ASA 0 Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Уважаемые знатоки-Метрологи! Помогите новичку уяснить принципиальную разницу между индикаторами (например, 1МИГ)и измерительными головками (например, 1ИГ). С уважением, Станислав. Сообщения можно писать по адресу dopusk-asa@yandex.ru Цитата
Ника 1321 Опубликовано 20 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 У головок стрелка обычно "качается" от нуля плюс-минус вправо-влево полоборота, а у индикаторов стрелка может сделать от пары оборотов. Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Уважаемые знатоки-Метрологи! Помогите новичку уяснить принципиальную разницу между индикаторами (например, 1МИГ)и измерительными головками (например, 1ИГ). С уважением, Станислав. Сообщения можно писать по адресу dopusk-asa@yandex.ru У меня под рукой "Линейно-угловые измерения" под редакцией Г. Д. Бурдуна, 1977. Праграф 25. Зубчатые измерительные головки: "Зубчатые и рычажно-зубчатые измерительные головки - это индикаторы часового типа, у к-х стрелка может вращаться на 1 или несколько оборотов". Т е нет разницы. Цитата
Flogger 13 Опубликовано 20 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Взято здесь http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RInslwoylr;t:l!juruiqo Измерительная головка - прибор, предназначенный для измерений линейных размеров деталей, отклонений формы и расположения поверхностей. Принцип действия измерительной головки основан на преобразовании линейного перемещения измерительного стержня, находящегося в контакте с объектом измерений, в отклонение стрелки отсчетного устройства с помощью зубчатого, рычажного, рычажно-зубчатого, пружинного или пружинно-оптического механизма. Индикатор рычажно-зубчатый - измерительная головка с рычажно-зубчатым механизмом преобразования. Индикатор часового типа - измерительная головка с зубчатым механизмом преобразования. Микатор - малогабаритная пружинная измерительная головка. Микрокатор - пружинная измерительная головка, предназначенная для измерений отклонений формы, биения, параллельности и т.п. Принцип действия микрокатора основан на преобразовании перемещения измерительного стержня в деформацию скрученной ленты (пружинки), в средней части которой крепится легкая стрелка. Миникатор - рычажно-пружинная измерительная головка бокового действия, предназначенная для измерений размеров деталей сложной конфигурации. Оптикатор - измерительная головка, в которой для преобразования перемещения измерительного стержня применяется пружинно-оптический преобразователь. Цитата
KoMMyHuCT 8 Опубликовано 21 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 В приминении индикаторов разниц нет.Разница лишь в диапазоне измерения и точности.У МИГов большн диапазон измерения,но меньше точность. Цитата
alena 71 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Коллеги, помогите с выбором индикатора рычажно -зубчатого типа ИРБ. Нужен ИРБ с ценой деления 0,001 мм внесенный в Госреестр. Электронный слишком дорогой по сравнению с индикаторным. Смотрела каталог фирмы Mahr, но почему-то они не внесены:thinking:/> Цитата
БМО 73 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Коллеги, помогите с выбором индикатора рычажно -зубчатого типа ИРБ. Нужен ИРБ с ценой деления 0,001 мм внесенный в Госреестр. Электронный слишком дорогой по сравнению с индикаторным. Смотрела каталог фирмы Mahr, но почему-то они не внесены:thinking:/>/> Алёна, посмотрите у "Mitutojo", может у них внесены? А что, обязательно, чтобы были в Реестре? Цитата
alena 71 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 (изменено) Алёна, посмотрите у "Mitutojo", может у них внесены? А что, обязательно, чтобы были в Реестре? C Японией в последнее время тоже проблемы Очень много Свидетельств с просроченными датами.В моем случае это № 32884-06 . Для Mahr это № 46127-10. Планируется использовать ИРБ в арбитражных измерениях продукции поставщиков, нужна поверка. Никуда не деться, будем покупать с цифровым отсчетным устройством Изменено 9 Апреля 2013 пользователем alena Цитата
БМО 73 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Алёна, посмотрите у "Mitutojo", может у них внесены? А что, обязательно, чтобы были в Реестре? C Японией в последнее время тоже проблемы Очень много Свидетельств с просроченными датами.В моем случае это № 32884-06 . Для Mahr это № 46127-10. Планируется использовать ИРБ в арбитражных измерениях продукции поставщиков, нужна поверка. Никуда не деться, будем покупать с цифровым отсчетным устройством Могу только посочувствовать. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Коллеги, помогите с выбором индикатора рычажно -зубчатого типа ИРБ. Нужен ИРБ с ценой деления 0,001 мм внесенный в Госреестр. Электронный слишком дорогой по сравнению с индикаторным. Смотрела каталог фирмы Mahr, но почему-то они не внесены:thinking:/>/> Мне кажется здесь надо искать не индикатор рычажно-зубчатый, а головку рычажную. Я не верю в такую точность зубчатой механики (ЦД 0,001 мм). Раньше это были миниметры или миникаторы - рычажно-пружинные (не на работе, не посмотреть). В Госреестре есть пока головки рычажные фирмы Tesa. Правда как выглядят не знаю. Цитата
alena 71 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Коллеги, помогите с выбором индикатора рычажно -зубчатого типа ИРБ. Нужен ИРБ с ценой деления 0,001 мм внесенный в Госреестр. Электронный слишком дорогой по сравнению с индикаторным. Смотрела каталог фирмы Mahr, но почему-то они не внесены/>/> Мне кажется здесь надо искать не индикатор рычажно-зубчатый, а головку рычажную. Я не верю в такую точность зубчатой механики (ЦД 0,001 мм). Раньше это были миниметры или миникаторы - рычажно-пружинные (не на работе, не посмотреть). В Госреестре есть пока головки рычажные фирмы Tesa. Правда как выглядят не знаю. Ника, нам необходим ИРБ, рычажная головка не подходит. Измеряем биение комплектующих , плоскостность средств контроля при приемке. Так что ничего не поделаешь... Цитата
maseol 0 Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Коллеги, помогите с выбором индикатора рычажно -зубчатого типа ИРБ. Нужен ИРБ с ценой деления 0,001 мм внесенный в Госреестр. Электронный слишком дорогой по сравнению с индикаторным. Смотрела каталог фирмы Mahr, но почему-то они не внесены:thinking:/> Алена, добрый день! Если с индикаторами вопрос еще не решился, а если уже решился, то на будущее, можете обратиться в компанию Мастер -Сервис (СПб) у них есть структорное подразделение Призма, там Вы точно найдете необходимое Вам измерительное средство и 100% внесенное в Госреестр. Цитата
Olegas 13 Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 P.s. Коллеги, для информации. В мае текущего года сертификат на головки ИРБ Mahr продлен, рег. № 33496-13, так что они снова внесены в реестр до 2018 года. Цитата
D2r 0 Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 Ника, нам необходим ИРБ, рычажная головка не подходит. Измеряем биение комплектующих , плоскостность средств контроля при приемке. Так что ничего не поделаешь... Посмотрите SYLVAC, он в реестре. Поставляет ООО "Призма" СПБ Цитата
14 сообщений в этой теме
