RNA 1 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 Добрый день, знатоки. Имеется плотномер (ОТ и МП в прикрепленных) ПЛОТ грси 57859-19. В описании типа указано место для пломбировки плотномера, при первичной поверки оттиск поверительного клейма поставлен на свинец. При периодической поверки оттиск клейма ставят на мастику, причина: свинцовая пломба по габаритам не подходит под место пломбировки, да в целом и не должна, т.к. прибор электронный (наносить ударным методом не желательно), при первичной поверки свинец заливают в установленное место, но у поверочной лаборатории нет возможности таким методом устанавливать оттиск. Плотномер эксплуатируется далеко не в лабораторных условиях оттиску на мастике продержаться в течении всего МПИ (МПИ 2 года) не удается. Собственно вопрос: имеются ли какие-то рычаги воздействия на исполнителя поверки в части требований поставки оттисков поверительных клейм. Каким образом можно закрепить мастику без потери видимости знака поверки Спасибо 2019-57859-19 (23).pdf 2019-mp57859-19 (7).pdf Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 (изменено) 1 час назад, RNA сказал: Собственно вопрос: имеются ли какие-то рычаги воздействия на исполнителя поверки в части требований поставки оттисков поверительных клейм. В выложенных документах я не увидел требований к материалу пломбы. Получается, тут только договариваться с поверочной организацией. 1 час назад, RNA сказал: Каким образом можно закрепить мастику без потери видимости знака поверки А что с ней происходит? Она истирается или ее задевают и она срывается? Изменено 2 Ноября 2022 пользователем Максим Андреев Цитата
RNA 1 Опубликовано 2 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 (изменено) 13 минут назад, Максим Андреев сказал: В выложенных документах я не увидел требований к материалу пломбы. Получается, тут только договариваться с поверочной организацией. А что с ней происходит? Она истирается или ее задевают и она срывается? Из-за условий эксплуатации, высокие температуры окружающей среды (мастика тает), эксплуатация плотномера сменными работниками на резервуарах (могут просто задеть перчаткой) просто стирается. Договориться не получается, поэтому и сюда написал, все таки пломба должна защищать от метрологическую часть от несанкционированного внесения изменений в нее и на мой взгляд должна выдерживать условия эксплуатации прибора Изменено 2 Ноября 2022 пользователем RNA Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 4 минуты назад, RNA сказал: Договориться не получается, поэтому и сюда написал Напишите официальное письмо генеральному директору исполнителя. Также можно данное требование отразить в заявке/договоре на поверку. Упрутся - поменяйте исполнителя, если критично. 6 минут назад, RNA сказал: на мой взгляд должна выдерживать условия эксплуатации прибора вполне себе хороший аргумент. Можно также написать изготовителю. И уже с его ответом как аргументом писать исполнителю. Цитата
RNA 1 Опубликовано 2 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 18 минут назад, Максим Андреев сказал: Напишите официальное письмо генеральному директору исполнителя. Также можно данное требование отразить в заявке/договоре на поверку. Упрутся - поменяйте исполнителя, если критично. вполне себе хороший аргумент. Можно также написать изготовителю. И уже с его ответом как аргументом писать исполнителю. Это все логично и правильно, спасибо! Однако, возможно, имеется какой-нибудь НД, чтобы тыкнуть нач лаба с поверителем Цитата
RNA 1 Опубликовано 2 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 Не согласились даже на сугчуч с учетом нашей покупки, единственное не уверен в читаемости, т.к. опыта такого нет Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 3 минуты назад, RNA сказал: имеется какой-нибудь НД, чтобы тыкнуть нач лаба с поверителем Есть требования для пломб со знаком поверки. См. Приказ Минпромторга от 31 июля 2020 года N 2510: Цитата 20. В целях предотвращения доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений в местах, предусмотренных их конструкцией, по завершении поверки аккредитованным на поверку лицом устанавливаются пломбы, содержащие изображение знака поверки. 6. Знак поверки должен иметь изображение, сохраняемое в условиях эксплуатации средства измерений в течение интервала между поверками в соответствии с порядком установления и изменения интервала между поверками средств измерений, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ. Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 15 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2022 Купите полимерную глину. Мы вот у этого производителя покупали https://artclay.ru/ они делали специальную для пломбировки, но думаю что можно любую Цитата Для пломбирования измерительных приборов, техники и оборудования различного назначения, работающих в тяжелых условиях при температуре до 140 градусов по Цельсию. Пломбирование может производиться как холодным клеймом (аналогично пластилину), так и горячим. В последнем случае пломба отвердеет, и приобретет свойства пластмассы. Пломбы рекомендуется устанавливать в углубление, т.к. материал не обладает адгезией к металлу. Возможно применение для навесных пломб при горячем пломбировании с температурой 120 градусов по Цельсию. Цитата
8 сообщений в этой теме
