Inca3D измерение позиционного допуска от построенной окружности
43 сообщения в этой теме
23 минуты назад, AtaVist сказал:
Нельзя брать квадрат, нигде не указано что он база
Положим, так. Но на безрыбье и рыба - рак. Посмотрел ГОСТ Р 2.308-2023 сейчас, неспроста пример с положениями отверстий по кругу без указания базы убрали. Видимо, надоели звонки конструкторам с вопросами, что брать за базу. Ждём вступления в силу
13 минут назад, AtaVist сказал:
Бывает так что баз нет.. Представте заглушку для фланца - я такие вырубал, когда-то :)
вам нужн в произвольном месте листа сделать отверстия по окружности, чтобы затем заглушить фланец - вырубать можно с помощью трафарета - накладываете трафарет и поехали - и никаких баз нет вообще.
Затем из листа ножницами по металлу вырезаете произвольную площадь и несёте этот кусок листа с отверстиями на КИМ.
Задача вполне жизненная кстати:)
Жизненная, но как правило, там поле допуска грубее, чем R0.1. В первом сообщении есть базовое отверстие, выровняться по нему и одному из контролируемых и вперёд. Но нет - надо себе приключения искать.
1 час назад, AtaVist сказал:
Отлично, единственный умный человек!!!!!!!
53 минуты назад, nevolin93 сказал:
Это вряд ли, просто есть здесь еще хоть один слесарь котельного оборудования 2-го разряда?
3 часа назад, AtaVist сказал:
Я дико извиняюсь, но корочки автослесаря 3-го разряда позволяют мне хотя бы чисто по документам исполнять обязанности слесаря котельного оборудования 2-го?
51 минуту назад, Dobrometr сказал:
Хорошо. Двое нас. Что остальные делают на форуме метрологов вообще непонятно!
Тема вопроса как в программе inca3D по построенной окружности посмотреть позиционный допуск отверстий не снимая их повторно. Почему эти люди считающие себя "умными" суют мне какие то ГОСТы. Вопрос остаётся не закрытым, как в программе это сделать!!! Остальным крик души!!!
13 минут назад, nevolin93 сказал:
Я вам уже написал как сделать, идея с построением окружностей мне не по душе.
Только что, AtaVist сказал:
У нас требования такие, на других машинах КИМ все отлично работает с программой Calypso. Вообще проблем нет. А вот в inca3d беда....
Только что, nevolin93 сказал:
Понял.. С inca3d не работал..
Вам крупно повезло что у вас было другое програмное обеспечение
Dmiss, quartis.. Вообщем, вензеля..
К счастью, политику в части ким на предприятии определяю сам, на квартисе планирую и остановиться..
Скажите, программу измерения на КИМ можно ведь любую поставить?
Изменено пользователем nevolin93
Даже в ГОСТах, на которые все ссылаются, черным по белому написано, что позиционный допуск может быть указан с обозначением базы или без. 🤷
Только что, Главный специалист сказал:
Именно! Без указания базы. То есть окружности на детали могут быть расположены произвольно по окружности.
9 часов назад, Enzo сказал:
Ок, берите центр квадрата, см выше. Окружности сами от себя только не задавайте.
Зачем брать какую-то "левую" поверхность (окружность или квадрат), если в дальнейшем при сборке она участвовать не будет?
3 часа назад, nevolin93 сказал:
Если вы работаете в сфере, то ПО должно быть указано в описании типа
12 часов назад, Главный специалист сказал:
Отвечу. Это вы считаете, что не будет. А может и будет. У нас была ситуация: отверстия между собой ровно расположены, но на 10 мм вбок относительно габаритов детали (что? да!). На прорыв нигде не идёт, конструктор кивнул головой: мол, пробуйте. Как приворачивать его к сборке начали, выяснилось, что он блокирует другую деталь и узел нормально не работает. Естественно, частный случай, но где гарантия, что у ТС будет не так. Надо ли искать центр детали? ИМХО, да. Надо ли полоскать мозг конструктору, чтобы выяснить, что конкретно он считает важным, и почему не проставил базы? Думаю, стоит. Отнюдь не всегда размеры проставляются от большого ума, часто "шоб было", без учёта принципа единства баз, расчёта размерных цепей и прочих атрибутов дисциплины "Взаимозаменяемость" в техническом вузе.
Это пока, скоро будет нельзя.
6 часов назад, Enzo сказал:
Ненене, не пойдёт. Какая разница кто что считает, по условиям задачи базы нет
