Светлана Михайловна 0 Опубликовано 25 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2022 Установлен новый счётчик газа Принц G6 у физического лица, но в коммерческом помещении. Опломбирован Регионгазом, но они заставляют сделать акт на соответствие требованиям выбранной методике выполнения измерений. Правомерно ли это? А иначе счётчик стоит 6т₽, а экспертиза с выездом 8т₽! Цитата
PRKCSM 0 Опубликовано 15 Января 2023 Жалоба Опубликовано 15 Января 2023 На территории Российской Федерации действуют законы и нормативные акты (102-ФЗ, Правила учета газа, проч.), согласно которым все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны производить коммерческий учет газа приборами, соответствующими аттестованным методикам выполнения измерений (МВИ). Для подтверждения данного требования потребителям необходимо предоставить в ГРО «Акт проверки состояния и применения средств измерения». Данный акт должен быть составлен специализированной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию. Аттестация узлов учета газа по ГОСТ 8.740-2019 Цитата
boss 418 Опубликовано 15 Января 2023 Жалоба Опубликовано 15 Января 2023 4 часа назад, PRKCSM сказал: На территории Российской Федерации действуют законы и нормативные акты (102-ФЗ, Правила учета газа, проч.), согласно которым все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны производить коммерческий учет газа приборами, соответствующими аттестованным методикам выполнения измерений (МВИ). Для подтверждения данного требования потребителям необходимо предоставить в ГРО «Акт проверки состояния и применения средств измерения». Данный акт должен быть составлен специализированной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию. Аттестация узлов учета газа по ГОСТ 8.740-2019 Вообще-то принц - это ультразвук... Цитата
Kolymba 4 Опубликовано 7 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2023 Данный акт должен быть составлен специализированной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию. Про аккредитацию в МИ ничего не написано- просто индивидуальный предприниматель или юридическое лицо сам делает проверку соблюдения требований методики) МИ с изм.ПРИНЦ-М№ФР.1.29.2019.34126.pdf Цитата
5 сообщений в этой теме
