Цена деления шкалы средства измерения выбирается с учетом заданной точности измерения.
159 сообщений в этой теме
Добрый день, мне нужно подобрать СИ для контроля вала диаметром 26(-0,065 -0,195). По ГОСТ 8.051-81 и РД 50-98-86 получается микрометр МК 25-50, но ц.д. у микрометра 0,01 мм. Возможно ли применение микрометра, если допуск  указан с точностью до 0,001 мм? и в каком ГОСТе указано: "Цена деления шкалы средства измерения выбирается с учетом заданной точности измерения. Например, если размер задан с точностью до 0,01 мм, то прибор выбирается с ценой деления шкалы 0,01 мм"?
Изменено пользователем Ксения
  • Ответы 158
Применение возможно. По погрешности проходит за глаза. На тысячные не стоит обращать внимание. Само главное, что с экономической точки зрения это самое дешевое СИ, которое можно использовать.
1 час назад, Ксения сказал:
Добрый день, мне нужно подобрать СИ для контроля вала диаметром 26(-0,065 -0,195). По ГОСТ 8.051-94 и РД 50-98-86 получается микрометр МК 25-50, но ц.д. у микрометра 0,01 мм. Возможно ли применение микрометра, если допуск  указан с точностью до 0,001 мм? и в каком ГОСТе указано: "Цена деления шкалы средства измерения выбирается с учетом заданной точности измерения. Например, если размер задан с точностью до 0,01 мм, то прибор выбирается с ценой деления шкалы 0,01 мм"?
Нет, конечно нельзя. Пределы погрешности вашего микрометра в зависимости от к.т. или 0,002 или 0,004 мм
Только что, libra сказал:
Почему нельзя? По ГОСТУ и РД СИ подобрано верно. Допуск 0.130 мм (допустимая погрешнось по ГОСТу для данного размера и допуска 0,03, а погрешность микрометра по РД 0.001 мм). Все нормально
Только что, Семен Кирюшин сказал:
Погрешнось 0.01 мм для микрометра. Ошибся
Так ГОСТ и РД "советских" времён. Сейчас подобных Нет. Вам для помощи.  И не будет...
Возьмите любого производителя  электронный с дискретностью  0,001 мм...и будет Вам "счастье"
2 часа назад, Семен Кирюшин сказал:
Запас по контролю какой?  Владимир Александрович верно документы  указал.
32 минуты назад, libra сказал:
Какой запас? Не очень понимаю. По ГОСТу и РД микрометр выбран верно. Штангенциркуль не подходит, слишком грубый. А эти 0,005 роли никакой не играют. ГОСТ и РД действующие: микрометры с заявленными характеристиками как в ГОСТ 6507 можно. А использовать цифровой микрометр с дискретностью 0.001 мм для контроля допуска больше десятки слишком дорогое удовольствие.
5 часов назад, Ксения сказал:
Добрый день, мне нужно подобрать СИ для контроля вала диаметром 26(-0,065 -0,195). По ГОСТ 8.051-94 ..
??? И есть такой ГОСТ 8.051 аж  1994 года? Это взамен ГОСТ 8.051-81?😁
Взглянуть на него хотя бы одним глазком...
59 минут назад, Семен Кирюшин сказал:
И какое значение Амет вас получилось по ГОСТ 8.051?
Чтоб два раза не вставать:
"При: определении параметров ,  и  рекомендуется принимать A равное 16 % для квалитетов 2-7, 12% - для квалитетов 8 и 9 и 10% - для квалитетов 10 и грубее."
12 минут назад, libra сказал:
Допустимая погрешность при измерении размера 26 при 11 квалитете равна 30 мкм. По РД погрешность при измерении микрометром данного размера равна 5. Она следственно меньше допустимой и его можно и нужно применять.
Равна 10 мкм
Зачем писать длиные посты на простой вопрос? Чему  в данном случае равна Амет по ГОСТ?
Изменено пользователем libra
46 минут назад, libra сказал:
Я на этот раздел ГОСТа при выборе СИ не обращаю особого внимания. Только пользуюсь таблицами а ГОСТе и РД. Соотношу допустимую погрешность с погрешностью СИ. Этого достаточно. Амет 10 процентов, так как поле длпуска d11. Я искренне не понимаю к чему все это. Чем вас не устраивает микрометр? А какое СИ вы предлагаете для контроля огромного допуска в 130 мкм? Если я не догоняю что-то, то объясните мне дураку.
 я не возражаю против микрометра, но есть "но", допуск записан до третьего знака после запятой, а результат измерения при измерении микрометром будет только до второго. А по
ГОСТ Р 2.105-2019 "..6.16.8 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой". Так как норматив я скорректировать не могу, то будет ли правомочным приписать "0"???
