AlMetr 1 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2023 Подскажите каким прибором можно замерить внешний диаметр цилиндра. Диаметр цилиндра 725мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2023 44 минуты назад, AlMetr сказал: Подскажите каким прибором можно замерить внешний диаметр цилиндра. Диаметр цилиндра 725мм. Приложите чертеж для понимания задачи: нужно понимание по контролепригодности, да и допуски нужны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlMetr 1 Опубликовано 4 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2023 1 час назад, Семен Кирюшин сказал: Приложите чертеж для понимания задачи: нужно понимание по контролепригодности, да и допуски нужны. Замер больше 1000мм, точность до десятых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2023 Штангенциркуль 0-1500 мм. с удлинёнными губками. Или кронциркуль в комплекте с нутромером НМ 0-1500 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2023 6 часов назад, AlMetr сказал: Диаметр цилиндра 725мм. 4 часа назад, AlMetr сказал: Замер больше 1000мм Дак какой? 5 часов назад, AlMetr сказал: точность до десятых. а допуск? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 4 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2023 5 часов назад, AlMetr сказал: Замер больше 1000мм, точность до десятых. Понятно, что ничего не понятно))) какой диаметр нужен? Какой на него установлен допуск? Без этого ничего не подобрать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 88 Опубликовано 5 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2023 Для размера ø725 можно и ШЦ/ШЦЦ 1000, и МРИ 700-800, а ещё можно, в качестве альтернативы - измерить длину окружности и разделить значение на число π. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlMetr 1 Опубликовано 5 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2023 11 часов назад, владимир 332 сказал: Дак какой? а допуск? Прошу прощения, как поступает задача, так её и оформляю 😐. Необходимо замерить диаметр 1038мм (на рисунке он показан). По допускам не понимаю, на другом чертеже подобного изделия указан допуск h8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 88 Опубликовано 5 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2023 (изменено) 14 минут назад, AlMetr сказал: Прошу прощения, как поступает задача, так её и оформляю 😐. Необходимо замерить диаметр 1038мм (на рисунке он показан). По допускам не понимаю, на другом чертеже подобного изделия указан допуск h8. похоже, что вам подойдёт: Микрометр МРИ 1200-0,01 ГОСТ 4381-87 У него диапазон измерений 1000....1200 мм, цена деления 0,01 мм с погрешностью ±20 мкм, судя по вот этому описанию типа. Изменено 5 Декабря 2023 пользователем Dobrometr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 5 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2023 (изменено) 1 час назад, Dobrometr сказал: похоже, что вам подойдёт: Микрометр МРИ 1200-0,01 ГОСТ 4381-87 У него диапазон измерений 1000....1200 мм, цена деления 0,01 мм с погрешностью ±20 мкм, судя по вот этому описанию типа. в точку P.S. По выбору СИ "больших" размеров Цитата ОСТ 1-42168-83 Выбор средств измерений линейных размеров свыше 500 до 10000 мм РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств измерений (измерение линейных размеров от 1 до 10000мм); РТМ 24.875.03-82 Методы измерений размеров свыше 20000мм; РТМ 24.004.134-78 Выбор средств измерений для контроля крупногабаритных деталей и изделий (измерение линейных размеров от 10000 до 31500мм) К сожалению оными не обладаю На Форуме только РТМ 24.004.56-80 в "усеченном виде" https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=6546 Изменено 5 Декабря 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 5 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2023 5 часов назад, AlMetr сказал: Прошу прощения, как поступает задача, так её и оформляю 😐. Необходимо замерить диаметр 1038мм (на рисунке он показан). По допускам не понимаю, на другом чертеже подобного изделия указан допуск h8. Может H8, все-таки размер внутренний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 5 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2023 Только что, Семен Кирюшин сказал: Может H8, все-таки размер внутренний? Тупанул) прошу прощения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 5 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2023 (изменено) http://tekhnar.ru/dopuski-posadki/val-h7.html Таблица предельных отклоненийh7, h8, h9, h10, h11 Cистема вала Св. 1000 до 1250 h8 0 -0.165 ГОСТ 25347-82 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848704.pdf Изменено 5 Декабря 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 6 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2023 Мы купили такой штангенциркуль для контроля размера 1235 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
