makogonaa 0 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 КИПовцы, метрологи! Скажите что вам сегодня требуется от манометров, В чем прибор плохой а в чем хорош? Вопрос не праздный. Наш завод производит манометры, а мне нужно найти новые качества которых прибору нехватает. Век технических приборов заканчивается, но не завтра. А завод могут закрыть если ничего не придумаем. Скажите что думаете. Чего сегодня манометру нехватает? С заранее благодарю всех кто отзовётся. Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 У нас, например, после поверки манометры необходимо обезжирить ацетоном иногда хладоном. Из-за того, что трубка Бурдона имеет форму крючка"(полукруга), сложно контролировать заполнение всей полости трубки. Было бы здорово сделать исполнение трубки так, чтобы этот процесс был проще и надежнее. Может использовать вообще не трубку??? Что касается формы, то доходит до смешного. Поступила партия белорусских манометров, а у них трубка выполнена вообще в фоме кипятильника, да к тому же еще и текут. "Монотомь" не плохие, это я так понимаю ваше? Хотелось бы еще механизм настроики прибора...как сказать?...более точный что-ли...получается, что при настройке прибора винтик смещаешь на нанометры, а делается все в ручную, крайне неудобно. Вот вроде все. Если, что не понятно объяснил спрашивайте Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 13 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 "Монотомь" не плохие, это я так понимаю ваше? Не угадали... Речь идёт о ЗАО "ПО ФизТех" Цитата
Мицар 178 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 КИПовцы, метрологи! Скажите что вам сегодня требуется от манометров, В чем прибор плохой а в чем хорош? Вопрос не праздный. Наш завод производит манометры, а мне нужно найти новые качества которых прибору нехватает. Век технических приборов заканчивается, но не завтра. А завод могут закрыть если ничего не придумаем. Скажите что думаете. Чего сегодня манометру нефватает? С заранее благодарю всех кто отзовётся. Из опыта эксплуатации манометров. В процессе подготовке ракет-носителей типа «Союз» для испытаний двигательных установок их используется большое количество. Поверяются они не через привычные МПИ, а перед работой с каждым очередным «изделием». Поскольку в ДУ «Союзов» в качестве окислителя используется жидкий кислород, то принимаются особые меры по обезжириванию манометров после их поверки. Для этого разработан целый технологический процесс с использованием непростой оснастки. Конструкцию манометра знаете, поэтому должны представлять насколько непросто обработать поверхность его внутренней полости. Чтобы убедить в важности данной темы приведу еще один факт. В практике деятельности поверочного органа космодрома Байконур известен случай взрыва манометра в процессе поверки. Причем, именно взрыва, а не простого механического разрушения после подачи испытательного давления. Серьезно пострадала женщина –поверитель. Достоверно причина взрыва установлена не была, однако самой вероятной выглядит следующая. Это был манометр из состава систем заправки ракет, использующих в качестве компонентов ракетного топлива самовоспламеняющуюся пару – амил, гептил. Положенная нейтрализация внутренних полостей вероятно была проведена некачественно. Процесс очень сложный. И одна из сложностей – затруднен доступ во внутренние полости манометра. На каком-то этапе демонтажа, транспортировки, сдачи-приема и поверки произошел перепут. В результате в полости поверяемого манометра под давлением произошло соединение не удаленных при нейтрализации остатков самовоспламеняющейся пары компонентов. Отсюда требование по приданию манометру новой функции – обеспечить доступ в его внутренние полости с целью максимально упростить процесс обезжиривания, нейтрализации и т.д. Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) Станислав, вы прямо раскрыли секреты ракетно-космической отрасли Женщину жалко. Поверте я прекрастно понимаю о чем вы говорите. Я думал, что хоть на байконуре все строго и ответственно, увы... Александр Анатольевич, если речь идет о ЗАО "ПО ФизТех", то смею предположить, что молодой и энергичный коллектив не должен дать закрыться заводу. Если среди 90 000 видов манометров найдется то, о чем я говорил, то думаю можно будет продолжить знакомство. Изменено 14 Июля 2011 пользователем Alekcvolkov Цитата
makogonaa 0 Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Станислав, вы прямо раскрыли секреты ракетно-космической отрасли Женщину жалко. Поверте я прекрастно понимаю о чем вы говорите. Я думал, что хоть на байконуре все строго и ответственно, увы... Александр Анатольевич, если речь идет о ЗАО "ПО ФизТех", то смею предположить, что молодой и энергичный коллектив не должен дать закрыться заводу. Если среди 90 000 видов манометров найдется то, о чем я говорил, то думаю можно будет продолжить знакомство. Проблема с промывкой трубки бурдона давно знакома и давно уже не проблема. Подобная ситуация была на Омском НПЗ. Им предложили укомплектовать манометры мембранными разделителями. К примеру РМ мод. 5497, входное отверстие 11 мм. хоть ёршиком мой. А отвернув 8 гаек доступна вся мембрана. Сама мембрана прикреплена к верхней части и не снимается, что упрощает обслуживание. Я не спросил главное прежде чем предлагать. О каком класе точности манометров мы говорим? Если допустимо небольшое отклонение то это будет самый оптимальный вариант. По эконии в деньгах здесь тоже приимущество. Если вы используете корозионностойкие манометры на химреагентах, то с мембранным разделителем их можно поменять на простые технические которые в двое дешевле но такого же качества. К примеру класса точности "1", с разделителем будет 1.5 или 2. Это устроит? Схема устройства разделителя в приложении. По резбе тоже не беспокойтесь мы подберём всё как нужно. Разделитель.doc Цитата
