Evgeniy1 25 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 Кто нибудь пробовал на осциллографах с преобразованием Фурье получить спектр одиночного импульса? Осциллом запоминаем импульс, затем включаем мат обработку- что получиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 11 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 Спектр одиночного видеоимпульса - сплошной... Зачем Вам так мучиться? Сделайте его периодическим и смотрите на анализаторе спектра... Огибающая будет полностью соответствовать спектру одиночного импульса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 25 Опубликовано 11 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Спектр одиночного видеоимпульса - сплошной... Зачем Вам так мучиться? Сделайте его периодическим и смотрите на анализаторе спектра... Огибающая будет полностью соответствовать спектру одиночного импульса. Исключено- это невозможно от слова абсолютно. Про сплошной спектр я знаю, вопрос- возьмется ли осцилл рисовать картинку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 11 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 4 часа назад, Evgeniy1 сказал: Кто нибудь пробовал на осциллографах с преобразованием Фурье получить спектр одиночного импульса? Осциллом запоминаем импульс, затем включаем мат обработку- что получиться? зачем вам это надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 25 Опубликовано 11 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 (изменено) 2 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: зачем вам это надо? Надо, сидя дома я не могу проверить возможности осциллографа. Изменено 11 Февраля 2022 пользователем Evgeniy1 орфография Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 11 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 1 час назад, Evgeniy1 сказал: Надо, сидя дома я не могу проверить возможности осциллографа. а причем тут возможности осциллографа? вы бы хоть теорию прикинули ; что бы пользоваться БПФом пользователь должен: 1. определить максимальную частоту в спектре, которую он желает увидеть 2. зафиксировать частоту дискретизации равной двукратной частоте в спектре или следующую возможную после нее 3. выбрать максимальную длину памяти 4. произвести запись 5. насладиться полученным сектором с учетом выбранного окна , при этом надо учитывать, что полоса пропускания будет равна: (частота дискретизации) / (длина памяти) если у вас импульс во весь экран , то никакого спектра вы не увидите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 25 Опубликовано 11 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 (изменено) 1 час назад, Дедюхин А.А. сказал: а причем тут возможности осциллографа? вы бы хоть теорию прикинули ; что бы пользоваться БПФом пользователь должен: 1. определить максимальную частоту в спектре, которую он желает увидеть 2. зафиксировать частоту дискретизации равной двукратной частоте в спектре или следующую возможную после нее 3. выбрать максимальную длину памяти 4. произвести запись 5. насладиться полученным сектором с учетом выбранного окна , при этом надо учитывать, что полоса пропускания будет равна: (частота дискретизации) / (длина памяти) если у вас импульс во весь экран , то никакого спектра вы не увидите Способен ли мат аппарат осциллографа выполнить подобные действия или нет? Александр Анатольевич, вопрос ставится следующим образом- есть стандартный осциллограф, длинна памяти, частота дискретизации у которого определена разработчиком аппарата. Сигнал запомнен осциллографом, растянут на весь экран или не растянут ( время/ деление предварительно установлено) я жму на кнопку мат операций, выбираю БПФ, окно- оно же постобработка, , что я увижу на экране????????? Проблема в том, что импульс один и второму не бывать. Изменено 11 Февраля 2022 пользователем Evgeniy1 дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 11 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 1 час назад, Evgeniy1 сказал: что я увижу на экране????????? прямую линию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 12 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2022 22 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: прямую линию Это не понять.... даже в КН... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 12 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2022 59 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Это не понять.... даже в КН... Это из разряда, какой вопрос, такой ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 13 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2022 В 11.02.2022 в 19:48, Evgeniy1 сказал: Сигнал запомнен осциллографом, растянут на весь экран или не растянут В прошлом году я смотрел, как наша автоматика работает при разных формах сигнала. Задавал синтезатору частоты и амплитуды гармоник и субгармоник. Потом смотрел осциллограмму и спектр по нашему осциллографу. Когда я видел на экране осциллограмму красивой формы, то спектр был далек от заданного, а когда несколько периодов, то спектр уже был похож на исходный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 25 Опубликовано 14 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2022 (изменено) 21 час назад, scbist сказал: В прошлом году я смотрел, как наша автоматика работает при разных формах сигнала. Задавал синтезатору частоты и амплитуды гармоник и субгармоник. Потом смотрел осциллограмму и спектр по нашему осциллографу. Когда я видел на экране осциллограмму красивой формы, то спектр был далек от заданного, а когда несколько периодов, то спектр уже был похож на исходный. Нет нескольких периодов. Вроде матлаб может спектр нарисовать. Что такое КН? Изменено 14 Февраля 2022 пользователем Evgeniy1 дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 14 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2022 20 минут назад, Evgeniy1 сказал: Нет нескольких периодов. Почитайте еще раз то, что писал Александр Анатольевич. 20 минут назад, Evgeniy1 сказал: Что такое КН? Не берите в голову. Шутка. Это Дмитрий Борисович к другой ветке отсылает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 14 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2022 В 11.02.2022 в 19:48, Evgeniy1 сказал: растянут на весь экран Что значит растянут на весь экран??? Вы бы хоть фото привели... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tesler 1 Опубликовано 15 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2022 Будет стремиться к линии.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 25 Опубликовано 7 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2022 В 14.02.2022 в 21:13, Дмитрий Борисович сказал: Что значит растянут на весь экран??? Вы бы хоть фото привели... Фото нет, я его сам ещё не видел😊 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
