Дарья Сидорова 0 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, обязана ли метрологическая служба, которая занимается поверкой средств измерений проходить межлабораторные сравнительные испытания? Не могу найти требования относящиеся именно к поверочным лабораториям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 13 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Не можете найти требования, надо или не надо МСИ для поверочных лабораторий? А требования для поверочных лабораторий имеются? В связи с чем возник вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дарья Сидорова 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад 8 минут назад, Alexs_L сказал: Не можете найти требования, надо или не надо МСИ для поверочных лабораторий? А требования для поверочных лабораторий имеются? В связи с чем возник вопрос? Как таковых требований к поверочным лабораториям не удалось найти, руководствуемся положениями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. В п. 7.7 данного ГОСТа сформулированы требования по обеспечению достоверности результатов. Исходя из того, что напрямую данный ГОСТ не является основополагающим стандартом по организации деятельности поверочных лабораторий, и возник вопрос о потенциальных несоответствиях, с которыми можем столкнуться при подтверждении компетентности. При предыдущих процедурах никто из экспертов не спрашивал о том проводим ли мы МСИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад И не должны спрашивать Но некоторые проводят, для себя и плюсом для ПК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S1nz3T1c 14 Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад 17025 к поверке никакого отношений не имеет, в 707 критериях для поверочных служб такого требования нет, можете забыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
