Андрей3377 0 Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2022 Добрый день.Скажите пожалуйста какой нормативный документ регламентирует.1)Учет и внесения в журнал результаты калибровки и поверки контрольно измерительных приборов на производстве. 2)Кто обязан вести этот журнал на производстве КИП или другое лицо? 3)Правильно ли я понимаю что на каждый объект то есть котельные и цтп должен быть свой журнал а не общий и в каких документах это регламентируется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2022 ИМХО во всех случаях Ваши внутренние НД - СТП(СТО), МИ и т.п., где все регламентируется в т.ч. и по журналам и обязанностям. Общероссийских Нет и быть не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей3377 0 Опубликовано 1 Мая 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2022 3 часа назад, владимир 332 сказал: ИМХО во всех случаях Ваши внутренние НД - СТП(СТО), МИ и т.п., где все регламентируется в т.ч. и по журналам и обязанностям. Общероссийских Нет и быть не может. Но ведь НД на основе каких документов разрабатываются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2022 5 часов назад, Андрей3377 сказал: 8 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО во всех случаях Ваши внутренние НД - СТП(СТО), МИ и т.п., где все регламентируется в т.ч. и по журналам и обязанностям. Общероссийских Нет и быть не может. Но ведь НД на основе каких документов разрабатываются? Если настаиваете по 1) и 3) посмотрите этот НПА Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзоруот 15.12.2020 N 536) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310079?rangeSize=Все может быть в нём что-то и найдете, но навряд ли 9 часов назад, Андрей3377 сказал: 2)Кто обязан вести этот журнал на производстве КИП или другое лицо? По трудовым функциям КИП и А в этих профстандартах https://docs.cntd.ru/document/566348038?marker=6500IL https://minjust.consultant.ru/documents/24370?items=1&page=1 с учетом, что требования профстандартов чаще всего носят рекомендательный характер http://emptio.ru/tipovye-voprosy-o-primenenii-professionalnyx-standartov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2022 В 01.05.2022 в 16:33, Андрей3377 сказал: Но ведь НД на основе каких документов разрабатываются? Если Гособоронзаказ, то: ГОСТ РВ 0015-002 ГОСТ РВ 0008-001 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2022 В 01.05.2022 в 16:33, Андрей3377 сказал: Но ведь НД на основе каких документов разрабатываются? НД в подавляющем большинстве случаев устанавливают требования к предприятию. А вот как распределять обязанности внутри организации решает руководитель исходя из оргштатной структуры. Поэтому вам верно сказали, что общероссийский НД в принципе не может указывать, какому должностному лицу вести тот или иной документ. А для начала нужно вообще понять, каким НД установлена обязательность ведения данного журнала. Может быть достаточно централизованного учета результатов поверки (калибровки) в метрологической службе, а на производстве достаточно бирок на приборах. Но тут надо отраслевые НД смотреть, потому как в общероссийских подобного нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
