Grigoriy_Anakonda 0 Опубликовано 27 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2022 Доброго времени суток, уважаемые метрологи. У меня вот такой вопрос. В конце минувшего 2021 года организация приобрела МГП-В-50 производителя "Альфапаскаль". Данное СИ поверялось во ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" и ВРОДЕ БЫ КАК ГОДНОЕ. Вопрос к работе грузопоршневой колонки, которая на "разряжение". В описании типа говорится, что продолжительность свободного вращения поршня должно быть не менее 4 минут для КТ 0,005 (коим наше СИ и является). Но при этом в реальности поршень не вращается даже 10 секунд, скрипит. Новое СИ, поверенное, в комнате создана температура 21 °С, стол выравнен, подставка тоже. ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ТЕХ, кто лично работал/РАБОТАЕТ с такого рода СИ. Что я делаю не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ap_ 0 Опубликовано 11 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2022 Добрый день! Вероятно, на рабочих поверхностях поршня и цилиндра имеются загрязнения. Необходимо выполнить техническое обслуживание измерительной поршневой системы (ИПС) согласно РЭ. Рекомендуемые жидкости для ТО: бензин Галоша и/или изопропиловый спирт. Необходимо использовать чистую бязь или салфетки, желательно безворсовые. Касаться рабочих поверхностей руками не допускается. Операции по ТО описаны в РЭ https://alfapascal.ru/_pictures/pdf/Users-manual-MGP.pdf Действия по обслуживанию ИПС также можно посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=oCLo9yfuCl0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grigoriy_Anakonda 0 Опубликовано 11 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) ИПС была разобрана, осмотрена. Визуально никаких загрязнений/повреждений не обнаружено. Помимо этого было проведено ТО бензином "Галоша", руки находились в перчатках. Указанные "мероприятия" никакого эффекта не придали: вращение на уровне 10 секунд, наличие характерного "скрипа". Изменено 11 Августа 2022 пользователем Grigoriy_Anakonda Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grigoriy_Anakonda 0 Опубликовано 11 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2022 (изменено) На видео сотрудник вращает составные части ИПС, и они вращаются будто смазанные по накатанному. В нашем случае такого "идеального" вращения нет. Изменено 11 Августа 2022 пользователем Grigoriy_Anakonda - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2022 (изменено) В 27.07.2022 в 17:24, Grigoriy_Anakonda сказал: ... в реальности поршень не вращается даже 10 секунд, скрипит. ... 18 часов назад, Grigoriy_Anakonda сказал: ... наличие характерного "скрипа". Если скрипит и профилактика не помогает, то своими силами вы скорее всего не обойдетесь... Лучший вариант - отправить на завод-изготовитель. Причиной, наверное, является небрежная сборка поршневой пары, вследствие чего на кромке цилиндра образовался "задир". При этом поршень после многократной сборки и вращении в свою очередь получил пореждения от "задира" и "чертит" по цилиндру... Все ИМХО из 7-летнего опыта работы (подготовка и сдача в поверку) с колонками ГПМ... Изменено 12 Августа 2022 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ap_ 0 Опубликовано 12 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2022 Я сотрудник компании "Альфапаскаль". Ответил вам в ЛС по диагностике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 42 Опубликовано 15 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2022 В 27.07.2022 в 17:24, Grigoriy_Anakonda сказал: Но при этом в реальности поршень не вращается даже 10 секунд, скрипит. Новое СИ, поверенное, в комнате создана температура 21 °С,Что я делаю не так? Заскрипела - промыть в соответствии с руководством (бензин, спирт ветошь - все дела). За рабочие поверхности руками не касаться, тронули - промывать снова (используем МГП-В КТ 0,01) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
