КсенияХ 0 Опубликовано 8 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2023 Здравствуйте. Планируем аккредитовываться на поверку весов. Правильно я понимаю, что при поверке по ГОСТ 8.453-82 лаборатория должна иметь линейку, рулетку, уровень и прибор для измерения скорости ветра? Это СИ, соответственно требующее поверки или все же ВО? Цитата
libra 561 Опубликовано 8 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2023 2 часа назад, КсенияХ сказал: Здравствуйте. Планируем аккредитовываться на поверку весов. Правильно я понимаю, что при поверке по ГОСТ 8.453-82 лаборатория должна иметь линейку, рулетку, уровень и прибор для измерения скорости ветра? Это СИ, соответственно требующее поверки или все же ВО? В таблице п 1.1 он есть? Гири не забудьте. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 8 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2023 13 минут назад, libra сказал: 2 часа назад, КсенияХ сказал: Здравствуйте. Планируем аккредитовываться на поверку весов. Правильно я понимаю, что при поверке по ГОСТ 8.453-82 лаборатория должна иметь линейку, рулетку, уровень и прибор для измерения скорости ветра? Это СИ, соответственно требующее поверки или все же ВО? В таблице п 1.1 он есть? В Цитата 2.1. Условия поверки должны соответствовать установленным в ГОСТ 29329—92 при отсутствии атмосферных осадков и скорости ветра не более 5 м/с. Цитата
КсенияХ 0 Опубликовано 8 Февраля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2023 1 час назад, libra сказал: Гири не забудьте. Это само собой)). Меня именно эти приборы интересуют. Если они необходимы, они используются как СИ? Цитата
Den226 0 Опубликовано 10 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2023 (изменено) Думаю, что если вы возьмете эти данные из открытых источников, ни кто вам слова не скажет. Разрешено то, что не запрещено. Читай ГК РФ. Изменено 10 Февраля 2023 пользователем Den226 Цитата
5 сообщений в этой теме