mik7doc 1 Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Так вот, чьи они, манометры, у которых ограничители обратного хода или болтались или черезчур далеко стояли. Как давление сбрасывали, так шестерёнки из зацепления и выходили, стрелка раскручивалась Не все, конечно, но штук 6 из порядка 25-30 закупленных у меня уже побывали. Но после протяжки, действительно, всё ОК, пока показывают точно... Если сделать удобную регулировку, боюсь сильно возрастёт цена. А, вот промывку может упростить маленький штуцерок в конце трубки, если это возможно, конечно. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Станислав, вы прямо раскрыли секреты ракетно-космической отрасли Женщину жалко. Поверте я прекрастно понимаю о чем вы говорите. Я думал, что хоть на байконуре все строго и ответственно, увы... Александр Анатольевич, если речь идет о ЗАО "ПО ФизТех", то смею предположить, что молодой и энергичный коллектив не должен дать закрыться заводу. Если среди 90 000 видов манометров найдется то, о чем я говорил, то думаю можно будет продолжить знакомство. Проблема с промывкой трубки бурдона давно знакома и давно уже не проблема. Подобная ситуация была на Омском НПЗ. Им предложили укомплектовать манометры мембранными разделителями. К примеру РМ мод. 5497, входное отверстие 11 мм. хоть ёршиком мой. А отвернув 8 гаек доступна вся мембрана. Сама мембрана прикреплена к верхней части и не снимается, что упрощает обслуживание. Я не спросил главное прежде чем предлагать. О каком класе точности манометров мы говорим? Если допустимо небольшое отклонение то это будет самый оптимальный вариант. По эконии в деньгах здесь тоже приимущество. Если вы используете корозионностойкие манометры на химреагентах, то с мембранным разделителем их можно поменять на простые технические которые в двое дешевле но такого же качества. К примеру класса точности "1", с разделителем будет 1.5 или 2. Это устроит? Схема устройства разделителя в приложении. По резбе тоже не беспокойтесь мы подберём всё как нужно. Вы просили назвать требемые новые полезные качества манометра. Я попытался сформулировать одно из них по опыту применения манометров в ракетной технике: внутренние полости манометра, контактируующие в процессе эксплуатации с рабочим телом должны быть легкодоступны для химической очистки. На мой взгляд это было бы полезное и восстребованное новое свойство манометра. Вы считаете, что это уже не проблема? Ну, была бы честь предложена. Извините за мои пять копеек. Цитата
makogonaa 0 Опубликовано 15 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Вы просили назвать требемые новые полезные качества манометра. Я попытался сформулировать одно из них по опыту применения манометров в ракетной технике: внутренние полости манометра, контактируующие в процессе эксплуатации с рабочим телом должны быть легкодоступны для химической очистки. На мой взгляд это было бы полезное и восстребованное новое свойство манометра. Вы считаете, что это уже не проблема? Ну, была бы честь предложена. Извините за мои пять копеек. Уважаемый Станислав Кузмич! Большое спасибо за предложение, конструкторы уже занимаются рассматривают варианты устройсва штуцерка, и других способов обеспечения эффективной химической промывки. Я рискнул предложить одно из решений которое мы реализовали не так давно как я уже говорил на нефтехимическом комбинате где трубку бурдона промывали от флюида кислотой. Поставив разделитель они вздохнули, а за одно отказались от корозионностойких дорогих приборов в пользу простых технических. Но вы правы этот вариант не всегда приемлем, клас точности снижается. Я хотелбы вам представить новый прибор вам на оценку. Вы согласны? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Вы просили назвать требемые новые полезные качества манометра. Я попытался сформулировать одно из них по опыту применения манометров в ракетной технике: внутренние полости манометра, контактируующие в процессе эксплуатации с рабочим телом должны быть легкодоступны для химической очистки. На мой взгляд это было бы полезное и восстребованное новое свойство манометра. Вы считаете, что это уже не проблема? Ну, была бы честь предложена. Извините за мои пять копеек. Уважаемый Станислав Кузмич! Большое спасибо за предложение, конструкторы уже занимаются рассматривают варианты устройсва штуцерка, и других способов обеспечения эффективной химической промывки. Я рискнул предложить одно из решений которое мы реализовали не так давно как я уже говорил на нефтехимическом комбинате где трубку бурдона промывали от флюида кислотой. Поставив разделитель они вздохнули, а за одно отказались от корозионностойких дорогих приборов в пользу простых технических. Но вы правы этот вариант не всегда приемлем, клас точности снижается. Я хотелбы вам представить новый прибор вам на оценку. Вы согласны? Нет проблем. Как говорится: все, что могу. Однако, не заблуждайтесь на мой счет - это будут советы постороннего. На сегодня живу и работаю совсем в других местах. Вариант, предложенный Вами для ситуаций, описанных мной, скорее всего приемлим ограниченно, т.к. технологией прверок предусмотрено использование манометров как технических так и МТИ, и образцовых кл. 0,4; 0,25. Цитата
10 сообщений в этой теме
