10 сообщений в этой теме
59 минут назад, квалитет сказал:
Подскажите пжл. датчики весоизмерительные 53673-13 входящие в состав УПМ-2000  45711-16 нужно отдельно поверять или они вместе с УПМ поверяются?
В методике поверки МП 0427-01-2016 есть раздел поверки датчиков отдельно?
1 час назад, квалитет сказал:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/356724
отдельно датчики не поверяются только вместе  с УПМ
см. МП УПМ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/5b40f303-b678-4b18-8a24-e7aaf604f6a4
только в части состава (комплектности) именно те,что указаны
в ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/5b40f303-b678-4b18-8a24-e7aaf604f6a4
P.S. Если конечно заменяете датчики при их поломке, то однозначно только на поверенные...
33 минуты назад, владимир 332 сказал:
Обоснуйте?
3 часа назад, libra сказал:
3 часа назад, владимир 332 сказал:
Обоснуйте?
Чтобы убедиться, что МХ нового датчика соответствуют ОТ - первичная поверка.
Или Фирма гарантирует? :rolleyes:
4 часа назад, владимир 332 сказал:
Ерунду пишете. На датчик производитель выдает сертификат соответствия.
14 часов назад, libra сказал:
:unknw: На каждый датчик? Или на датчики одного типа (модели)
https://etalon.su/upload/iblock/94b/94b753bc682ad9c65c84e66fb256c2b8.pdf стр.2
или
https://reestrinform.ru/reestr-sertifikatov-sootvetstviia/reg_number-ЕАЭС_RU_С-CN.АЖ58.В.01675--21.html
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.АЖ58.В.01675/21
Датчики весоизмерительные тензорезисторные Датчики весоизмерительные тензорезисторные
У этих https://kip59.ru/site-content/uploads/files/k-p-20_www.kip59.ru.pdf  поверка - стр.7
На каждый датчик.
Т.е. какие-то типы датчиков отдельно поверяются, если написано в Руководства по эксплуатации? Не пойму ГОСТ 8.631-2013 применяют при поверке УПМ и в протоколе отдельно вносят информацию о датчиках или составляют сразу 2 протокола (на УПМ и на датчики)? Или поверка УПМ такова, что датчики не нужно поверять отдельно и в протоколе только инф. об УПМ?
  • 2 месяца спустя...
тоже интересно.
с одной стороны, в поверке УПМ участвует весь канал измерения (в том числе датчик), значит характеристики канала проверены, погрешность канала подтверждена.
но с другой стороны, есть требование (уже применительно к моей деятельности), что все СИ должны быть поверены.
как "снять статус средств измерений, подлежащих поверке" с подобного рода датчиком?
придет проверка, увидит паспорта на СИ в составе ЭД на ИС (например, УПМ)
чем парировать?
