29 сообщений в этой теме
Добрый день!
Необходимо обработать результаты измерений величины, измеряемой косвенно, однако МИ 2083-90 «ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей» мало что прояснила мне и вконец запутала.
Вкратце объясню что и как было измерено.
Величина A, характеризующая объект, вычисляется, как среднее арифметическое M признаков Ai. Каждый из признаков в свою очередь измеряется также косвенно:
Ai = Fi(Xi, Yi),
где Xi и Yi - величины, измеряемые уже прямо и в одной единице измерения,
Fi - функция нелинейная.
Для оценки величины A в очень большой по объему партии однородных объектов была сделана выборка K объема N объектов Kj. Для измерения признака A объекта Kj были ОДНОКРАТНО одним и тем же прибором измерены 5 пар величин Xi и Yi, предел Д допускаемой основной прогрешности прибора известен (в виде плюс-минус Д ед. измеряемой величины). На основе Xi и Yi были рассчитаны 5 признаков, а затем и значение величины A для объекта Kj.
Значение признака Ai для выборки (выборочное значение) было вычислено как среднее арифметическое. Выборочное значение величины A было вычислено как среднее арифметическое этих выборочных Ai.
Теперь появились следующие вопросы.
1. Как вычислить доверительный интервал для значения выборочной A при заданной доверительной вероятности Pд?
2. Как вычислить доверительный интервал для значений выборочных признаков Ai при заданной доверительной вероятности Pд?
Инструкция МИ 2083-90 мне не подходит, так как в ней предполагается, что серия измерений происходит над одним и тем же объектом, а у меня N различных объектов.
С одной стороны, можно вроде как использовать методику обработки многократных измерений (ГОСТ 8.207).
С другой стороны, для кажого из N значений признака Ai объекта мне уже известна абсолютная погрешность (формула расчета выведена по МИ 2083-90). Можно ли на их основе вычислить интересующие величины?
Буду признателен за советы.
  • 3 недели спустя...
Кто Вам мешает применить МИ 2083 не к признакам Ai, а к величине A?
Недолго после отправки вопроса подумал и сделал примерно то, что вы посоветовали. Но все равно спасибо!
Не хочу создавать новую тему....
Есть:
- два измерительных канала с датчиками магнитного поля
- датчики расположены на определенном фиксированном расстоянии между собой (определяется конструкцией прибора)
- измерительные канылы измеряют напряжение наведенные на датчики от магнитного поля создаваемого определенным
объектом
- по соотношению этих напряжений вычисляется расстояние до этого объекта.Зависимость нелинейная.
- погрешность измерения зависит только от идентичности каналов с учетом коэффициента преобразования датчиков.
- имеется встроенный в прибор источник магнитного поля расположенный на одинаковом расстоянии от
измерительных датчиков.
- по этому источнику проводится калибровка идентичности измерительных каналов.
Вопросы:
- можно ли нормировать метрологические характеристики прибора только коэффициентом идентичности.
- достаточно ли при проведении поверки (или калибровки) выводить на индикатор прибора только этот коэффициент.
- нужно ли при проведении поверки или при проведении испытаний для утверждения типа проводить туже операцию с внешним для прибора источником магнитного поля
- нужно ли подтверждать погрешность измерения расстояния в пределах диапазона измерения прибора или достаточно
провести это расчетным путем исходя из коэффициента идентичности.
Дмитрий Борисович!
Можно подробнее изложить суть (или дайте ссылку, где прочитать)? Иначе получается, что речь идёт об измерении расстояний, значит, и нормированию подлежит погрешность измерения расстояний. А коэффициент идентичности - некоторая характеристика, используемая при настройке прибора. Как быть с тем, что значения магнитного поля, используемого при настройке, и внешнего магнитного поля могут отличаться. Как быть с неидентичностью расстояний (неидеальностью конструкции) и пр.?
Суть достаточно проста...Это в последнее время моя "головная боль"...
Этот прибор называется... ТРАССОИСКАТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ или локатор подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы...).
Все эти приборы, последних лет, имеют измерительную функцию - определение глубины залегания коммуникации.
Абсолютное значение напряженности магнитного поля неважны. Главное их соотношение.
Привожу ссылку во вложении.
И имеются долгие споры - это средство измерения или просто индикатор?
