Температурный коэффициент линейного расширения КМД
5 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю фразу из ГОСТ 9038-90: "Температурный коэффициент линейного расширения материала концевых мер из стали на 1 м и 1 градус должен быть в пределах 10,5-12,5 мкм при температуре от 10 до 30 градусов." означает изменение длины меры длиной 1 м при нагревании на 1 градус должно быть в пределах 10,5-12,5 мкм и нагревание должно проводится при любой температуре в пределах от 10 до 30 градусов.
Мера должна увеличиваться или уменьшаться в пределах от 10,5 до 12,5 мкм на 1 м длины при изменении температуры на 1 градус в пределах от 10 до 30 градусов. Номинальные размеры и отклонения даны в пункте 2.2 при температуре 20 градусов. Соответственно при уменьшении температуры мера уменьшается, при увеличении становиться больше.
Меня смущает почему используется формулировка "температурный коэффициент линейного расширения", а не просто длина меры.
И что означает в таблицах с коэффициентами запись 10-6 °С-1
Изменено пользователем KravchenkoGA
2 часа назад, KravchenkoGA сказал:
В таблице 5 с коэффициентами я не нашел таких записей. А формулировка относится к материалу, как к одному из его свойств, а не к самой мере.
Информация про  10-6 °С-1  взята из таблиц с ТКЛР материалов. А табл.5 это подробности для твердосплавных мер.
Выдержка по темп.коэф.лин.расшир. материалов.docx
