Ladron 0 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Коллеги, прошу помочь со следующим вопросом. Имеются измерительные трансформаторы тока и напряжения советского производства, которые не внесены в Госреестр. На них есть действующие свидетельства о поверке. Трансформаторы должны быть использованы в составе АИИС КУЭ. Согласно письму ФАТРИМ № 120/30 трансформаторы отечественного производства, выпущенные до апреля 1993 года (до принятия ФЗ "Об обеспечении единства измерений") и имеющие действующие свидетельства, допустимы к применению. Но насколько это письмо легитимно? Как к этому относятся органы по стандартизации и метрологии и ОАО "АТС"? Прошу поделиться своим мнением. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Нормально это работает. У нас письмо от ВНИИМС с таким же содержанием-везде проходит. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 30 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Нормально это работает. И номера ГРСИ на ТТ и ТН в описании типа АИИС КУЭ появляются? И в АТС проходит? Цитата
Ladron 0 Опубликовано 3 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Нормально это работает. И номера ГРСИ на ТТ и ТН в описании типа АИИС КУЭ появляются? И в АТС проходит? Номера не могут быть записаны в описание типа, поскольку их просто нет. Пару месяцев назад я скидывал данное письмо в АТС, реакция была отрицательной, но если ВНИИМС даст добро, то АТС, по идее, должен согласиться. Хотя в технических требованиях написано вполне однозначно: "Все средства измерений, являющиеся компонентами измерительных каналов АИИС, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и иметь действующие свидетельства о поверке". Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 3 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Хотя в технических требованиях написано вполне однозначно: "Все средства измерений, являющиеся компонентами измерительных каналов АИИС, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и иметь действующие свидетельства о поверке". И я о том же. ВНИИМС ВНИИМС-ом, но при любой проверке мало не покажется Цитата
5 сообщений в этой теме
