Особенности МО предприятий изготовителей алкогольной продукции
Здравствуйте коллеги! В сфере МО работаю с 1986 года, но работал на предприятиях радиоэлектронной промышленности, машиностроения и металлообработки. Устраиваюсь инженером-метрологом на ликёро-водочный завод. Может у кого то из коллег есть опыт работы на подобном предприятии. Есть ли какие то особенности в МО подобных предприятий? Заранее благодарен за ответы.
Можно начать с изучения НПА. В первую очередь это 171-ФЗ. Главная особенность в том, что практически все измерения, касательно оборота, производства этилового спирта и алкоголя,должна осуществляться автоматизировано (с помощью АСИУ), а результаты измерений должны передаваться в ЕГАИС, который курирует Росалкогольрегулирование. Список регламентирующих НПА можно найти здесь: https://fsrar.gov.ru/egais/normativnye_pravovye_akty. Там и требования к наличию измерений, требования к точности и требования к основным функциям АСИУ.
Все измерительные комплексы должны быть зарегистрированы в РАР, а также опломбированы ими.
39 минут назад, Renco08 сказал:
Можно начать с изучения НПА. В первую очередь это 171-ФЗ. Главная особенность в том, что практически все измерения, касательно оборота, производства этилового спирта и алкоголя,должна осуществляться автоматизировано (с помощью АСИУ), а результаты измерений должны передаваться в ЕГАИС, который курирует Росалкогольрегулирование. Список регламентирующих НПА можно найти здесь: х Там и требования к наличию измерений, требования к точности и требования к основным функциям АСИУ.
Ну наверное следует как-то разделить измерения на водноспиртовых  линиях и реальных измерениях на производстве и  в лаборатори.
Или наши заводы  только водку разливают?
45 минут назад, kot1967 сказал:
Естественно, что на ликеро-водочных заводах есть и обычные измерения, которые присущи многим другим предприятиям, не связанные с производством алкоголя. Но тут автор задал вопрос, касательно особенностей ликерки: измерения, при которых объектом измерения является алкоголь, требуют определенной подготовки средств измерений. Например, измерительное оборудование для приема этилового спирта на завод (закупка) - должно быть автоматизировано, зарегистрировано и опломбировано РАР, должно самостоятельно передавать сведения об объеме, крепости спирта в ЕГАИС. Тоже самое с оборудованием, которое стоит на линии розлива. Там такие же требования к СИ, но только по измерению объемов разлитого готового продукта.
