rabota 1 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Доброго времени суток уважаемые метрологи! помогите разобраться в этом тонком вопросе! на предприятии имеется мерная посуда (колбы, цилиндры, пипетки, мерные стаканы), поверенная с клеймами, которую используют для измернеий. Но есть и еще посуда на которой нет клейм и она не поверялась, ее для измерений не используют, просто что то слить, перелить, долить? как разграничить посуду, на поверенную и нет, может на нее шильдики какие-нибудь повесить, средства измерения можно перенести в индикаторные, а вот как быть с посудой? Цитата
metrolog29 18 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Да ничего не делать - работаете и работайте. Вы же знаете для чего какая посуда используется. Но если проверяющие увидят, то замечание запишут - ничего не докажете даже с шильдиками. Цитата
rabota 1 Опубликовано 19 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 (изменено) Да ничего не делать - работаете и работайте. Вы же знаете для чего какая посуда используется. Но если проверяющие увидят, то замечание запишут - ничего не докажете даже с шильдиками. да в том то и деле что хотелось бы как то это по закону сделать, чтобы и проверяющие потом не придралась!? Изменено 19 Октября 2011 пользователем rabota Цитата
Виктор 414 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Да ничего не делать - работаете и работайте. Вы же знаете для чего какая посуда используется. Но если проверяющие увидят, то замечание запишут - ничего не докажете даже с шильдиками. да в том то и деле что хотелось бы как то это по закону сделать, чтобы и проверяющие потом не придралась!? Выпустите приказ по предприятию с приложением перечня посуды, которую надо поверять, а которую надо. В приказе упомяните ваши шильдики. А для чего вы используете посуду, которую поверяете? Цитата
efim 1747 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Если это цилиндры и колбы и др посуда - стеклянные, то они поверяются только при выпуске из производства, и далее без поверки эксплуатируются пока не разбили или не стерлись риски, надписи См в ГРСИ, н-р, "цилиндры", везде указана только первичная поверка Цитата
rabota 1 Опубликовано 19 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 (изменено) Посуду поверенная использует наша лаборатория для взятия проб спирта, проверки его качества, для приготовления различных растворов. посуда должна поверяться при выпуске из производства, но никаких документов и клейм именно на эту посуду и нет, рисок много, поэтому поверка будет дорогая, а на некоторой посуде почему то даже рисок нет, а объем указан. Изменено 19 Октября 2011 пользователем rabota Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 19 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 посуда должна поверяться при выпуске из производства, но никаких документов и клейм именно на эту посуду и нет, рисок много, поэтому поверка будет дорогая, а на некоторой посуде почему то даже рисок нет, а объем указан. Ту, что без клейм выбросьте, купите с клеймами. Они наносятся заводом изготовителем способом химического травления и никогда не стираются. Значит у Вас левые. Объем без рисок, это не мерная посуда, а емкость (банка). Выбросьте тоже. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 посуда должна поверяться при выпуске из производства, но никаких документов и клейм именно на эту посуду и нет, рисок много, поэтому поверка будет дорогая, а на некоторой посуде почему то даже рисок нет, а объем указан. Ту, что без клейм выбросьте. Ну зачем так сурово. Просто не надо её использовать для измерений. Да и требовать поверки этой посуды не кто не будет. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Посуду поверенная использует наша лаборатория для взятия проб спирта, проверки его качества, для приготовления различных растворов. Поподробнее про использование. Для чего растворы? Может вам её сов сем и необязательно поверять. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 19 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 посуда должна поверяться при выпуске из производства, но никаких документов и клейм именно на эту посуду и нет, рисок много, поэтому поверка будет дорогая, а на некоторой посуде почему то даже рисок нет, а объем указан. Ту, что без клейм выбросьте. Да и требовать поверки этой посуды не кто не будет. Когда же у нас поменяется психология, что точность в первую очередь нужна не проверяющим. Цитата
stonesgarden 11 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Доброго времени суток уважаемые метрологи! помогите разобраться в этом тонком вопросе! на предприятии имеется мерная посуда (колбы, цилиндры, пипетки, мерные стаканы), поверенная с клеймами, которую используют для измернеий. Но есть и еще посуда на которой нет клейм и она не поверялась, ее для измерений не используют, просто что то слить, перелить, долить? как разграничить посуду, на поверенную и нет, может на нее шильдики какие-нибудь повесить, средства измерения можно перенести в индикаторные, а вот как быть с посудой? Шильдики и перечень оборудования для хозяйственных нужд Вам в помощь. Приклейте на посуду буквы "ХН", подпишите перечень у Главного инженера, и проверяющему всё понравится. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 Ту, что без клейм выбросьте, купите с клеймами. Они наносятся заводом изготовителем способом химического травления и никогда не стираются. Значит у Вас левые. Объем без рисок, это не мерная посуда, а емкость (банка). Выбросьте тоже. Обращаю внимание, что "хорошая посуда", как правило импортная, а буржуи не утруждают себя ее клеймением в угоду бестолковости российских законов . Цитата
