pesochek 0 Опубликовано 9 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2023 Здравствуйте, объясните, пожалуйста п.5.2.6 МИ2024-89. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 9 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2023 1 час назад, pesochek сказал: Здравствуйте, объясните, пожалуйста п.5.2.6 МИ2024-89. делить глазом расстояние между штрихами на 10 частей и смотреть отклонение от меры Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 9 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2023 4 часа назад, Dom3n3c сказал: делить глазом расстояние между штрихами на 10 частей и смотреть отклонение от меры на какой глаз? линейки по КЛ поверяются https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9420 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 9 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2023 (изменено) 6 часов назад, pesochek сказал: объясните, пожалуйста п.5.2.6 МИ2024-89 АСМС так объяснял https://lib.asms-vrn.ru/wp-content/uploads/2021/03/100302-Korkin-Suslova.pdf стр, 191-192 Изменено 9 Октября 2023 пользователем владимир 332 Цитата
pesochek 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 11 часов назад, владимир 332 сказал: АСМС так объяснял https://lib.asms-vrn.ru/wp-content/uploads/2021/03/100302-Korkin-Suslova.pdf стр, 191-192 Спасибо большое за предоставленный материал. Объясните, пожалуйста, закупили новые линейки, мы смотрим их по КЛ, и они имеют отнлонение от номинального значения длины шкалы на 0.5-1.0 мм. Может нужно усреднять все значения по длине шкалы, или только каждый отрезок по отдельности? Цитата
nekrorn 4 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 34 минуты назад, pesochek сказал: Объясните, пожалуйста, закупили новые линейки, мы смотрим их по КЛ, и они имеют отнлонение от номинального значения длины шкалы на 0.5-1.0 мм. Может нужно усреднять все значения по длине шкалы, или только каждый отрезок по отдельности? Усреднять нужно только измерения одного интервала ( МИ 2024-89 "измерения... проводят не менее двух раз...". То есть выбираете 3 или 5 равномерно расположенных на шкале штрихов и измеряете расстояние до каждого из них от начала или конца шкалы линейки как минимум дважды. И каждый из интервалов должен отклоняться от номинального значения не больше чем 0,1...0,15...0,2 мм в зависимости от линейки. А 0,5 - 1,0 мм - это явный брак. Еще, поди, и начало шкалы - не торцевая грань, а штрих "0", которого по ГОСТ 427-75 не должно быть? Цитата
pesochek 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 3 часа назад, nekrorn сказал: Усреднять нужно только измерения одного интервала ( МИ 2024-89 "измерения... проводят не менее двух раз...". То есть выбираете 3 или 5 равномерно расположенных на шкале штрихов и измеряете расстояние до каждого из них от начала или конца шкалы линейки как минимум дважды. И каждый из интервалов должен отклоняться от номинального значения не больше чем 0,1...0,15...0,2 мм в зависимости от линейки. А 0,5 - 1,0 мм - это явный брак. Еще, поди, и начало шкалы - не торцевая грань, а штрих "0", которого по ГОСТ 427-75 не должно быть? Спасибо за ответ. Значит отправляем их в брак. А можете посоветовать какие новые линейки нам закупить, чтобы они удовлетворяли требованиям поверки? Потому что микрон и калиброн получились брак Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 6 часов назад, pesochek сказал: Значит отправляем их в брак. Однозначно Цитата
8 сообщений в этой теме
