Калибровка преобразователей виброперемещения токовихревых BN-3300XL(Bently Nevada)
10 сообщений в этой теме
Добрый день!
Коллеги, прошу поделиться опытом калибровки преобразователей виброперемещения токовихревых BN-3300XL(Bently Nevada)
1. Имеется в наличии виброустановка электродинамическая ВСВ-133, методика поверки "Преобразователи перемещения токовихревые
BN-990,BN-1800,BN-7200,BN-330PTS,BN-3300XL,BN-3300XL NSv,BN-Flexi-Tim".(Какое другое оборудование можно использовать?)
2. Возможно ли существующим оборудованием провести калибровку вышеуказанных датчиков?.
3. Существует ли методика калибровки вышеуказанных датчиков?
Заранее спасибо!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Обычно и методика поверки, и калибровки указывается в технической документации на виброаппаратуру. Тамже указывают и средства поверки. Если дадите указаную методу и хотя бы общие данные по интересующей аппаратуре - можем посмотреть...Тогда скажем детальнее
Изменено пользователем Алексей_КР
Ссылка на сообщение
Калибровочная лаборатория РУП "БелТЭИ" г. Минск аккредитована и проводила калибровку ИК виброскорости системы Бентли Невада на стенде ВСП-02 по методике калибровки. Информлисток высылаю. С уважением ЧАА, г. Минск.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Если тема не закрыта - готов поделиться как мы это делаем (аккредитованы и на этот параметр).Калибровочная лаборатория РУП "БелТЭИ" , г. Минск.
Ссылка на сообщение
Технекон (Москва).Производим виброустановки калибровочные DVC-500. Имеем собственную метрологическую службу и аккредитацию на право поверки и калибровки любых каналов вибрации. +7(499)744-60-16 Дмитрий
Ссылка на сообщение
Вибростенды - для определения динамических характеристик датчиков относительных виброперемещений вала. Для определения статических характеристик необходим стенд мехперемещений, например, см. на прикр. файле.
Ссылка на сообщение
От имени предприятия, выпускающего ВМВП, сообщаем следующее:
Мы официально поставляли виброустановку в ЦСМ (метрологические центра) по России, есть положительные отзывы о эксплуатации ВМВП на выездах. В ФГУ "Кемерово ЦСМ" мы поставляли виброустановку в 2012 году в первой половине, сотрудники подтвердят, все устраивает.
ВМВП является рабочим эталоном второго разряда по МИ 2070-90 и предназначена для измерения параметров вибрации с целью поверки и калибровки рабочих виброметров в условиях эксплуатации.
* Установка ВМВП имеет свидетельство и занесена в Государственный реестр под № 47483-11 именно как эталон 2-ого разряда.
Отечественная разработка. Поверяет в широком динамическом диапазоне (рабочий диапазон воспроизводимых параметров вибраций ), посчитанные диапазоны при разных частотах, согласно сертификационному описанию : виброускорений в диапазоне от 0,4 м/с2 до 100 м/с2 , виброскорости от 0,064 мм/с до 531 мм/с (пик),перемещений от 0,00004 мм до 3,16 мм.
По данным диапазонам в разы превосходит большинство аналогов.
Виброустановка во взрывозащищенном исполнении, но не сертифицирована в версии EX, не требуется. Содержит встроенный виброметр, состоящий из зарядового вибропреобразователя фирмы Брюль и Къер модель 4384, согласующего усилителя и вольтметра;
Установлен немецкий виброгенератор S 51110 фирмы TIRA, имеет технические характеристики :
Номинальная макс. сила (Н) cин./случ. 100/70
Диапазон частот (Гц) 2 – 7 000
Макс. номинальный ход (мм) пик-пик 13
Макс. скорость (мм/с) cин./случ. 1,5/1,5
Макс. ускорение (g) cин./случ. 45/30
Номинальный ток (A) 5,5
Номинальное сопротивление (Ом) 4
Жесткость подвески (Н/мм) 8
Эффективная движ. масса (кг) 0,23
Основная резонансная частота (Гц) > 6 500
Вес с цапфой (кг) 12 кг
Вибростенд переносной, в одном блоке, с несколькими ручками ,поднимается одной рукой , 25 кг (только "вибробочка" TIRA весит 12 кг), с отключаемым аккумулятором.
Превосходит комплексно аналоги по цене, техническим характеристикам, рабочему диапазону воспроизводимых параметров вибрации, эксплуатационным характеристикам - «золотая середина».
Все документы, сертификационное описание можно запросить по электронной почте kdf@vpribor.spb.ru и оговорить любые вопросы по телефону 8(812)989-82-33 ,Дмитрий Федорович
Ссылка на сообщение
BN-3300XL. Ребята помогите с системой вибрации пожалуйста. Нужно руководство по эксплуатации. Зарание блогодарен. Хочу отколибровать каналы.
Ссылка на сообщение
Систем много разных, у Вас Бентли Невада? Для калибровки нужно не руководство по эксплуатации, а методика поверки или калибровки, у Вас ГЭС?
Ссылка на сообщение
