата Межповерочный интервал -3 года. по 45408-10 уже 4 года Цитата
Oleg_N 0 Опубликовано 29 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2022 В 27.01.2022 в 03:57, владимир 332 сказал: странно как-то https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/336841 Срок свидетельства 01.07.2010 и МП утверждена и по МПИ в Аршине МПИ 2 года в самой МП, утвержденной в июне 2009 года по 45408-10 уже 4 года Да в том то и дело что 4 года и уровнемеры уже проверяются по ней , подошло время поверки и началось ..... Цитата
Oleg_N 0 Опубликовано 29 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2022 В 27.01.2022 в 03:29, Кульман сказал: К сожалению, ответов в этой методике мы не найдем. Формально ЦСМ правы. Завтра поговорю еще со своими метрологами, если проясню что-то, сообщу. Было бы не плохо услышать мнение , но я уже решил этот вопрос . ...Можно победить и без снятия , но учитывать нужно другие моменты .. Цитата
mgvt 1 Опубликовано 31 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2025 В 25.01.2022 в 16:55, Oleg_N сказал: Добрый день , помогите пожалуйста с "ГСИ. Уровнемеры OPTIFLEX 1300C. "KROHNE S.A.S." Методика для 45408-10 , не могу найти на форуме . 45408-10_OPTIFLEX 1300_10.07.2010.pdf Цитата
12 сообщений в этой теме
