olga_tem 4 Опубликовано 5 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2024 Добрый день! Помогите пожалуйста найти СТБ 8039-2014 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков. Методика поверки. Госреестр 65321-18 Цитата
ЖЮЯ 34 Опубликовано 6 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2024 Это ГОСТ Беларуси. Поэтому обращаться надо в Госстандарт Белвруси. А если здесь опубликуют, то ждите скандала. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2024 (изменено) А как же СоБеРусь И в Аршине нет https://oei.by/ Изменено 6 Июля 2024 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2024 Купить? https://nd.gostinfo.ru/document/5352690.aspx Цитата
ЖЮЯ 34 Опубликовано 7 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2024 8 часов назад, владимир 332 сказал: А как же СоБеРусь И в Аршине нет https://oei.by/ В аршине много чего нет. И что? Это - истина в последней субстанции ? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 7 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2024 https://oei.by/grsi/index?GrsiSearch[grsi_single]=&GrsiSearch[grsi_status]=1&GrsiSearch[grsi_name]=&GrsiSearch[grsi_nsut]=&GrsiSearch[grsi_number]=&GrsiSearch[grsi_izgname]=&GrsiSearch[grsi_grantee]=&grsi_date-grsisearch-grsi_date-disp=&GrsiSearch[grsi_date]=&grsi_dateend-grsisearch-grsi_dateend-disp=&GrsiSearch[grsi_dateend]=&GrsiSearch[grsi_mcheck]=СТБ+8039-2014&GrsiSearch[grsi_mpi]=&GrsiSearch[grsi_groupname]=&GrsiSearch[grsi_prprizn]=&sort=grsi_mcheck Действующий Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые ТСПТК 16272 РБ 03 10 6793 23 ООО ПК "ТЕСЕЙ" ООО ПК "ТЕСЕЙ", г. Обнинск Калужской обл., Российская Федерация 31.03.2023 08.06.2027 поверку проводить по СТБ 8039-2014 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков. Методика поверки» 24 месяца Средства измерений температурных и теплофизических величин Да Цитата
ЖЮЯ 34 Опубликовано 8 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2024 Очень хорошо. Вижу Госреестр (не аршин) Беларуси. Вижу, что поверка по СТБ. А текста СТБ не вижу. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 8 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2024 В 06.07.2024 в 16:34, ЖЮЯ сказал: Это ГОСТ Беларуси. Поэтому обращаться надо в Госстандарт Белвруси. https://shop.belgiss.by/ru/gosudarstvennye-standarty/stb-8039-2014 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 8 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2024 (изменено) 1 час назад, ЖЮЯ сказал: Очень хорошо. Вижу Госреестр (не аршин) Беларуси. Вижу, что поверка по СТБ. А текста СТБ не вижу. Може такая подойдет? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/325286 МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/97c9a6ef-dac4-49b3-87c2-9938d2cca7fc Изменено 8 Июля 2024 пользователем владимир 332 Цитата
ЖЮЯ 34 Опубликовано 8 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2024 Может быть. Но это не СТБ 8039-14. У меня есСтр из СТБ 8039-14.pdfть этот стандарт. Вот 1 и 2 стр. На 2 стр. надпись: Настоящий стандарт НЕ МОЖЕТ БЫТЬ воспроизведен и распространен в качестве официального издания БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ Госстандарта Республики Беларусь. Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 10 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 В 08.07.2024 в 09:23, владимир 332 сказал: Може такая подойдет? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/325286 МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/97c9a6ef-dac4-49b3-87c2-9938d2cca7fc Спасибо. Но такая не подойдет для поверки СИ госреестра 65321-18. Нужна методика поверки, указанная в описании типа Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 10 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 В 06.07.2024 в 16:34, ЖЮЯ сказал: Это ГОСТ Беларуси. Поэтому обращаться надо в Госстандарт Белвруси. А если здесь опубликуют, то ждите скандала. какого скандала? В описании типа, утвержденном Росстандартом указана данная методика поверки. Откройте описание типа. Методика поверки поставляется вместе с партией термометров. На территории РФ поверка осуществляется по данной методике поверки. К сожалению, не все заказчики, предоставляющие СИ в поверку понимают, что у них есть право, при покупке СИ запросить методику поверки, а поверочным организациям приходится потом выкручиваться. Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 10 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 И потом, здесь уже не раз выкладывали методики поверки на СИ, произведенные в республике Беларусь. Ничего криминального во взаимопомощи на платформе Форума метрологов не наблюдаю Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 10 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 11 минут назад, olga_tem сказал: Откройте описание типа. Методика поверки поставляется вместе с партией термометров. Термометров??? Или всё же термопар... https://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65321-18.pdf Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 10 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 (изменено) 12 минут назад, владимир 332 сказал: Термометров??? Или всё же термопар... https://nd-gsi.ru/grsi/650xx/65321-18.pdf Комплекты термопреобразователей сопротивления ТСПА-К. Если для Вас это так принципиально. Просто у многих изготовителей в описании типа указано "термометры", хотя по-факту это термопреобразователи. Не подумала, что у кого-то будут вопросы к моей формулировке)) Изменено 10 Июля 2024 пользователем olga_tem уточнение Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 10 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 (изменено) В 08.07.2024 в 13:38, ЖЮЯ сказал: У меня есСтр из СТБ 8039-14.pdfть этот стандарт. Вот 1 и 2 стр. На 2 стр. надпись: Настоящий стандарт НЕ МОЖЕТ БЫТЬ воспроизведен и распространен в качестве официального издания БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ Госстандарта Республики Беларусь. Дак и у нас почти тоже самое Например, https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293809/4293809538.pdf Цитата В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или https://ohranatruda.ru/upload/iblock/602/4293839379.pdf Цитата Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ... Изменено 10 Июля 2024 пользователем владимир 332 Цитата
ЖЮЯ 34 Опубликовано 11 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2024 13 часов назад, владимир 332 сказал: Дак и у нас почти тоже самое Ну да. И у нас нельзя публиковать на форуме ГОСТы, только СССР. Я вообще считал и считаю, что у МП (не НД) есть автор(ы), и многие были против публикаций своих документов в открытом доступе в аршине и на форуме. Мне писали эти авторы, и я передавал эти письма в РСТ. Но РСТ (и Лазаренко в т.ч.) просто наплевали как на письма, так и на автоское право. Хотя в аршине убедил НЕ публиковать ГОСТы, РД и МИ и т.д. А потом удивляемся: "Почему нет авторского права"! И только когда почувствуют на себе, то начинают проясняться мозги. Я, например, не понимаю, в чем разница между воровством у нас 300 млрд. долларов и отъёмом у работающих пенсионеров индексированной за 8 лет пенсии. А, когда стало больно, то вспомнили про "справедливость", и опять-таки не до конца. Правильно пишут "документ есть в комплектности, либо можно заказать". Вот там и берите! Цитата
snti 83 Опубликовано 23 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2024 В 05.07.2024 в 21:29, olga_tem сказал: Добрый день! Помогите пожалуйста найти СТБ 8039-2014 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков. Методика поверки. Госреестр 65321-18 Беларусы - наши братья, всегда помогут... СТБ 8039-2014.pdf Цитата
18 сообщений в этой теме
