6 сообщений в этой теме
У нас на предприятии для основного производства действует правило (из рмг63), что соотношение отклонение/погрешность должно составлять не менее 3х. Обычная практика, для каких-то особо точных изменений можно пользоваться соотношением не менее 5ти. Но вопрос в другом: как правильно рассчитать этот самый коэффициент, если допуск на параметр симметричный (+- 0.5, например). Это значение берётся по модулю или берётся общее поле допуска (1, то есть), которое делится на погрешность прибора (СИ). Ну, или, допустим, отклонения несимметричные (например - 0.05/-0.16) , их брать каждое по отдельности и делить на погрешность, или брать разницу между ними (будет 0.11). Помогите разобраться, пожалуйста, ткните в нужный документ.
1 час назад, carbon4es сказал:
Обычно по модулю делить на половину предела погрешности. Т.е. из допуска и погрешности плюс минус как бы отсекаем. Ну либо размах делите на размах. То на то и выходит
3 часа назад, carbon4es сказал:
В п.5.3.3 этого самого РМГ 63 есть ответ на ваш вопрос.
"Предел допускаемой погрешности измерений, не приводящей к заметным потерям или другим неблагоприятным последствиям, может составлять 0,2—0,3 границы симметричного допуска на измеряемый важный параметр; для параметров, не относящихся к наиболее важным, — 0,5. При несимметричных границах допуска или одностороннем допуске может быть использовано то же значение (0,5) для соотношения пределов допускаемых значений погрешности измерений и размера поля допуска."
15 часов назад, carbon4es сказал:
:unknw:
то бишь допуск в вашем случаях алгебраическая разность
+ 0,5 - (- 0,5) = 1,0
-0,05 - (-0,16) = 0,11
14 часов назад, Наталья Р сказал:
Я понимаю разговор  про геометрические измерения. Почитайте РД50-98-86 выбор средств измерений
Тогда уж с ГОСТ 8.051-81 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822181.pdf?ysclid=ll70jzuh6u433198965 начал бы,
а РД 50-98-86 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf?ysclid=ll70nmz3rm230469424 это методические указания по его (ГОСТ 8.051-81) применению
P.S. Ежели из далёкого "ретро" рекомендую сию книженцию 1967 года :yes-yes:
ИМХО довольно доступным языком написана :super:
