5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите, для расчета допусков на гладкие калибр пробки по ГОСТ 21401-75. В таблице для расчета пробки 1,4Н11 есть новые пробки и предельный размер изношенного калибра Пр.
Проходная сторона калибр пробки 1,4 Н11 будет в пределах 1,412-1,408 или 1,412-1,400 ??? Пробка для контроля деталей контролерами.
Смотреть допуск проходного калибра нужно по предельному размеру изношенного калибра Пр или от значения отнять нижнее откланение??? Какой расчет правильный для калибра?
Новый ПР должен быть от 1.412 до 1.408.
В эксплуатации - от 1.412 до 1.400.
Рабочие должны пользоваться новыми или малоизношенными. Контролеры - близкими к износу.
Здравствуйте! Большое спасибо за ответ! Подскажите еще, на предприятии купили калибр-пробку 3А5, в сертификате на калибровку указано что проверка по ГОСТ 21401-75, но в этом ГОСТе нет калибр-пробки 3А5. Мы проверяем данные калибры по МН4555-63. По таблице допусков и посадок А5 идет как Н12.
По каким размерам проверять калибр пробку 3А5 ??? В указанном ГОСТе нет размеров на калибр-пробку 3А5. И размерры по ГОСТ и МН отличаются.
24 минуты назад, gladusheva-es сказал:
ИМХО всё же по в МН 4555-63 с ПД  по классам точности, в ГОСТ 21401-75 - по квалитетам
https://elcat.bntu.by/index.php?url=/notices/index/IdNotice:87186/Source:default
ГОСТ 21401-75.
Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Исполнительные размеры. – Переизд. июнь 1980. – Взамен МН4552-63, МН 4553-63, МН 4554-63, МН 4555-63; введ. 01.01.77 до 01.01.82. – Москва: Издательство стандартов, 1980. – 63 с.: табл. – (Государственный стандарт СССР) . - Ограничение срока действия снято (ИУС. 1990. №8). – Изм.1 с 01.01.86 (ИУС. 1985. №9); Изм.2 с 01.07.88 (ИУС. 1988. №1): 0.25.
https://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294826/4294826881.pdf
Изменение № 1 ГОСТ 21401—75 Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Исполнительные размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 № 1788 срок введения установлен с 01.01.86
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 3100.
На первой странице стандарта под обозначением государственного стандарта исключить слова: «Взамен МН 4552—63, МН 4553—63, МН 4554—63, МН 4555—63»
1 час назад, gladusheva-es сказал:
У вас если калибр по классам (по старому), то и проверять его надо по тому же документу. Правильно вы делаете. 3.022 -0.009
