pennywise 20 Опубликовано 13 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2023 (изменено) Добрый вечер. При поверке средств измерений, которые определяют содержание компонентов в газовых средах, например газосигнализаторы, газоанализаторы и т.д. необходимо использовать определённую концентрацию определяемого компонента. На данный момент действует ГОСТ Р 8.974-2019 для пересчёта единиц концентраций компонента газа. Пересчёт концентрации молярная доля % в объёмную или массовую вопросов не вызывает. Возникли вопросы: 1) Корректно ли для пересчёта объёмной доли % в массовую концентрацию (мг/м3) или в объёмную долю %, но при заданных условиях (формула 1) использовать формулы из Примечания Таблицы 2 для расчёта Zs? Например правый столбик Примечания Таблица 2 выражаем Zs, где fs - коэффициент смешения равный 1, φ - объёмная доля компонента, Zk - коэффициент сжимаемости копонента. 2) Пересчёт массовой концентрации по формуле 2, т.е. как посчитать коэффициент смешения смеси Zs(P,T) и Zs(Pзад., Tзад.)? Ни по одной из формул Таблицы 2 Примечания никак не выразить Zs. 3) В Приложении А отсутствует информация для диоксида азота. Где берёте сведения для пересчёта концентрации для этого газа? Согласно ГОСТ Р 8.976-2019 п.11.4: "11.4 Указанные в паспортах СО значения объемной доли компонентов являются действительными при температуре смеси (20 ± 5) °С и давлении смеси на выходе из баллона (101,3 ±2) кПа.При использовании СО в других условиях необходимость введения поправок и способы их расчета устанавливают документами, регламентирующими применение конкретных типов СО.Для пересчета содержания компонентов рекомендуется применять ГОСТ Р 8.974." 4) Необходимо ли все таки пересчитывать концентрацию или нет для условий поверки? Прилагаю ГОСТ Р 8.974-2019 PDF и вариант расчёта концентаций в LibreOffice, Excel. ГОСТ Р 8.974-2019.ods ГОСТ Р 8.974-2019.pdf ГОСТ Р 8.974-2019.xlsx Изменено 13 Мая 2023 пользователем pennywise Цитата
libra 558 Опубликовано 27 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2025 В 13.05.2023 в 19:31, pennywise сказал: 3) В Приложении А отсутствует информация для диоксида азота. Где берёте сведения для пересчёта концентрации для этого газа? Приложение А содержит "немножко" некорректные данные. Например по аммиаку zi=0,9778. Вот из ГСССД МР 134-07 Таблица П 1.1 Основные физические параметры веществ Физический параметр, размерность Вещество zс, – pкр, МПа Tкр, К ρкр, кг/м 3 zкр, – Азот (N2) 0.9997 3.4 126.2 313.1 0.2899163 Ацетилен (C2H2) 0.993 6.138 308.33 217.5 0.2866327 Кислород (O2) 0.9993 5.043 154.581 436.2 0.2878389 Диоксид углерода (CO2) 0.9947 7.3825 304.2 468.0 0.2744934 Аммиак (NH3) 0.989 11.32 405.4 235.01759 0.2433617 Аргон (Ar) 0.9993 4.86 150.6769 530.91 0.2918957 Водород (H2) 1.0006 1.28377 32.938 31.36 0.3013448 Примечания: 1) zс – фактор сжимаемости при стандартных условиях (T =293.15 K; p = 0.101325 МПа); 2) pкр – давление в критической точке; 3) Tкр – температура в критической точке; 4) ρкр – плотность в критической точке; 5) zкр – фактор сжимаемости в критической точке. Литература не указана, по расчетам по формуле 3 также коэффициент иной. Перепроверяйте. По поводу диоксида азота -начните с книжки "Свойства газов и жидкостей" Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд стр. этак 535. Вириальное уравнение там же стр.60. Уточнить данные можно по ГСССД или справочникам по свойствам газа. Цитата
