Польза 1 Опубликовано 24 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2022 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 устанавливает требование к управлению рисками и возможностями применительно к лабораторной деятельности (испытаниям, калибровке, отбору образцов). При подтверждении компетентности экспертом был задан вопрос - а где конкретно оценка возможностей? (с оценкой рисков все устроило). Получается, что возможности должны быть идентифицированы, проанализированы (причина возникновения (необходимости), вероятность наступления, положительная значимость последствия (вместо тяжести, как в случае риска)), оценены. В дальнейшем – мероприятия и мониторинг. Или все эти этапы лучше выполнять (оформлять) в связке с рисками? Каким образом в ваших лабораториях проводится (оформляется) управление возможностями? Как это сделать удобно, понятно и без масштабного бумагооборота? Посоветуйте, пожалуйста) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 24 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2022 У Вас возможностей немного , а именно: расширение области аккредитации в части расширения диапазонов измерений, расширение области аккредитации в части повышения точности измерений, расширения номенклатуры (позиций области аккредитации), работы по новым адресам мест осуществления деятельности. Ничего не забыл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 24 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2022 Можно наверно еще добавить -увеличение количества поверителей (через аттестацию или другую процедуру по РК) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2022 Улучшение эталонной базы. Обучение. Улучшение помещений. Улучшение условий окружающей среды. Внедрение автоматизации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 25 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2022 1. 7 минут назад, rmetr сказал: Улучшение эталонной базы. Приводит к перечисленному выше расширению области аккредитации 2. 7 минут назад, rmetr сказал: Внедрение автоматизации. 17 минут назад, Nadyat сказал: увеличение количества поверителей Дает возможность увеличить доход 3. 7 минут назад, rmetr сказал: Обучение. Улучшение помещений. Улучшение условий окружающей среды. Это не возможность, а лишь меры обеспечения качества работ в соответствии с 17025 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Польза 1 Опубликовано 25 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2022 16 часов назад, Данилов А.А. сказал: У Вас возможностей немного , а именно: расширение области аккредитации в части расширения диапазонов измерений, расширение области аккредитации в части повышения точности измерений, расширения номенклатуры (позиций области аккредитации), работы по новым адресам мест осуществления деятельности. Ничего не забыл? Ну как следствие этого появляется возможность приобретения новых заказчиков). ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 устанавливает требование к управлению рисками и возможностями применительно к лабораторной деятельности (испытаниям, калибровке, отбору образцов). У нас лаборатория занимается только испытаниями. Для этого необходимо располагать оборудованием, персоналом, помещениями, расходными материалами, реактивами, методиками и пр. Заказчик тоже участвует в лабораторной деятельности (предоставляет образцы для испытаний, согласовывает изменения). Получается, что каждый из этих аспектов в случае соблюдения (не соблюдения) требований стандарта может являться источником и возможностей, и рисков применительно к лабораторной деятельности. Поэтому, на мой взгляд, можно выделить еще такие возможности (и это не все): дублирование оборудования (приобретение резервного), дублирование методов, обновление оборудования; увеличения запасов реактивов, материалов во избежание нехватки, задержек поставок; повышение компетенции, проверка квалификации, дублирование навыков работников; участие заказчика во внутренних аудитах. Для оценки (чтобы создать матрицу оценки) необходимо знать вероятность возникновения и значимость последствия (как у рисков) – взять такой же вариант и для возможностей? Или рассмотреть возможности как реагирование на риски? (исключение риска, сдерживание риска, принятие риска)? Для оценивания взять критерии вероятности наступления риска/возможности: риск не наступит/возможность реализуется; риск наступит, но не полностью/возможность реализуется, но не полностью; риск наступит/возможность не реализуется. Затруднения, таким образом, получаются в оценке возможностей. Как подойти к оформлению данного вопроса? Можно, конечно, рассмотреть возможности как возможности для улучшений ("было хуже, стало лучше, так как в результате анализа рисков и для снижения значимых рисков проведены мероприятия…"), и результативность потом в Анализе руководства отразить)). P.S. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (введение) «Лаборатория несет ответственность за принятие решения о том, какие риски и возможности необходимо рассматривать». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
