9 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в вики (https://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила) написано:
Раньше килограмм-силу обозначали кГ (kG), в отличие от килограмм-массы — кг (kg); аналогично, грамм-силу обозначали Г (G), а грамм-массу — г (g), тонна-силу обозначали Т (T), а тонна-массу — т (t).
А откуда это взялось? Просто на работе нашел древний чертеж, в нем написано что-то вроде "...приложить усилие 10 Т...". Я ведь понимаю, что усилие в тоннах (ед. массы) не измеряется, но и найти документальное подтверждение, что Т это старое обозначение для тс (тонна-сила) я не могу.
В общем, буду благодарен, если вы направите меня на старый стандарт, книгу или что-то подобное по этому вопросу.
41 минуту назад, georgiy19jfg75hf сказал:
:super: Заинтриговали
Может этой таблички
будет достаточно? Не хотелось бы в "дебри" лезть. Только если будете сильно настаивать :yes-yes:
"Т" это точно тонна-сила
20 минут назад, владимир 332 сказал:
Может этой таблички
Если что-то "интерестно" в этом плане, то https://surdotly.com/o/dpva.ru/AA000014
Ну в гост 8.417-81 года допускалось применять обозначение "кгс" (килограммсилы). Так что обозначение с заглавной буквой были еще раньше. Первая "интеграция с европой" была в 70-х годах. Много стандартов были приведены в соответствие со стандартами СЭВ.
Знаю что в части измерений геометрический величин именно тогда перешли от классов точности к квалитетам, степеням точности для резьб, и в параметрах шероховатости от треугольников к Ra.
Так что надо искать литературу годов так 60-х и ранее, что бы увидеть в качестве килограммсилы обозначение кГ
50 минут назад, Ника сказал:
Принял, спасибо.
А какие книги вообще искать? Я думаю, учебники по физике не подойдут. Книги по метрологии? Или по механике, сопромату?
Хотелось бы поглубже. Я вообще на эту информации в вики наткнулся, но там как назло нет ссылки откуда это было взято.
А так хотелось бы четко сказать, что такие-то уважаемые люди в книге/стандарте/справочнике использовали Т как тс.
СТ СЭВ 1052-78 МЕТРОЛОГИЯ. ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4293802076.pdf
ГОСТ 9867-61 МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294747/4294747252.htm
ГОСТ 7663-55 ОБРАЗОВАНИЕ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ. СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ
10 часов назад, Логинов Владимир сказал:
ГОСТ 9867-61
О, уже тут сила в ньютонах.
У нас есть граммометры, 1970 г. выпуска. Там единица измерения "ГС". Странно...
А на граммометрах 69 г.в. на одном - "ГС", а на другом - "ГРАММ". Логотип/производитель один - старорусский з-д
А вот на граммометре 73 г.в., но уже другого производителя - все еще "ГРАММ".
В 13.04.2023 в 07:00, Логинов Владимир сказал:
Тонна-сила как Т в этих документах не нашел.
Изменено пользователем georgiy19jfg75hf
Ошибка в тексте сообщения.
