Leonid 0 Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Ситуация следующая. Производиться реконструкция РП в ней работала аттестованная система АИИС КУЭ. После реконструкции планируется перенести эту систему в новую РП при этом ни какие метрологические характеристики не нарушаются и все система как и была по диспетчерским наименованиям так и остается привязана к тем объектам для которых она установлена, максимум возможно что номера ячеек поменяются. Вопрос в следующем согласно МИ 2999-11г. не написано что при изменении номеров ячеек нужно переаттестовывать МВИ и т.д. Я так понимаю что все равно нужно переделывать паспорта протоколы узлов учета, произвести внеочередную поверку системы и составляться акт о внесении изменений в систему??? Или что то еще нужно??? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 27 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Паспорта-протоколы действительно переделать придётся, провести первичную поверку после ремонта. Насчёт составления акта о внесении изменений в АИИС КУЭ? О каком акте идёт речь, пока не понял. Вы же пишете: максимум возможно что номера ячеек поменяются Мне представляется, что к метрологии это не имеет отношения. Цитата
Leonid 0 Опубликовано 27 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Паспорта-протоколы действительно переделать придётся, провести первичную поверку после ремонта. Насчёт составления акта о внесении изменений в АИИС КУЭ? О каком акте идёт речь, пока не понял. Вы же пишете: максимум возможно что номера ячеек поменяются Мне представляется, что к метрологии это не имеет отношения. Согласен с Вами Александр Александрович. Акт не причем. Думал об МВИ а писал почему то об акте. Имеется в виду надо ли проводить переаттестацию МВИ в этом случае так как диспетчерские наименования меняются. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Ситуация следующая. Производиться реконструкция РП в ней работала аттестованная система АИИС КУЭ. После реконструкции планируется перенести эту систему в новую РП при этом ни какие метрологические характеристики не нарушаются и все система как и была по диспетчерским наименованиям так и остается привязана к тем объектам для которых она установлена, максимум возможно что номера ячеек поменяются. Вопрос в следующем согласно МИ 2999-11г. не написано что при изменении номеров ячеек нужно переаттестовывать МВИ и т.д. Я так понимаю что все равно нужно переделывать паспорта протоколы узлов учета, произвести внеочередную поверку системы и составляться акт о внесении изменений в систему??? Или что то еще нужно??? Если у Вас в МИ есть однолинейка, то её надо будет заменить, т.к. на ней, возможно, указаны номера ячеек. Паспорта-протоколы тоже придётся переделать, т.к. в них, возможно, нарисована и схема подключения и указаны номера ячеек. Если СИ, потери, вторичные нагрузки ТТ и ТН не меняются, то других правок быть не должно. Остается вопрос с кодами, т.к. при их получении тоже могли быть прописаны номера ячеек. Нужно проконсультироваться с ОАО "АТС". Указаны ли номера ячеек в диспетчерских наименованиях ИК и точек поставки в МИ? Если да, то необходимы изменения в МИ в этой части. Цитата
Zed_82 0 Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Актуализировать ГТП придется однозначно. Только вот вопрос: неужели при переносе в новую РП метрологические характеристики никоим образом не меняются? Например, длины цепей от ТН до счетчика остаются те же? Потери останутся те ми же? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Актуализировать ГТП придется однозначно. Только вот вопрос: неужели при переносе в новую РП метрологические характеристики никоим образом не меняются? Например, длины цепей от ТН до счетчика остаются те же? Потери останутся те ми же? Потери напряжения до ТН не должны превышать 0,25 % - это отражается в паспортах протоколах и некоторые пишут в МИ. Но некоторые не пишут. Расчёт всё равно ведут при 0,25. Потери - имеются в виду силовые элементы с потерями КЛ, ВЛ, трансформаторы и т.п. Цитата
Leonid 0 Опубликовано 29 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 (изменено) Актуализировать ГТП придется однозначно. Только вот вопрос: неужели при переносе в новую РП метрологические характеристики никоим образом не меняются? Например, длины цепей от ТН до счетчика остаются те же? Потери останутся те ми же? Потери напряжения до ТН не должны превышать 0,25 % - это отражается в паспортах протоколах и некоторые пишут в МИ. Но некоторые не пишут. Расчёт всё равно ведут при 0,25. Потери - имеются в виду силовые элементы с потерями КЛ, ВЛ, трансформаторы и т.п. Изменено 29 Сентября 2011 пользователем Leonid Цитата
Leonid 0 Опубликовано 29 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 Актуализировать ГТП придется однозначно. Только вот вопрос: неужели при переносе в новую РП метрологические характеристики никоим образом не меняются? Например, длины цепей от ТН до счетчика остаются те же? Потери останутся те ми же? Нет потери не изменятся все составные части системы ТН, ТТ, Счетчики, провода остаются прежними. Цитата
Leonid 0 Опубликовано 29 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 Мнений конечно много но ВНИИМС дал ответ что ничего кроме внеочередной поверки не надо делать просто приложить АКТ изменений к действующей документации. Цитата
allar 90 Опубликовано 29 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 Мнений конечно много но ВНИИМС дал ответ что ничего кроме внеочередной поверки не надо делать просто приложить АКТ изменений к действующей документации. Так внеочередная поверка как раз и включает в себя почти все описанные выше процедуры. Паспорта меняются, акт меняется, ... Цитата
Mihael 93 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Мнений конечно много но ВНИИМС дал ответ что ничего кроме внеочередной поверки не надо делать просто приложить АКТ изменений к действующей документации. Так внеочередная поверка как раз и включает в себя почти все описанные выше процедуры. Паспорта меняются, акт меняется, ... Естественно. Цитата
Oleg_G 1 Опубликовано 3 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Уважаемые коллеги! Подскажите ответ: Кто может переоформлять паспорта-протоколы при очередной поверке АИИС КУЭ? 1. Организация-владелец 2. Местный ЦСМ 3. Организация имеющая лицензию на оказание данных видов услуг Цитата
abramovva 3 Опубликовано 3 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Зачем переоформлять паспорта-протоколы при очередной поверке АИИС КУЭ? Офрмление паспорта-протоколы функция учетная, а проведение поверки АИИС метрологическая. Цитата
allar 90 Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 (изменено) Уважаемые коллеги! Подскажите ответ: Кто может переоформлять паспорта-протоколы при очередной поверке АИИС КУЭ? 1. Организация-владелец 2. Местный ЦСМ 3. Организация имеющая лицензию на оказание данных видов услуг Вообще это задача местного ЦСМ, либо другой организации, аккредитованной на право поверки АИИС КУЭ, и с которой Вы заключили и заключите договор на поверку, но по согласованию сторон, в целях экономии заказчик услуги может оформить их сам. Изменено 4 Декабря 2012 пользователем allar Цитата
allar 90 Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Зачем переоформлять паспорта-протоколы при очередной поверке АИИС КУЭ? Офрмление паспорта-протоколы функция учетная, а проведение поверки АИИС метрологическая. Во время поверки любого СИ всегда оформляется протокол, в данном случае это паспорт-протокол. Цитата
Oleg_G 1 Опубликовано 4 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 Зачем переоформлять паспорта-протоколы при очередной поверке АИИС КУЭ? Офрмление паспорта-протоколы функция учетная, а проведение поверки АИИС метрологическая. Во время поверки любого СИ всегда оформляется протокол, в данном случае это паспорт-протокол. Спасибо! Ответ понятен, будем заниматься Цитата
16 сообщений в этой теме