Пока мы разрабатываем свои методики поверки и калибровки пытаясь доказать что есть единые методики поверки для
этих приборов , появился импортный RD8000 c калибровкой по встроенному источнику поля расположенному в центре
между приемными датчиками. По специальной программе прибор проходит калибровку с выдачей сертификата от фирмы
производителя Radiodetection через интернет.
Вот и возникают эти вопросы....
НРХ-02.1 (g).doc
Вот теперь понятно. Вполне возможно проведение испытаний такого прибора как СИ с методикой поверки по встроенному калибратору. Только измерять и иметь погрешность такое СИ будет в метрах.
Что касается документации, то она противоречива.
Сначала указано
Прибор относится к классу индикаторов и поверке в органах Госстандарта не подлежит
затем:
В режиме измерения глубины залегания подземной коммуникации прием осуществляется одновременно по двум каналам от нижней и верхней катушек с последующим вычислением глубины по формуле
Если посмотреть на формулу (1), то она представляет собой функциональную зависимость между результатами прямых измерений расстояния между катушками и двух напряжений (не отношения напряжений, а именно напряжений).
В итоге получаем аналог системы, в которой присутствует 4 канала - три канала простых (в которых реализованы прямые измерения), а один - сложный (в котором реализованы косвенные измерения).
Как нормировать погрешности? Вариантов, как всегда, несколько:
1. Можно нормировать погрешности для простых каналов, а для сложного - рассчитать пределы допускаемой погрешности.
2. Можно нормировать погрешность одного простого канала (измерения L) и одного сложного (измерений отношения напряжений)
3. Можно нормировать погрешность сложного канала измерений h.
4. А можно посчитать всё индикатором и не заморачиваться ;)
Вариант 4, как я понял, Вас не устраивает (или Вам не дают такой возможности?).
Есть ли ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к траасоискателям?
Направляли ли Вы запрос в Росстандарт на отнесение трассоискателей к СИ? Это, скорее техническое устройство с измерительной функцией. Оно находит место залегания и, как дополнительная опция, оценивает глубину залегания.
Чем больше (уже более 10лет...) занимаюсь вопросами метрологического обеспечения трассоискателей, тем больше
разноречивых мнений....
Начну с конца послания Александра Александровича.
НЕТ!
Но есть некоторые документы например:
1. В РД 51-3-96:РЕГЛАМЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДВОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ.
Раздел 10
10.3. Для определения высотных отметок верха трубопровода могут применяться электромагнитные и магнитные системы, акустические и другие профилографы и т.п. трубопоисковые приборы, обеспечивающие абсолютную погрешность при глубине залегания трубопровода относительно горизонта воды:
- до 10 м - не более 0,1 м;
- более 10 м - не более 0,2 м.
В пункте 10.11 отмечается что ВСЕ нестандартизированные средства измерений могут быть допущены к применению только
после их метрологической аттестации.....Впрочем которых сейчас нет...
2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СП 11-104-97.Раздел 4:
4.11. Геодезические приборы, используемые для производства инженерно-геодезических изысканий, на основании закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ПР 50.2.002-94 и др.).
Организации, выполняющие инженерно-геодезические изыскания для строительства, должны разрабатывать перечни средств измерений, подлежащих поверке, с учетом специфики проводимых работ. Наименование средств измерений, применяемых при инженерно-геодезических изысканиях и подлежащих поверке, приведены в приложении Е.
Тоже все хорошо расписано про погрешности определения глубины, но только по методу угла 45град. Ну для этого
нужна только поверенная линейка! Но и документ 1997г....Приборный парк давно ушел вперед...
ДА! Запросы делали. Ответ - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ средством измерения!
Тем не менее (о чем уже неоднократно писал) в РЕЕСТРЕ:
- трассоискатель FM 9800XT(FM 9801XT, FM 9850XT, FM9860XT, FM9890XT) фирма "Seba-Dynatronic".Госреестр № 15358-96.
- Комплекс измерительный для определения глубины залегания труб в грунте ИКОГЗТ-04. Госреестр №32168-06
- Комплексы бесконтактного измерения тока БИТА-1. Госреестр № 47704-11.
Если очень хотите проведите испытания и внесите в Реестр... :thankyou:
Как дополнительная опция? Да посмотрите на все трассоискатели. У всех запись - погрешность измерения глубины...
