8 сообщений в этой теме
Имеются печи итальянские для термообработке, стоят термопары, АРМ оператора и шкаф КИПиА. В шкафу безбумажный регистратор графический, контроллер , автоматика одним словом. Термопары калибруются( итальянские не реестровые) а вот контроллеры и регистраторы по каким НПА и НТД я должен или не должен поверять???
1 час назад, Alex26507 сказал:
102-ФЗ, статья 1, п.3-7. У вас измерения в сфере? Если нет, то вы никому ничего не должны, разве что по желанию.
Это определяется внутренними стандартами вашей организации. Как пропишете - так и будет.
Мы у себя технологическое оборудование подвергаем плановому предупредительному ремонту (ППР) по соответствующим графикам. В процессе ППР конкретной единицы метрологи обслуживают по своей части, электрики - по своей.
В 29.07.2022 в 10:47, Enzo сказал:
Объект ОПО в сфере машиностроения , данные печи используют для производства продукции из металла... определения сферы гос регулирования вещь довольно непростая , в том смысле , что контроллер выдавая нам данные с контрольных термопар и манометра это и п.3 и п.6 ст.1 фз.102,  но это так и до любого датчика докопаться можно , с другой стороны не понимаю чётких границ регулирования... когда отк производи входной контроль тут безусловно сфера гос регулирования,  а вот контроллер , регистратор,  термопара , для изменения свойств металла ... то есть оценка соответствия свойств продукции ... п.14 ст.1 фз 102 ???!!! Или просто контроль технологических параметров , с проверкой на тех точность ?
Изменено пользователем Alex26507
В 29.07.2022 в 07:27, Alex26507 сказал:
По термопарам же у вас вопросов нет? Значит как минимум по тем же НПА и НТД. Какая тут поверка?
29 минут назад, Влдмир сказал:
Как нет , есть ) все то же()
... Термопары калибруются( итальянские не реестровые)
Вопросов не вижу.
А тут одни вопросы.
3 часа назад, Alex26507 сказал:
Мне так трудно представить.  Если ОПО, то для чего они используются, не так и важно.
определения сферы гос регулирования вещь довольно непростая, в том смысле , что контроллер выдавая нам данные с контрольных термопар и манометра это и п.3 и п.6 ст.1 фз.102,  но это так и до любого датчика докопаться можно ,
Можно. Но:
Изготовление изделий из металла - это не 3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
А с 6)- ваш контроллер влияет на промбезопасность? Он как то реагирует на на выход контролируемых параметров за пределы или только отображает. А за безопасность отвечает механический клапан сброса давления?
Не всегда. Работа ОТК ООО производящего кладбищенские ограды - не входит сфера гос регулирования.
 А изменения свойств вашего металла попадает под  обязательные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
PS. Определитесь сначала интересует ли надзорные органы ваша печь и на основании каких документов.
