Sumbel 0 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 Здравствуйте, при проверке рН метра нужно учитывать погрешность рН метра или погрешность буферного раствора. Нужно узнать,попадаю ли я в нужный диапазон. Погрешность рН метра равен 0,03 рН, а погрешность буферного 0,01 рН. Допустим, буферный раствор 4,01+-0,01. А рН метр показал 4,04 рН. Значит ли это,что я попала в диапазон
Tresh63 129 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 28 минут назад, Sumbel сказал: Здравствуйте, при проверке рН метра нужно учитывать погрешность рН метра или погрешность буферного раствора. Нужно узнать,попадаю ли я в нужный диапазон. Погрешность рН метра равен 0,03 рН, а погрешность буферного 0,01 рН. Допустим, буферный раствор 4,01+-0,01. А рН метр показал 4,04 рН. Значит ли это,что я попала в диапазон Погрешность полученного буферного раствора 0,01 % определяет его соответствие требованиям методики поверки в качестве эталона, что она достаточна для поверки pH метра. Для определения абсолютной погрешности нужно пользоваться формулой из МП где: pHизм - значение полученное по результатам измерений; pHэт - действительное значение буферного раствора, подставляем в формулу pHизм - pHэт = 4,04-4,01=0,03. Далее проводим оценку получившегося значения на соответствие требованиям.
kot1967 208 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 1 час назад, Sumbel сказал: Здравствуйте, при проверке рН метра нужно учитывать погрешность рН метра или погрешность буферного раствора. Нужно узнать,попадаю ли я в нужный диапазон. Погрешность рН метра равен 0,03 рН, а погрешность буферного 0,01 рН. Допустим, буферный раствор 4,01+-0,01. А рН метр показал 4,04 рН. Значит ли это,что я попала в диапазон Ну про поверку выше ответили... Если вам нужно в реалиях (для себя) проверить и отградуировать прибор, то тут все индивидуально, в разных рН метрах способ и точки для градуировки выставляются по разному. Обращаю внимание, что 0,03 - это прецизионный прибор, поэтому теоретически буфер нужен не хуже 2 разряда. Формально же после градуировки в точке 4,01 исправный прибор вернет вам значение этого градировочного буфера с ошибкой меньше 0,03. Для каких измерений вам нужна такая точность вопрос риторический…
S1nz3T1c 25 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 8 часов назад, Sumbel сказал: Здравствуйте, при проверке рН метра нужно учитывать погрешность рН метра или погрешность буферного раствора. Нужно узнать,попадаю ли я в нужный диапазон. Погрешность рН метра равен 0,03 рН, а погрешность буферного 0,01 рН. Допустим, буферный раствор 4,01+-0,01. А рН метр показал 4,04 рН. Значит ли это,что я попала в диапазон а вы что по одному измерению в одной точке что-то контролируете? Сделайте несколько измерений и в разных точках. Тот же буфер имеет погрешность 0,01 строго при 25 градусах, вы это в термостате делали или на воздухе? При других температурах 0.02. Короче данных слишком мало.
