oparin.i-m 2 Опубликовано 23 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2022 Всех пламенно приветствую! Опять мне это 879-е Постановление не дает покоя... Не могу разобраться вот в чём: В ПП 879 "Об утверждении положения о единицах величин...": п. 24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона. Н-р: от 0 до 250 мм; от 187 до 242 В; от 10 до 20 % и т.д. В ГОСТ Р 2.105-2019 "Общие требования к текстовым документам" есть такое же требования: п. 6.16.5 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указываются после последнего числового диапазона. исключения составляют "°С", "%", "°". Н-р: от 10 % до 20 %. Как известно, ПП выше в иерархии документов, чем ГОСТ. Если мы будем писать так, как написано в ГОСТе (н-р: от 10 % до 20 %), то это будет противоречить ПП (н-р: от 10 до 20 %)? Правильно-то как?
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 25 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2022 Если это конструкторский документ, то в нашей организации мы ориентируемся на ГОСТ.
Евгений Ч. 78 Опубликовано 26 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2022 В 23.09.2022 в 15:26, oparin.i-m сказал: Как известно, ПП выше в иерархии документов, чем ГОСТ. Если мы будем писать так, как написано в ГОСТе (н-р: от 10 % до 20 %), то это будет противоречить ПП (н-р: от 10 до 20 %)? Правильно-то как? однако ГОСТ бОлее свежий. вот вам выкопировка из свежего документа ВНИИМСа МИ 3650-2022: Цитата Общие положения ... При указании единиц величин допускается использование только единиц величин, допущенных к применению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» (далее – Положение о единицах величин). При написании единиц величин руководствуются требованиями Положения о единицах величин и ГОСТ Р 2.105-2019. .... Если в тексте приводят диапазон числовых значений величины, выраженных в одной и той же единице величины, то обозначение единицы величины указывают после последнего числового значения диапазона. Исключение составляют для единицы температуры Цельсия «ºС», относительной единицы величин - процент «%» и единиц плоского угла: градус «º», минута «′», секунда «″». Например, от 1 до 5 мм; от 10 до 100 кг; от минус 40 ºС до плюс 10 ºС, от 15 % до 30 %. так что ВНИИМС считает, что по правильному будет по ГОСТу !!
oparin.i-m 2 Опубликовано 28 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2022 В 26.09.2022 в 11:15, Евгений Ч. сказал: однако ГОСТ бОлее свежий. вот вам выкопировка из свежего документа ВНИИМСа МИ 3650-2022: так что ВНИИМС считает, что по правильному будет по ГОСТу !! Благодарю Вас, Евгений. Вы просто лучший!
