Вавлунтий 0 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 (изменено) Помогите найти инструкцию по эксплуатации на весы стационарные электронные ВС.А-111-15 до 50тонн, или подскажите как войти в меню калибровки.( погрешность 400кг- скорее всего полетел датчик. Датчики-то заменю,но как откалибровать)."Дрейф на всех каналах превысил значение 50 квантов"- сообщение на мониторе компьютера. Изменено 28 Марта 2012 пользователем Вавлунтий Цитата
realginn 7 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 (изменено) Помогите найти инструкцию по эксплуатации на весы стационарные электронные ВС.А-111-15 до 50тонн, или подскажите как войти в меню калибровки.( погрешность 400кг- скорее всего полетел датчик. Датчики-то заменю,но как откалибровать)."Дрейф на всех каналах превысил значение 50 квантов"- сообщение на мониторе компьютера. Кто производитель весов, какого типа датчик, какое количество датчиков? Возможно замена одного датчика будет не особо критична, при условии исправной и отрегулированной механической части. В меню калибровки скорее всего имеет доступ только разработчик ПО Изменено 28 Марта 2012 пользователем realginn Цитата
libra 561 Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 <br />Помогите найти инструкцию по эксплуатации на весы стационарные электронные ВС.А-111-15 до 50тонн, или подскажите как войти в меню калибровки.( погрешность 400кг- скорее всего полетел датчик. Датчики-то заменю,но как откалибровать)."Дрейф на всех каналах превысил значение 50 квантов"- сообщение на мониторе компьютера.<br /> Если датчики аналоговые, то проверти баланс моста мультиметром и сопротивление изоляции мегомметром (диапазон до 100 В). Цитата
Вавлунтий 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Помогите найти инструкцию по эксплуатации на весы стационарные электронные ВС.А-111-15 до 50тонн, или подскажите как войти в меню калибровки.( погрешность 400кг- скорее всего полетел датчик. Датчики-то заменю,но как откалибровать)."Дрейф на всех каналах превысил значение 50 квантов"- сообщение на мониторе компьютера. Кто производитель весов, какого типа датчик, какое количество датчиков? Возможно замена одного датчика будет не особо критична, при условии исправной и отрегулированной механической части. В меню калибровки скорее всего имеет доступ только разработчик ПО Производитель НИПВФ " Тензор". Тип датчиков затёрся от старости- количество 8шт. Меню калибровки стоит пароль.А что если переустановить программу. Цитата
libra 561 Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 <br /><br /><br />Помогите найти инструкцию по эксплуатации на весы стационарные электронные ВС.А-111-15 до 50тонн, или подскажите как войти в меню калибровки.( погрешность 400кг- скорее всего полетел датчик. Датчики-то заменю,но как откалибровать)."Дрейф на всех каналах превысил значение 50 квантов"- сообщение на мониторе компьютера.<br /><br /><br />Кто производитель весов, какого типа датчик, какое количество датчиков? Возможно замена одного датчика будет не особо критична, при условии исправной и отрегулированной механической части. В меню калибровки скорее всего имеет доступ только разработчик ПО <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /><br /><br />Производитель НИПВФ " Тензор". Тип датчиков затёрся от старости- количество 8шт. Меню калибровки стоит пароль.А что если переустановить программу.<br /> И получить запароленную программу со стертыми калибровочными данными? Цитата
realginn 7 Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 (изменено) Помогите найти инструкцию по эксплуатации на весы стационарные электронные ВС.А-111-15 до 50тонн, или подскажите как войти в меню калибровки.( погрешность 400кг- скорее всего полетел датчик. Датчики-то заменю,но как откалибровать)."Дрейф на всех каналах превысил значение 50 квантов"- сообщение на мониторе компьютера. Кто производитель весов, какого типа датчик, какое количество датчиков? Возможно замена одного датчика будет не особо критична, при условии исправной и отрегулированной механической части. В меню калибровки скорее всего имеет доступ только разработчик ПО Производитель НИПВФ " Тензор". Тип датчиков затёрся от старости- количество 8шт. Меню калибровки стоит пароль.А что если переустановить программу. Не пробовали обратиться к производителю? Если дрейф сигнала идет по всем каналам, то тут дело скорее всего не в датчиках (ну если уж совсем только за давностью лет они медленно умерли), скорее или с механикой проблемы или фундамент просел или с платой что-то не то. Замену одного датчика думаю можно сделать и без калибровки - нули поймать при диагностике и потом взвешивать. Погрешность в 400 кг может быть связана с затиранием платформы, хотя меня смущает дрейф каналов. Мне вот интересно, неужели кто-то кроме производителя наловчился такие датчики делать? Аналогов я не встречал. PS. Инструкцию вечером попробую выложить, где-то у меня была. Но по-моему она не поможет вам. Изменено 29 Марта 2012 пользователем realginn Цитата