Второй вопрос который задают покупатели трассоискателей - " Какая погрешность определения глубины до 6м?"
Отсюда и протеворечивость документации.... Все хотят измерять с известной погрешностью но:
А по сути дела - 2 какнала измерения с фиксированным расстоянием! Его никто не измеряет! Оно зашито в памяти
прибора для вычисления по формуле. Вертикальная катушка на схеме вспомогательная для наведения оператора на ось
коммуникации.....
Да, конечно в метрах....Или в процентах - если относительная погрешность...
Только как это потом записывать? Поясню.
Например коэффициент идентичности каналов получился 1.01
Тогда пересчет в относительную погрешность получиться (для базового расстояния между датчиками 0,5м):
- для глубины 2м - не более 5.2%,
- для глубины 4,5м - не более 11.11%
Т.е приводить расчетную формулу?
1. РД 51-3-96
2. СП 11-104-97.
Они действуют сегодня? Обязательны к применению в РФ? Какое отношение они имеют к Вашим трассоискателям?
Мало ли что есть в реестре с аналогичным названием?! У перечисленных Вами технических средств могут быть совершенно иные функции, чем у Вашего.
Это ПО ЖЕЛАНИЮ.
Пример. Меня несколько лет назад попросили провести испытания в целях утверждения типа счётчика бутылок, применяемых на ликёро-водочных предприятиях. Спрашиваю: в каких единицах осуществляется "измерение"? Говорят, что в штуках. Отсылаю их к ГОСТ 8.417. В нём единицы штуки не нашли, но говорят, что их прибор внесён в реестре СИ республики Беларусь. Хотим, чтобы был внесён и в ГРСИ РФ. Пришлось отказать и убедил, хотя тоже первоначально ссылались на требование отдельных представителей налоговой инспекции...
В Вашем случае ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований НЕТ. Разумеется как только речь заходит о выведении результата измерений глубины на ЖКИ, любому здравомыслящему приходит на ум вопрос: с какой погрешностью? Вам хочется, чтобы эта погрешность была подтверждена третьим (независимым) юридическим лицом. Причём совершенно не обязательно проходить утверждение типа СИ. Достаточно, чтобы это была признаваемая организация. Конечно, в нашей стране чрезмерно развито чинопочитание, надежда на защиту государства, что и приводит Вас к добровольному внесению типа СИ в ГРСИ, т.к. иной формы удовлетворения пожеланиям заказчиков Вы не находите, хотя вполне можно было ограничиться калибровкой третьей стороной.
Расчётную формулу не приводить. Нормируете погрешность измерений в метрах. При испытаниях в целях утверждения типа доказываете, что при поверке достаточно осуществлять лишь контроль идентичности каналов. Все формулы остаются лишь в программе испытаний и в протоколах испытаний. При желании можете привести в приложении к методике поверки некоторые расчёты, чтобы у поверителей не возникало никаких вопросов в корректности метода поверки.
Александр Александрович, а если счётчик будет измерять число бутылок проходящих в секунду, то эта единица в 8.417 уже есть
Так налоговую интересует на частота, а объём и крепость спиртосодержащей продукции ;)
Бог с ней с налоговой. Я вобщем-то об «штуках». В СИ немало физических величин которые измеряются в «штуках». Это и частота, и активность нуклидов, и поток ионизирующих частиц, и концентрация различных частиц, и д.р. И то что они отнесены к единице времени или к единице объёма своей сути не меняет – измеряют в штуках (число оборотов, количество распадов, количество частиц в потоке, число частиц в обьёме). На эти величины есть свои эталоны (или прослеживаемость к другим). Есть свои СИ утв. типа. Во многих из них есть функции умножения на время и получение результата в «штуках» в чистом виде (полное число оборотов, количество частиц прошедших через счётчик и т.п.).
И вообще отказ в проведении испытаний со ссылкой на 8.417 я думаю неправомочен. Мало ли каких единиц там нет, он предназначен для других целей. А на безразмерные величины тогда тип СИ вобще нельзя утверждать? А на них очень даже немало СИ выпускается
Это ПО ЖЕЛАНИЮ.
1. Да, действуют! И еще могу кучу документов привести...
