Прибор для измерения напряжения, с рабочей полосой частот 0,5 Гц
6 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите варианты приборов, которые способны работать в указанном диапазоне. На данный момент все что получилось найти, это от 1Гц, или советские приборы снятые с производства, которые не купить.
Может кто нибудь готов продать сей прибор?
зачем так сложно?
берете вольтметр с достаточно быстрым АЦП что умеет писать в память и регистрировать максимальные значения (таких десятки типов)
выбираете режим постоянного напряжения, берете из памяти значение мах-мин, потом делите его на два и на корень из двух
и получаете СКЗ переменного напряжения
Я бы предложил рассмотреть осциллограф с измерительными функциями.
Он сам и запишет кривую и рассчитает любое значение.
В 25.08.2022 в 14:24, Дедюхин А.А. сказал:
а если там не синус?
Вообще данных мало. Какое напряжение? 1 В, или 1000 В?
Что измеряем?
Какова цель измерения?
Под такую частоту могут подойти медицинские приборы.
5 часов назад, scbist сказал:
рассчитать СКО по классической формуле используя значения отсчётов из памяти
  • 2 года спустя...
В 25.08.2022 в 09:38, Blackrascal сказал:
Добрый день! Как-то получилось решить проблему с прибором? Или воспользовались советом Александра Анатольевича?
