Evgeniy1 28 Опубликовано 24 Января 2023 Жалоба Опубликовано 24 Января 2023 В 23.01.2023 в 17:42, aleksa277 сказал: Вот например распространённый рН-150, ГР 77440-20 - в комплектности электродов нет. Кроме того есть методики поверки в которых не предусмотрено измерение рН растворов, только ЭДС и рН по градуировочной таблице (что на мой взгляд правильно). Если отойти от Ваших нелюбимых электродов и перейти к измерению температуры- принцип один: поверяется отдельно термометр сопротивления, отдельно вторичный прибор.Отдельно термопара, отдельно вторичный прибор. Всё в госреестре, всё утвержденного типа- но отдельно, хотя, как в Вашем рН метре,, теоретически, можно поверить, используя термостаты, всё вместе. Две методики поверки на датчик температуры и на вторичный прибор- никто не возмущается, всё довольны. Применение чего то неповеренного- явный криминал. Цитата
libra 561 Опубликовано 24 Января 2023 Жалоба Опубликовано 24 Января 2023 2 часа назад, Evgeniy1 сказал: Если отойти от Ваших нелюбимых электродов и перейти к измерению температуры- принцип один: поверяется отдельно термометр сопротивления, отдельно вторичный прибор.Отдельно термопара, отдельно вторичный прибор. Всё в госреестре, всё утвержденного типа- но отдельно, хотя, как в Вашем рН метре,, теоретически, можно поверить, используя термостаты, всё вместе. Две методики поверки на датчик температуры и на вторичный прибор- никто не возмущается, всё довольны. Применение чего то неповеренного- явный криминал. Найдите в госреестре импортные электроды после 2005 года. Цитата
rabota 1 Опубликовано 3 Февраля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2023 (изменено) спасибо за ваши ответы!!! тогда напрашивается второй вопрос, если рн-метр поверяется по буферам, т.е. электрод присутствует при поверки, должен ли поверитель его куда то вписывать? в аршине пестрят рн-метры с электродами, а как же правильно?? владельцы приборов видят его в свидетельстве о поверки в графе комплектность си, а этого все же недостаточно, так как оно отдельное си и должно иметь свое собственное свидетельство о поверки, но при этом зарубежные электроды очень редко когда внесены в реестр и то что при поверке си электрод именно этот был в комплектности наверно очень важно... или нам зарубежные си вообще нельзя использовать в сфере ГРОЕИ, так как нужно что бы рн-метр и его электрод были в реестре и поверялись?! Изменено 3 Февраля 2023 пользователем rabota Цитата
28 сообщений в этой теме
