yuliya 2 Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Здравствуйте. Откликнитесь пользователи электронных гигрометров. Дело в том, что пользовались ВИТами, а недавно приобрели Testo 608-H1. В одном кабинете, в одно и тоже время, при одних и тех же условиях показания гигрометров различаются на 20 %. Какому гигрометру следует доверять? Оба поверены. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 26 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 Здравствуйте. Откликнитесь пользователи электронных гигрометров. Дело в том, что пользовались ВИТами, а недавно приобрели Testo 608-H1. В одном кабинете, в одно и тоже время, при одних и тех же условиях показания гигрометров различаются на 20 %. Какому гигрометру следует доверять? Оба поверены. про это уже объясняли сотню раз! для того, что бы ВИТ производил измерения достоверно, ему необходимо обеспечить постоянный поток воздуха, где-то до 1,5 м/с (например вентилятором); если такого потока нет, то испарения влаги происходит недостаточно, что прибор определяет это как повышенную влажность. Ваш ВИТ показывает на 20% влажности больше, чем она реально есть в помещении, из-за того, что вы им пользуетесь не правильно. Поставьте ВИТ под вентилятор, и он будет показывать тоже самое, что и Testo 608-H1. А с другой стороны если вы десятилетиями неправильно измеряли влажность в помещении и никаких нареканий у вас не было, то какая вам разница, что показывают оба прибора? Цитата
yuliya 2 Опубликовано 27 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Здравствуйте. Откликнитесь пользователи электронных гигрометров. Дело в том, что пользовались ВИТами, а недавно приобрели Testo 608-H1. В одном кабинете, в одно и тоже время, при одних и тех же условиях показания гигрометров различаются на 20 %. Какому гигрометру следует доверять? Оба поверены. про это уже объясняли сотню раз! для того, что бы ВИТ производил измерения достоверно, ему необходимо обеспечить постоянный поток воздуха, где-то до 1,5 м/с (например вентилятором); если такого потока нет, то испарения влаги происходит недостаточно, что прибор определяет это как повышенную влажность. Ваш ВИТ показывает на 20% влажности больше, чем она реально есть в помещении, из-за того, что вы им пользуетесь не правильно. Поставьте ВИТ под вентилятор, и он будет показывать тоже самое, что и Testo 608-H1. А с другой стороны если вы десятилетиями неправильно измеряли влажность в помещении и никаких нареканий у вас не было, то какая вам разница, что показывают оба прибора? Проще поставить Testo, чем ВИТ под вентилятор. Прибор дорогущий у нас накрылся, конденсат.ВИТ показывает и по 90 % влажности. Осушители поставили, и они показывают влажность меньшую, чем ВИТ. + еще и Testo. Век живи.... Спасибо... Цитата
Юлия2012 0 Опубликовано 7 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 Подскажите в таком вопросе. На какую площадь рассчитан измеритель влажности и температуры ИВТМ-7? Вопрос к следующему...У нас складские помещения: одно 452 кв.м. и там висит 2 таких гигрометра, другое помещение 162 кв.м. и там обязывают повесить 3 шт. Вообще есть какие-нибудь нормы? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 7 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 Подскажите в таком вопросе. На какую площадь рассчитан измеритель влажности и температуры ИВТМ-7? Вопрос к следующему...У нас складские помещения: одно 452 кв.м. и там висит 2 таких гигрометра, другое помещение 162 кв.м. и там обязывают повесить 3 шт. Вообще есть какие-нибудь нормы? Кто вас заставляет, что храните на складе и какие нормируемые требования по влажности для вашей продукции? Показании влажности могут сильно зависеть от места установки гигрометра, особенно зимой. Цитата
5 сообщений в этой теме