2. Какое отношение? Так и нашими и другими трассоискателями проводят определение фактического место положения
подземных трубопроводов...
3. У всех перечисленных технических средств "одна" функция - определить наличие коммуникации, определить глубину
залегания и определить ток протекающий по этой коммуникации (единственный параметр который можно не выражать в абсолютных единицах, так как в дальнейшем нужно выявлять только потери тока).
4. А вот желание должно еще подкрепляться нормативной базой и методологической. По крайней это моё мнение...
То что сейчас имеем по методикам пОверки (или калибровки) можно назвать - "Проводим измерение в условных метрах
(у.м.)справедливых в условиях места проведения поверки (калибровки) на проводник 50м".
Поэтому и занимаемся разработкой методик проведения испытаний и поверки... Уважаемые организации под названием
ВНИИФТРИ и ВНИИОФИ не видят ничего особенного в применении методик с проводником 50м :unsure:
Александр Александрович! Вот к Вам в ЦСМ пришли и сдают в поверку трассоискатель FM 9800XT...Да еще и в феврале
месяце...Что будете делать? Откажите? Везите в Москву? Или сразу в сервисный центр в Германию?
Частота в Гц, активность нуклидов в Бк, поток ионизирующих частиц в 1/с, концентрация в процентах и т.д.
В штуках не измеряют, в штуках считают ;)
Отказать можно вообще безо всяких оснований ;)
Здесь же были проведены многократные обсуждения и с отделом испытаний СИ, и с тогдашним Госстандартом.
Почему нельзя? Можно. Для таких СИ есть абсолютные шкалы - см. РМГ 83-2007
А мы аккредитованы на поверку трассоискателей? Кто в России аккредитован на поверку трассоискателей?!
1. Частота в Гц, активность нуклидов в Бк, поток ионизирующих частиц в 1/с,
2. концентрация в процентах и т.д.
3. В штуках не измеряют, в штуках считают ;)
4. Почему нельзя? Можно. Для таких СИ есть абсолютные шкалы - см. РМГ 83-2007
1. И всё это количество штук в одну секунду. А то, что их обозвали каждый раз по-разному сути не меняет.
2. И что проценты это единицы измерения физических величин?
3. Так и делают некоторые СИ, например тахометры – считают число оборотов, а затем приводят к единице времени.
4. А так же шкалы порядка.
Изменено пользователем Виктор
Очень хороший вопрос ко всем кто читает тему...
Трассоискатель FM 9800XT внесен в реестр в 1996г.!
Так его, может, никто (может, кто-то и поверяет, но не мы...) не поверяет потому, что его не применяли в сферах ГМКН, а теперь не применяют в сферах ГРОЕИ?
Вот и с этим вопросом я пытаюсь разобраться. Если это никто не делает - то может это и не нужно?
Но!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?В. В. Маяковский
И вот новая звездочка!
Уважаемая организация ОАО"Гипрогазцентр", совместно с ВНИИОФИ, проводит испытания
и вносят в реестр "Комплексы бесконтактного измерения тока БИТА-1. Госреестр № 47704-11".
Только что 16 сентября2011г.
Что это за прибор? Это трассоискатель с функциями измерения глубины залегания и тока в коммуникации. Последнюю
величину нельзя измерить не измерив глубину залегания!
К какой области аккредитации это отнести? Измерение расстояния? Радиотехнические?Измерение напряженности
электрического поля, потенциала, плотности магнитного потока? Средства регистрации импульсных и периодических
сигналов? Средства измерений для неразрушающего контроля??
Свидетельство об утверждении типа RU.C.27.003A
Следовательно, группа 27. Открываем МИ 2314-2006. Группа 27 - Измерения геометрических величин.
Не факт, что поверку будет осуществлять группа поверки линейно-угловых. Всё зависит от МП. У нас есть СИ, которое по сертификату виброакустические измерения (36), поверяется ещё и в радиотехнические и радиоэлектронные измерения (35).
Вот вот...
Трассоискатель FM 9800XT - Свидетельство об утверждении типа DE.C.27.002.A
В частности, Ваш ЦСМ разве не имеет аккредитации на право поверки средств измерения геометрических величин?
А уж сколько ГЦИ СИ......
Если открыть область аккредитации, то среди СИ геометрических величин у нас нет трассоискателей. Пожалуйста:
