Сергей1717 0 Опубликовано 1 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть манометр цифровой, применяется как эталон 3-го разряда , при поверке чуть-чуть не проходит. Подскажите можно ли его поверить(аттестовать как эталон 4-го разряда) ?? и если не трудно по какому документу ? 2) подскажите пожалуйста в связи с введением постановления правительства 1355, каким образом на данный момент подтверждается что средство измерений может применяться как эталон ? Только лишь поверкой, а в результатах поверки просто указывают разряд эталона ?? 3) исходя из предыдущего вопроса раньше был 734 приказ, там те же самые слова, что не требуется аттестации, а достаточно поверки , какие тогда средства измерений кроме неутвержденных типов си , подлежали аттестации до 1355, и после введения 1355 ( до и после) Тк большинство цсм имеют аттестованное эталонное оборудование- утвержденного типа си, почему же они не довольствуются только поверкой ? Цитата
Сергей1717 0 Опубликовано 1 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июня 2022 Прошу прошения допустил ошибку в 734 постановлении «Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам осуществляется в формах первичной и периодической аттестаций.Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо процедуры поверки средств измерений применяются процедуры первичной и периодической аттестаций.» после 1355 все отменили , так какие тогда эталоны подлежат аттестации ? Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 1 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2022 42 минуты назад, Сергей1717 сказал: 2) подскажите пожалуйста в связи с введением постановления правительства 1355, каким образом на данный момент подтверждается что средство измерений может применяться как эталон ? Только лишь поверкой, а в результатах поверки просто указывают разряд эталона ?? Достаточно только поверки. Но при передаче сведений в Аршин организация, которая будет поверять ваш эталон, должна указать, что проведена поверка СИ, применяемого в качестве эталона. После этого ваш эталон должен появиться тут 47 минут назад, Сергей1717 сказал: какие тогда средства измерений кроме неутвержденных типов си , подлежали аттестации до 1355, и после введения 1355 ( до и после) Раньше аттестовывать надо было любые эталоны, сейчас только эталоны не УТ. Но при желании можно аттестовать как эталон СИ УТ, например если реальные характеристики СИ позволяют его применять как эталон, а по характеристикам, указанным в ОТ, СИ не может быть эталоном. Цитата
Логинов Владимир 907 Опубликовано 2 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2022 7 часов назад, Сергей1717 сказал: Тк большинство цсм имеют аттестованное эталонное оборудование- утвержденного типа си, почему же они не довольствуются только поверкой ? Потому что они уже у них раньше были аттестованы и аттестацию ЦСМы могут сами себе проводить, в отличии от ООО, АО и ИП. Цитата
Сергей1717 0 Опубликовано 3 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2022 В 02.06.2022 в 04:25, Логинов Владимир сказал: Потому что они уже у них раньше были аттестованы и аттестацию ЦСМы могут сами себе проводить, в отличии от ООО, АО и ИП. Хорошо а по первому вопросу помогите разобраться ? «Подскажите пожалуйста есть манометр цифровой, применяется как эталон 3-го разряда , при поверке чуть-чуть не проходит. Подскажите можно ли его поверить(аттестовать как эталон 4-го разряда) ?? и если не трудно по какому документу ?» Цитата
Логинов Владимир 907 Опубликовано 3 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2022 3 минуты назад, Сергей1717 сказал: Хорошо а по первому вопросу помогите разобраться ? «Подскажите пожалуйста есть манометр цифровой, применяется как эталон 3-го разряда , при поверке чуть-чуть не проходит. Подскажите можно ли его поверить(аттестовать как эталон 4-го разряда) ?? и если не трудно по какому документу ?» При поверке вам его проверяют на соответствие ОТ, а уже потом определяют по поверочной схеме и характеристикам из ОТ может быть ваш эталон 3 разряда или нет. Т.е. если у вас эталон не проходит поверку, то его нельзя использовать в том числе как СИ поверенное в качестве эталона. Поясните, что значит чуть не проходит? Или он поверку проходит, но не во всем диапазоне соответствует по характеристикам из ОТ в качестве эталона 3 разряда? Или он даже поверку не проходит? Признать можно и в части диапазона, если поверку по МП он проходит. Цитата
Сергей1717 0 Опубликовано 14 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 В 03.06.2022 в 11:32, Логинов Владимир сказал: При поверке вам его проверяют на соответствие ОТ, а уже потом определяют по поверочной схеме и характеристикам из ОТ может быть ваш эталон 3 разряда или нет. Т.е. если у вас эталон не проходит поверку, то его нельзя использовать в том числе как СИ поверенное в качестве эталона. Поясните, что значит чуть не проходит? Или он поверку проходит, но не во всем диапазоне соответствует по характеристикам из ОТ в качестве эталона 3 разряда? Или он даже поверку не проходит? Признать можно и в части диапазона, если поверку по МП он проходит. В 03.06.2022 в 11:32, Логинов Владимир сказал: При поверке вам его проверяют на соответствие ОТ, а уже потом определяют по поверочной схеме и характеристикам из ОТ может быть ваш эталон 3 разряда или нет. Т.е. если у вас эталон не проходит поверку, то его нельзя использовать в том числе как СИ поверенное в качестве эталона. Поясните, что значит чуть не проходит? Или он поверку проходит, но не во всем диапазоне соответствует по характеристикам из ОТ в качестве эталона 3 разряда? Или он даже поверку не проходит? Признать можно и в части диапазона, если поверку по МП он проходит. Проходит поверку, раньше был эталоном 3-го разряда, сейчас хотим перевести на 4-й разряд по гос.поверочной схеме, но ЦСМ отказывается это делать ! Цитата
7 сообщений в этой теме
