AlexDogOne 0 Опубликовано 14 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября Всем добрый день! Назрел вопрос, не знаю кому задавать, надеюсь, здесь могут ответить :) Поставляем в компании крепёж. Бывает количество в партии небольшое и легко посчитать поштучно, а бывают мелкие изделия в огромном количестве. Какая-нибудь шайба диаметром 2мм 1000 штук. Такие изделия считать штучно - гемор тот ещё. Вопрос такой - есть ли документ, который регулирует правила выбора единицы измерения? Например, от соотношения массы штуки к объёму партии может есть какое-то правило перехода от поштучного счёта к массе, и есть какие-то установленные допустимые погрешности таких измерений? Если заказчик требует поставку в штуках очень мелкого товара в большом количестве, корректно ли с его стороны запрашивать такой товар в штуках, если подсчитать крайне проблематично? Собственно, почему гречка продаётся не по зёрнышку, а по кг, гвозди часто в кг? А шайбы и винтики, которые ещё мельче могут быть - в штуках? Может кто подскажет хотя бы в какую сторону копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений Ч. 28 Опубликовано 14 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 13 минут назад, AlexDogOne сказал: Поставляем в компании крепёж. Бывает количество в партии небольшое и легко посчитать поштучно, а бывают мелкие изделия в огромном количестве. Какая-нибудь шайба диаметром 2мм 1000 штук. Такие изделия считать штучно - гемор тот ещё. купить счетные весы, не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 493 Опубликовано 14 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 3 часа назад, AlexDogOne сказал: Всем добрый день! Назрел вопрос, не знаю кому задавать, надеюсь, здесь могут ответить Поставляем в компании крепёж. Бывает количество в партии небольшое и легко посчитать поштучно, а бывают мелкие изделия в огромном количестве. Какая-нибудь шайба диаметром 2мм 1000 штук. Такие изделия считать штучно - гемор тот ещё. Вопрос такой - есть ли документ, который регулирует правила выбора единицы измерения? Например, от соотношения массы штуки к объёму партии может есть какое-то правило перехода от поштучного счёта к массе, и есть какие-то установленные допустимые погрешности таких измерений? Если заказчик требует поставку в штуках очень мелкого товара в большом количестве, корректно ли с его стороны запрашивать такой товар в штуках, если подсчитать крайне проблематично? Собственно, почему гречка продаётся не по зёрнышку, а по кг, гвозди часто в кг? А шайбы и винтики, которые ещё мельче могут быть - в штуках? Может кто подскажет хотя бы в какую сторону копать? Давно была тема- нужно подобрать весы с СКО не более массы одной детали. Как приближённый метод : пределы погрешности весов в интервале взвешивания = 3* масса одной детали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 087 Опубликовано 14 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 8 минут назад, libra сказал: Давно была тема- нужно подобрать весы с СКО не более массы одной детали. Как приближённый метод : пределы погрешности весов в интервале взвешивания = 3* масса одной детали а может недавно? или всё же эта 3 часа назад, AlexDogOne сказал: Может кто подскажет хотя бы в какую сторону копать? Вам точно к libra https://metrologu.ru/profile/1704-libra/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 087 Опубликовано 14 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября Хотя 4 часа назад, AlexDogOne сказал: есть какие-то установленные допустимые погрешности таких измерений? Если заказчик требует поставку в штуках очень мелкого товара в большом количестве, корректно ли с его стороны запрашивать такой товар в штуках, если подсчитать крайне проблематично? Собственно, почему гречка продаётся не по зёрнышку, а по кг, гвозди часто в кг? А шайбы и винтики, которые ещё мельче могут быть - в штуках? если в сфере госрегулирования https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b Цитата 5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров 5.2.1 Измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexDogOne 0 Опубликовано 15 Сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 18 часов назад, Евгений Ч. сказал: купить счетные весы, не? Нет - погрешность, надо заказчику как-то объяснить, почему, грубо говоря, шайб (массой в отдельных случаях меньше 1 грамма) в пакете не 1000 шт, а 999 и это нормально, и почему мы не хотим одну шайбу срочно отправлять через всю страну; заказчик принципиальный, но при ссылке на соответствующее постановление правительства согласится с доводами 14 часов назад, владимир 332 сказал: Хотя если в сфере госрегулирования https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b 5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров 5.2.1 Измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема Ооо, спасибо огромное! Думаю, это именно то, что нужно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 087 Опубликовано 15 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 14 часов назад, владимир 332 сказал: в сфере госрегулирования https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847"Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" https://base.garant.ru/74943857/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений Ч. 28 Опубликовано 15 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 35 минут назад, AlexDogOne сказал: 15 часов назад, владимир 332 сказал: Хотя если в сфере госрегулирования https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b 5.2. При выполнении работ по расфасовке товаров 5.2.1 Измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема Ооо, спасибо огромное! Думаю, это именно то, что нужно! в догонку к этому курите ГОСТ 8.579-2019 Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 493 Опубликовано 15 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 1 час назад, AlexDogOne сказал: Нет - погрешность, надо заказчику как-то объяснить, почему, грубо говоря, шайб (массой в отдельных случаях меньше 1 грамма) в пакете не 1000 шт, а 999 и это нормально, и почему мы не хотим одну шайбу срочно отправлять через всю страну; заказчик принципиальный, но при ссылке на соответствующее постановление правительства согласится с доводами Ооо, спасибо огромное! Думаю, это именно то, что нужно! Сыпте ему сразу +1 шайбу Головной боли будет меньше. Абсолютно точно подсчитать по весу невозможно: -средний вес детали определяется по партии и он изменяется; - при подсчете количества деталей играет роль соотношение среднего веса детали к СКО весов. Смотрите здесь : https://www.icloud.com/iclouddrive/0b5FfqeY7aqAAJVs5qGvGX1ag#BRO-CountManual-e Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