rabota 1 Опубликовано 20 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 (изменено) Шильдики и перечень оборудования для хозяйственных нужд Вам в помощь. Приклейте на посуду буквы "ХН", подпишите перечень у Главного инженера, и проверяющему всё понравится. Очень понравился ответ про хозяйственные нужды! думаю так и сделаю! и будет сразу видно и понятно,и перечень есть! Про посуду которую используем для растворов, она точно должна быть поверенная... замечание проверок было... Спасибо Вам всем большое за ваши советы! Изменено 20 Октября 2011 пользователем rabota Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 посуда должна поверяться при выпуске из производства, но никаких документов и клейм именно на эту посуду и нет, рисок много, поэтому поверка будет дорогая, а на некоторой посуде почему то даже рисок нет, а объем указан. Ту, что без клейм выбросьте. Да и требовать поверки этой посуды не кто не будет. Когда же у нас поменяется психология, что точность в первую очередь нужна не проверяющим. Читайте внимательно, речь идёт о посуде, не используемой для измерений. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 20 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 Очень понравился ответ про хозяйственные нужды! думаю так и сделаю! и будет сразу видно и понятно,и перечень есть! Про посуду которую используем для растворов, она точно должна быть поверенная... замечание проверок было... Спасибо Вам всем большое за ваши советы! Я извиняюсь, не очень представляю, что у вас там за лаборатория. Но в обычной аккредитованной лабе делается так: 1. Поверяется только та посуда (не обязательно мерная) для которой есть МП, и для которой в ваших НД существует запись что она должна быть поверена. 2. Вам правильно сказали, что мерная посуда поверяется один раз при выпуске. Это норма, остальное извращение. 3. Вешать шильдики, это ИМХО бред, хотя конечно в духе ИСО-9000 . Ну и вообщем правильно тут сказали в части "поверки и точности". Вам шашечки нужны или ехать? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 20 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 посуда должна поверяться при выпуске из производства, но никаких документов и клейм именно на эту посуду и нет, рисок много, поэтому поверка будет дорогая, а на некоторой посуде почему то даже рисок нет, а объем указан. Ту, что без клейм выбросьте. Да и требовать поверки этой посуды не кто не будет. Когда же у нас поменяется психология, что точность в первую очередь нужна не проверяющим. Читайте внимательно, речь идёт о посуде, не используемой для измерений. Тогда зачем здесь обсуждать банки для консервирования. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 20 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2011 Шильдики и перечень оборудования для хозяйственных нужд Вам в помощь. Приклейте на посуду буквы "ХН", подпишите перечень у Главного инженера, и проверяющему всё понравится. Очень понравился ответ про хозяйственные нужды! думаю так и сделаю! и будет сразу видно и понятно,и перечень есть! Про посуду которую используем для растворов, она точно должна быть поверенная... замечание проверок было... Спасибо Вам всем большое за ваши советы! Какая то надуманная у Вас проблема. Держите посуду просто на разных полках или шкафах и надпишите эти полки, например: "мерная посуда" и "технологическая посуда". Цитата
rabota 1 Опубликовано 24 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 Получается в лаботатории может находиться посуда не подлежащая поверке так как ее используют как технологическую (не для измерений)?и никаких актов и списков для этого делать не надо? P.S. не судите строго за такие вопросы я только учусь Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 24 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 Получается в лаботатории может находиться посуда не подлежащая поверке так как ее используют как технологическую (не для измерений)?и никаких актов и списков для этого делать не надо? P.S. не судите строго за такие вопросы я только учусь Не надо, а если кто начнет требовать, попросите ссылку на конкретный пункт нормативного документа. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 24 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2011 Получается в лаботатории может находиться посуда не подлежащая поверке так как ее используют как технологическую (не для измерений)?и никаких актов и списков для этого делать не надо? P.S. не судите строго за такие вопросы я только учусь Слава богу – дошло. Цитата
20 сообщений в этой теме
