7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Имеется пипеточный дозатор Колор ДПОПц-1-5-50, год выпуска 2007, ОТ 28240-04, в нем ссылаются на МП, утв. ГЦИ СИ Тест-С.-Петербург в октябре 2004 г.  НО во ФГИС АРШИН при просмотре того же ОТ 28240-04 уже ссылаются на МП 2301-0139-2013, утв. 15.07.2013 г. В итоге, на какую методику поверки ссылаться? Помогите разобраться.
3 часа назад, vshvarik сказал:
ИМХО, если год выпуска 2007
https://roscsm.ru/wp-content/uploads/2022/05/28240-04.pdf
Если дозаторы изготовлены после 20 ноября 2013 года
https://nd-gsi.ru/grsi/280xx/28240-04.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70415760/ по
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/335167
Р.S. На находящиеся в эксплуатации дозаторы, изготовленные до 20 ноября 2013 года,  МП 2301-0139-2013  не распространяется - прямых указаний нет.
Спасибо за ответ.
Но зачем тогда в Аршине в ОТ 28240-04 ссылка на методику 2013 года??
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2013 г. N 1348 "Об утверждении типов средств измерений"
внесли изменения в 28840-04
в Аршине последняя МП:  МП 2301-0139-2013
2 часа назад, владимир 332 сказал:
если дозаторы изготовлены после 20 ноября 2013 года
Если  МП 2301-0139-2013 распространяется
на находящиеся в эксплуатации дозаторы, изготовленные до 20 ноября 2013 года,  МП 2301-0139-2013
обычно это указывается в Приказе Росстандарта или в новой МП
Например
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2020 г. N 1810 "О внесении изменений в описание типа на установки поверочные СР, СР-М"
1. Внести изменения в описание типа на установки поверочные СР, СР-М, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 27778-15, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить методику поверки по документу МП 0199-14-2014 с изменением N 1 "Инструкция. ГСИ. Установки поверочные СР, СР-М. Методика поверки" и распространить действие документа на установки поверочные СР, СР-М, находящиеся в эксплуатации.
3. ФГУП "ВНИИМС" (А.Ю. Кузину) обеспечить внесение сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии С.С. Голубева.
Заместитель Руководителя                А.В. Кулешов
или в этой Теме
или
Посмотрите в результатах поверки в Аршине 28240-04 в этом году https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=28240-04&rows=100
Например:  https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-273335052
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка МП Тест-Санкт-Петербург
23 минуты назад, владимир 332 сказал:
Это как раз мой дозатор, поэтому и поднялся такой вопрос.
Посмотрела другие результаты поверки дозаторов ОТ 28240-04, которую выполнил Тест-С.-Петербург, они ссылаются на МП 2013 г.
Изменено пользователем vshvarik
  • 1 месяц спустя...
