KravchenkoGA 84 Опубликовано 19 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 Подскажите, пожалуйста, если лаборатория аккредитована по ГОСТ 17025, распространяются ли на нее требования критериев аккредитации по приказу МЭР №707. Эксперт ссылается на п.38 приказа 707, что процедура проходит строго по требованиям ГОСТ 17025. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 19 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 4 минуты назад, KravchenkoGA сказал: Подскажите, пожалуйста, если лаборатория аккредитована по ГОСТ 17025, распространяются ли на нее требования критериев аккредитации по приказу МЭР №707. Эксперт ссылается на п.38 приказа 707, что процедура проходит строго по требованиям ГОСТ 17025. Так Вы же в РА аккредитованы. Вот и выполняйте требования КА Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 19 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 1 минуту назад, evGeniy сказал: Так Вы же в РА аккредитованы. Вот и выполняйте требования КА Я тоже так думала. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 19 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 Только что, KravchenkoGA сказал: Я тоже так думала. А в чем с экспертом не сошлись? Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 19 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 1 минуту назад, evGeniy сказал: А в чем с экспертом не сошлись? Не то, что не сошлись. На сбора документов к ПК оказалось, что эталоны должны быть все калиброваны, а не поверены, как допускается по КА п.58.10. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 19 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 2 минуты назад, KravchenkoGA сказал: Я тоже так думала. Там же четко прописано Цитата Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по калибровке средств измерений, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 19 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 9 минут назад, KravchenkoGA сказал: а не поверены, как допускается по КА п.58.10 Там про допускается не слова. Это пункт про требования к сведениям об оснащенности Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 19 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 Вот я и спрашиваю, а КА при этом должны соблюдаться или только ГОСТ 17025. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 19 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 6 минут назад, KravchenkoGA сказал: Вот я и спрашиваю, а КА при этом должны соблюдаться или только ГОСТ 17025. Так в КА не написано, что допускается поверка СИ. в п. 58.10 речь идет про сведения об СИ. То что там сделали копи паст из критериев ПЛ, они не принимают Да и давно уже говорили о позиции РА по калибровке СИ. Уж года два как Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 19 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2022 В п. 58.10 из КА говорится о том какие сведения должны быть представлены АЛ, выполняющими работы по калибровке, при подтверждении соответствия КА. И в частности "... сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии) и (или) сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Т.е. наличие поверенных СИ все-таки предполагается. А в 17025 говорится, что оборудование должно быть калибровано. Вот и возник вопрос каким документом руководствоваться 17025 или КА. Или снова разночтения в НД. Цитата
Renco08 13 Опубликовано 20 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2022 8 часов назад, KravchenkoGA сказал: В п. 58.10 из КА говорится о том какие сведения должны быть представлены АЛ, выполняющими работы по калибровке, при подтверждении соответствия КА. И в частности "... сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии) и (или) сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Т.е. наличие поверенных СИ все-таки предполагается. А в 17025 говорится, что оборудование должно быть калибровано. Вот и возник вопрос каким документом руководствоваться 17025 или КА. Или снова разночтения в НД. Где то читал мнение, что из-за этого разночтения НД эталоны необходимо и калибровать, и поверять. Калибровку можно выполнить перед вводом в эксплуатацию и после какого либо промежутка времени (не обязательно равного МПИ). Поверку же выполнять планово, через свои МПИ. Например, поверяем эталон раз в год, дополнительно калибруем раз в 5 лет. Также серьезный вопрос в том, кто должен исполнитель калибровки: РА считает, что калибровка должна быть проведена также аккредитованной лабораторией. Цитата
val85 0 Опубликовано 20 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2022 Добрый день! Собираемся аккредитоваться на калибровку ФСА с расчетом неопределенности в связи с чем прошу помочь с оформлением области аккредитации. Интересует столбец 4. Как подсчитать неопределенность? Цитата
12 сообщений в этой теме
