Татьяна Лапина 0 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 Добрый день, подскажите как перевести годные СИ в консервацию и кто на производстве должен этим заниматься, и как это оформить правильно? Заранее спасибо. Цитата
AlMetr 1 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 Можно так) 6.4.4.6 Периодической поверке не подвергают СИ, находящиеся на длительном хранении (консервации). 6.4.4.7 Вывод оборудования для мониторинга и измерений на длительное хранение (консервацию) проводит руководитель СП, эксплуатирующего СИ, с оформлением акта о консервации (Приложение 5). В трехдневный срок руководитель СП предоставляют инженеру-метрологу копию акта о консервации. 6.4.4.9 При вводе в эксплуатацию СИ, находящихся на длительном хранении, руководитель подразделения заблаговременно уведомляет инженера-метролога о необходимости проведения поверки СИ. 6.4.4.10 За работу с неповеренными СИ, которые находились на консервации или новыми, не предоставленными для поверки СИ ответственность несет руководитель подразделения. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 (изменено) 1 час назад, Татьяна Лапина сказал: подскажите как перевести годные СИ в консервацию и кто на производстве должен этим заниматься, и как это оформить правильно? посмотрите в этой Теме и по ссылкам на другие Темы в ней Изменено 25 Января 2023 пользователем владимир 332 Цитата
vshvarik 2 Опубликовано 7 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2023 В 25.01.2023 в 14:00, AlMetr сказал: Можно так) 6.4.4.6 Периодической поверке не подвергают СИ, находящиеся на длительном хранении (консервации). 6.4.4.7 Вывод оборудования для мониторинга и измерений на длительное хранение (консервацию) проводит руководитель СП, эксплуатирующего СИ, с оформлением акта о консервации (Приложение 5). В трехдневный срок руководитель СП предоставляют инженеру-метрологу копию акта о консервации. 6.4.4.9 При вводе в эксплуатацию СИ, находящихся на длительном хранении, руководитель подразделения заблаговременно уведомляет инженера-метролога о необходимости проведения поверки СИ. 6.4.4.10 За работу с неповеренными СИ, которые находились на консервации или новыми, не предоставленными для поверки СИ ответственность несет руководитель подразделения. Подскажите, это из какого документа взято? Цитата
matan 68 Опубликовано 7 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2023 3 часа назад, vshvarik сказал: Подскажите, это из какого документа взято? Похоже на Руководство по качеству Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 7 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2023 16 минут назад, matan сказал: 3 часа назад, vshvarik сказал: Подскажите, это из какого документа взято? Похоже на Руководство по качеству Не, больше СТО (СТП)... + по Темам по ссылкам в этой Теме Цитата
6 сообщений в этой теме
