Михаил_tmb 0 Опубликовано 18 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 Коллеги, здравствуйте! Подскажите, если на предприятии мы приобрели новое СИ (без утвержденного типа или без первичной поверки) и планируем применять его вне сферы ГРОЕИ, установив определенный интервал между калибровками, можно ли не проводить калибровку перед вводом в эксплуатацию? Если возможно, то в каком документе на конкретное СИ сделать соответствующую запись? Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 18 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 Все зависит от ваших внутренних документов. Если же у вас прописано управление оборудованием для мониторинга и измерений, то любое средство измерений должно иметь подтверждение прохождения поверки (калибровки), в частности если ваша СМК сертифицирована на соответствие ИСО 9001. P.S. Зачем покупать прибор не имея подтверждения его метрологических характеристик? Кот в мешке какой-то. Непонятно вы им наизмеряете. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 18 Июля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 1 час назад, Михаил_tmb сказал: можно ли не проводить калибровку перед вводом в эксплуатацию? Можно, если к прибору приложен сертификат калибровки производителя/продавца и вы ему доверяете. 1 час назад, Михаил_tmb сказал: в каком документе на конкретное СИ сделать соответствующую запись? В акте ввода делаете запись, что СИ пригодно к эксплуатации и прикладываете копию сертификата. В паспорте/формуляре тоже делаете запись, что СИ введено в эксплуатацию с указанием номера акта ввода. Цитата
Михаил_tmb 0 Опубликовано 18 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 44 минуты назад, Семен Кирюшин сказал: Все зависит от ваших внутренних документов. Если же у вас прописано управление оборудованием для мониторинга и измерений, то любое средство измерений должно иметь подтверждение прохождения поверки (калибровки), в частности если ваша СМК сертифицирована на соответствие ИСО 9001. P.S. Зачем покупать прибор не имея подтверждения его метрологических характеристик? Кот в мешке какой-то. Непонятно вы им наизмеряете. Спасибо за комментарий ! В нашей документированной процедуре по управлению устройствами для мониторинга и измерений дейсвительно указано, что "к применению допускаются поверенные, откалиброванные или испытанные устройства... " и конечно по большинству СИ этот порядок соблюдается (кстати, насколько я помню содержание стандарта ИСО 9001, там нет однозначного условия применения только поверенных или калиброванных СИ) , но есть исключения где калибровка бывает финансово не опрадана (например рулетки, которые у нас могут закупаться разными службами, в разное время, разных моделей (не внесенные в госреестр) с реальным срок службы от 1 месяца до года). и тут встает встает вопрос целесообразности "первичной калибровки". Можно конечно заставить покупать теже рулетки утвержденного типа, но опять же, зачем переплачивать если в большинстве случаев они применяются вне сферы ГРОЕИ? В общем, я понял, что условие по "первичной калибровке" берется из внутренней процедуры (стандарта организации). Возможно инициирую внесение соответвующей поправки. Цитата
владимир 332 1337 Опубликовано 18 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 2 часа назад, Михаил_tmb сказал: но есть исключения где калибровка бывает финансово не опрадана (например рулетки, которые у нас могут закупаться разными службами, в разное время, разных моделей (не внесенные в госреестр) с реальным срок службы от 1 месяца до года). и тут встает встает вопрос целесообразности "первичной калибровки". я б Вам не позавидовал Из ретро: приносят на калибровку , тогда ещё ведомственную поверку рулетку Внешний вид - "картинка" По сути: отклонение 5 мм на 1 м... Вас это устроит? Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 19 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2024 11 часов назад, Михаил_tmb сказал: Спасибо за комментарий ! В нашей документированной процедуре по управлению устройствами для мониторинга и измерений дейсвительно указано, что "к применению допускаются поверенные, откалиброванные или испытанные устройства... " и конечно по большинству СИ этот порядок соблюдается (кстати, насколько я помню содержание стандарта ИСО 9001, там нет однозначного условия применения только поверенных или калиброванных СИ) , но есть исключения где калибровка бывает финансово не опрадана (например рулетки, которые у нас могут закупаться разными службами, в разное время, разных моделей (не внесенные в госреестр) с реальным срок службы от 1 месяца до года). и тут встает встает вопрос целесообразности "первичной калибровки". Можно конечно заставить покупать теже рулетки утвержденного типа, но опять же, зачем переплачивать если в большинстве случаев они применяются вне сферы ГРОЕИ? В общем, я понял, что условие по "первичной калибровке" берется из внутренней процедуры (стандарта организации). Возможно инициирую внесение соответвующей поправки. По ИСО 9001 посмотрите пункт 7.1.5.2, там про прослеживаемость измерения, может пригодится Цитата
6 сообщений в этой теме