Я провожу испытания по ГОСТ 33721-2016, и у нас требуют исполнения от буквы до буквы
Гарнитуры для стрелок с внешним замыкателем (присоединительные размеры)
К серьгам остряков
Диаметр осей шарнирных соединений
-0,065
-0,195
8.2,
перечисление б)
К приводу
Диаметр пальца шарнира
0
-0,13
Ширина паза шарнира
+1,0
+0,5
Диаметр отверстия в контрольной тяге
+0,11
0
Межцентровое расстояние рабочей тяги
±1,2
8.2,
перечисление г)
Диаметр отверстия втулки кляммеры
+0,29
+0,16
8.2,
перечисление б)
8.2 При контроле допускаемых отклонений геометрических размеров деталей гарнитур и внешних замыкателей применяют поверенные средства измерения с погрешностью, обеспечивающей контроль допускаемых отклонений, указанных в таблице 1:
а) линейку измерительную металлическую длиной 500 мм по ГОСТ 427;
б) штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166;
в) микрометры гладкие МК 50-1 и МГ 25 ГОСТ 6507;
г) рулетку измерительную металлическую по ГОСТ 7502.
8.3 Значения геометрических параметров следует контролировать по результатам не менее трех измерений каждого размера проверяемой детали с точностью, предусмотренной нормативными значениями допускаемых отклонений соответствующих размеров (см. 5.1, таблица 1). Ни один из результатов измерений не должен выходить за рамки нормативных значений. За окончательный результат принимают размер с наибольшим допускаемым отклонением.
И вот с предложенными СИ у меня вообще ничего не сходится, а нужные я применить не могу, так как данный ГОСТ не подразумевает альтернативного выбора СИ.
Этот ГОСТ распространяется только на конструкторские текстовые документы. Я так понимаю, что результаты будут фиксироваться в протоколе испытаний, а это не конструкторский документ. Перечень конструктрских документов указан в ГОСТ 2.102
18 часов назад, libra сказал:
Почему нельзя?
Согласно ГОСТ 8.051-81, для номинальных размеров от 18 до 30 мм и допуска 130 мкм, что подходит для размера 26d11(-0,065;-0,195), допускаемая погрешность измерений составляет 30 мкм.
Если рассматривать микрометры, изготовленные по ГОСТ 6507-90, то пределы допускаемой погрешности микрометра с диапазоном измерений от 25 до 50 мм с отсчетом показаний по шкалам стебля и барабана (цена деления 0,01 мм) класса точности 1 составляют ±2,5 мкм, класса точности 2 - ±4,0 мкм, что меньше 30 мкм. Применять микрометр с ценой деления 0,01 мм допускается. Можно рассмотреть возможность применения микрометра с отсчетом показаний по электронному цифровому устройству, с дискретностью 0,001 мм. Пределы допускаемой погрешности такого микрометра для класса точности 1 составляют ±2,0 мкм, класса точности 2 - ±4,0 мкм.
Необходимо рассматривать ситуацию индивидуально. Обратить внимание на себестоимость средств измерений и прочее. В случае спорных вопросов всегда можно прибегнуть к проверке размера альтернативным средством измерений.
Изменено пользователем Кира90
правка орфографии
10 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
И, кстати, при поверке микрометров с ценой деления 0,01 мм, изготовленных по ГОСТ 6507-90, определяют тысячные доли миллиметра, а не сотые) Как мы видим из того же ГОСТ 6507-90 погрешность задана тысячными долями. Делим расстояние между соседними штрихами и сниманием показание) Допуск в 130 мкм же.
Но не всегда это правомерно, нужно подходить к выбору средств измерений индивидуально, как уже и говорила.
11 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
Так и напишите сколько Амет в данном случае. Конкретную цифру. Что непонятного?
Перечитайте ГОСТ и ваше сообщение
19 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
Даже с учетом
3 часа назад, Ксения сказал:
К серьгам остряков
-0,065
-0,195
8.2,
перечисление б)
К приводу
0
-0,13
Ширина паза шарнира
+1,0
+0,5
+0,11
0
±1,2
8.2,
перечисление г)
+0,29
+0,16
8.2,
перечисление б)
Почитал стандарт. Перечень СИ конечно не полностью подходит. Но если стандарт так требует, то придется его выполнять. К сожалению
9 минут назад, libra сказал:
Даже с учетом
Не могу я его посчитать. Не понимаю. Этот параметр важен при приемочном контроле, а никак при выборе СИ. И еще раз: какое СИ вы предлагаете?
Уже интересно очень. Давайте вместе тогда разберемся.
Не знаю зачем в данном случае определять влияние погрешности измерения на результаты разбраковки при приемочном контроле, но допустим.
Исходя из ГОСТ 8.051-81, Амет=(σ/IT)*100 %, или при определении параметров m, n и c рекомендуется принимать Амет равное 10 % для квалитетов 10 и грубее, так как в нашем случае квалитет 11 (размер 26d11). Примем Амет 10 %.
Из таблицы Приложения 2: m примем 3,3 % и c = 0,14*IT = 0,14*0,130 = 0,0182 мм, т.е. среди годных деталей может оказаться до 3,3 % неправильно принятых деталей с предельными отклонениями -0,065 + 0,0182 = -0,0468 мм и -0,195 -0,0182 = -0,2132 мм.
Далее из ГОСТ 8.051-81: если полученные данные не повлияют на эксплуатационные показатели вала, то оставляют первоначально выбранный квалитет. В противном случае выбирают более точный квалитет и другой класс допуска для этого квалитета.
Расчеты нужно проверить. Кто подскажет правильно ли проведен расчет?
А дальше то что? Всё это определяется при разбраковке. Объясните нам, пожалуйста, зачем это делать при выборе средства измерений?
дополнение
