fixandr 0 Опубликовано 20 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 Приветствую всех! Заказчик при проведении ПНР требует поверки аналоговых модулей 6ES7134-6GF00-0AA1, 6ES7138-6AA00-0BA0, 6ES7134-6JF00-0CA1, 6ES7134-6JD00-0CA1. Имеется так же ET200SP, свидетельство об утверждении типа СИ имеется только на ET200SP, в нем есть модули 6ES7134-6JF** и 6ES7134-6JD** , нет модулей 6ES7134-6GF** и 6ES7138-6AA как быть с поверкой? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 20 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 15 минут назад, fixandr сказал: Приветствую всех! Заказчик при проведении ПНР требует поверки аналоговых модулей 6ES7134-6GF00-0AA1, 6ES7138-6AA00-0BA0, 6ES7134-6JF00-0CA1, 6ES7134-6JD00-0CA1. Имеется так же ET200SP, свидетельство об утверждении типа СИ имеется только на ET200SP, в нем есть модули 6ES7134-6JF** и 6ES7134-6JD** , нет модулей 6ES7134-6GF** и 6ES7138-6AA как быть с поверкой? Это какая-то логическая загадка: "Требуется поверить белое, но свидетельство об утверждении типа СИ есть только на черное. В нем есть синее, но нет коричневого. Как быть с поверкой?". Цитата
Бюро 141 Опубликовано 20 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 28 минут назад, fixandr сказал: как быть с поверкой? Вопрос только по 6ES7138-6AA00-0BA0. Остальные есть в ОТ и МП, смотрите внимательно. Цитата
fixandr 0 Опубликовано 20 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 10 минут назад, Бюро сказал: Вопрос только по 6ES7138-6AA00-0BA0. Остальные есть в ОТ и МП, смотрите внимательно. Спасибо, нашел, там регистрационных номера на ET 200SP № 60344-15 и № 74165–19. А вот модулей 6ES7138-6AA00-0BA0 нет, значит раз нет ОТ то и поверка не возможна? Цитата
Бюро 141 Опубликовано 20 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2023 1 час назад, fixandr сказал: раз нет ОТ то и поверка не возможна? А как? Какие параметры, чем и по какой методике будете поверять? Нет, не возможна. Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 26 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2023 В 20.11.2023 в 09:30, fixandr сказал: Имеется так же ET200SP, Год выпуска ? В 20.11.2023 в 09:30, fixandr сказал: свидетельство об утверждении типа СИ Номер свидетельства, от какого года? В 20.11.2023 в 09:30, fixandr сказал: Заказчик при проведении ПНР требует поверки аналоговых модулей .... 6ES7138-6AA00-0BA0 .... Что планируете поверять в этом модуле? Цитата
6 сообщений в этой теме
