Елена1235 0 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста, в организации указали снять все манометры у которых нет паспортов (практически у всех манометров на данный момент времени нет паспортов: утеряны, выдан один паспорт на партию), но все манометры внесены в АРШИН и поверены. Вопрос, есть ли официальный документ который разрешает использовать манометры без паспортов?
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 3 часа назад, Елена1235 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, в организации указали снять все манометры у которых нет паспортов (практически у всех манометров на данный момент времени нет паспортов: утеряны, выдан один паспорт на партию), но все манометры внесены в АРШИН и поверены. Вопрос, есть ли официальный документ который разрешает использовать манометры без паспортов? Лучше искать НД с другого конца. Запросите документ, на основании которого дали такое указание. Без этого остается ссылаться на базовый правовой принцип "разрешено то, что не запрещено". Попробуйте снабдить манометры своими паспортами СИ. Паспорт.xls
libra 558 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 4 часа назад, Елена1235 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, в организации указали снять все манометры у которых нет паспортов (практически у всех манометров на данный момент времени нет паспортов: утеряны, выдан один паспорт на партию), но все манометры внесены в АРШИН и поверены. Вопрос, есть ли официальный документ который разрешает использовать манометры без паспортов? Заводские паспорта на партию и выдают, а эксплуатационные можете завести Только потом еще с поверителями будете воевать по клеймению и с учетом журнала по контрольной проверке манометров отдельный шкаф нужен. Бюрократия бессмертна.
