Ksana metr 0 Опубликовано 15 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2023 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой документ регламентирует наличие собственной метрологической службы на предприятии? Нашла в 102-фз, но там написано что это можно делать в добровольном порядке. Вопрос такой, новый завод. Нужно обосновать создание МС. Чтобы создать штат метрологов. Понимаю что на подряд можно отдать работы: поверка и калибровка. Но вот вести сам учёт СИ, графики и т.п. Для этого необходимо иметь свою МС? Подскажите пожалуйста, как можно это обосновать? Изменено 15 Апреля 2023 пользователем Ksana metr Цитата
S1nz3T1c 25 Опубликовано 17 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 так это и можно в добровольном, как и большинство других вспомогательных служб. чего делать то будете, что у вас миллион СИ и работы, что нужно отдельное СП? Цитата
Ksana metr 0 Опубликовано 17 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 Около 70.000 СИ Это много или мало? Хорошо, на основании чего тогда на каждом крупном предприятии имеются свои МС и МЛ? Цитата
Ksana metr 0 Опубликовано 17 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 19 минут назад, S1nz3T1c сказал: так это и можно в добровольном, как и большинство других вспомогательных служб. чего делать то будете, что у вас миллион СИ и работы, что нужно отдельное СП? Около 70.000 СИ Это много или мало? Хорошо, на основании чего тогда на каждом крупном предприятии имеются свои МС и МЛ? Цитата
S1nz3T1c 25 Опубликовано 17 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 31 минуту назад, Ksana metr сказал: Хорошо, на основании чего тогда на каждом крупном предприятии имеются свои МС и МЛ? на основании приказа по организации) вы же свои 70 тысяч не руками будете перебирать, есть ПО для контроля и учета. Ну заведите метролога, если нужен, СП то зачем создавать? Пишется обоснование, что есть такой объем работ, в текущих реалиях его не потянуть (хотя сейчас как-то же это делается). Далее раскрывается, что для этого нужно, сколько на это денег уйдет, сколько сэкономит времени, сил и денег. Если выгодно, то делается, если нет, то насколько важно это и убыточно. Если сами ничего поверять/калибровать не будете, то вам точно нужен метролог? А не КИПовец для ТО или менеджер для отправка всего этого в ближайший ЦСМ? Цитата
michail215 16 Опубликовано 17 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 39 минут назад, Ksana metr сказал: Около 70.000 СИ Это много или мало? Хорошо, на основании чего тогда на каждом крупном предприятии имеются свои МС и МЛ? Основанием могут послужить конкретные цифры. Если организация может себе позволить держать целый отдел метрологии, и если это выгодно, то для руководства вашего завода лучше основания не придумать ..) Цитата
Swanson 19 Опубликовано 17 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 В 15.04.2023 в 07:34, Ksana metr сказал: Но вот вести сам учёт СИ, графики и т.п. Для этого необходимо иметь свою МС? Для этого выделять отдельное подразделение не требуется. Метрологов можно добавить и в производственные подразделения, и в управление качеством. Вам для чего нужна обособленность метрологов в отдельном подразделении? 49 минут назад, Ksana metr сказал: Хорошо, на основании чего тогда на каждом крупном предприятии имеются свои МС и МЛ? Перечень решаемых метрологической службой задач (на крупных предприятиях) несколько шире, чем вы указали (про поверку и калибровку). МС создают тогда, когда выгодней решать эти задачи внутри предприятия, а не отдавать на подряд. Цитата
7 сообщений в этой теме