Вавлунтий 0 Опубликовано 30 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Помогите найти инструкцию по эксплуатации на весы стационарные электронные ВС.А-111-15 до 50тонн, или подскажите как войти в меню калибровки.( погрешность 400кг- скорее всего полетел датчик. Датчики-то заменю,но как откалибровать)."Дрейф на всех каналах превысил значение 50 квантов"- сообщение на мониторе компьютера. Кто производитель весов, какого типа датчик, какое количество датчиков? Возможно замена одного датчика будет не особо критична, при условии исправной и отрегулированной механической части. В меню калибровки скорее всего имеет доступ только разработчик ПО Производитель НИПВФ " Тензор". Тип датчиков затёрся от старости- количество 8шт. Меню калибровки стоит пароль.А что если переустановить программу. Не пробовали обратиться к производителю? Если дрейф сигнала идет по всем каналам, то тут дело скорее всего не в датчиках (ну если уж совсем только за давностью лет они медленно умерли), скорее или с механикой проблемы или фундамент просел или с платой что-то не то. Замену одного датчика думаю можно сделать и без калибровки - нули поймать при диагностике и потом взвешивать. Погрешность в 400 кг может быть связана с затиранием платформы, хотя меня смущает дрейф каналов. Мне вот интересно, неужели кто-то кроме производителя наловчился такие датчики делать? Аналогов я не встречал. PS. Инструкцию вечером попробую выложить, где-то у меня была. Но по-моему она не поможет вам. Ответ завода: "Вызывайте нашу бригаду, цена вопроса 60-80тысяч". Мастера хорошие-"понту" наводят много,но по сути вся работа занимает 20 минут(подключают комп и уходят купаться). И эта радость каждый год.После проделанной работы сообщают прямо в лоб:"Работать исправно будет год, ждём заявки". И действительно в течении года всё хорошо, но потом резко уходят показания( так происходит на асфальтных заводах) Цитата
realginn 7 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Ответ завода: "Вызывайте нашу бригаду, цена вопроса 60-80тысяч". Мастера хорошие-"понту" наводят много,но по сути вся работа занимает 20 минут(подключают комп и уходят купаться). И эта радость каждый год.После проделанной работы сообщают прямо в лоб:"Работать исправно будет год, ждём заявки". И действительно в течении года всё хорошо, но потом резко уходят показания( так происходит на асфальтных заводах) Ну а как вы хотели, зато весы неубиваемые по сути своей, в отличие от аналагов Хотя цены связаны скорее с политикой руководства, цены то не мастера устанавливают. Кстати больше таких весов не делают - не переутвердили тип, насколько мне известно. По весам выкладываю документы, которые у меня есть вса.zip Цитата
realginn 7 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 По весам данного типа не специалист, т.к. вживую с ними не работал. Но некоторые рекомендации могу дать. 1. Необходимо убедиться что нет затиров и перекосов в платформе весов, нет износа всех пальцев у датчиков. все закладные элементы не должны быть расшатаны и целые. Правильная геометрия - залог правильной работы весов. 2. Датчики могут со временем ухудшать свои характеристики, особенно если нарушена герметичность корпуса. Проверьте герметичность и наличие избыточного давления. Если постоянно нарушена герметичность, датчик может выйти из строя. такие датчики в принципе можно разобрать (аккуратно, т.к. можно перерезать провода), просушить (можно даже градусах при 50-60 в печке, отключив от линии связи предварительно). после загерметизировать. необходимо проверить, не отошел ли чувствительный элемент. вне условий завода восстановить его сложно, поэтому только замена на новый. Каждое плечо датчика должно быть в пределах 400 ом (если он отключен от линии связи) 3. С программой скорее всего не смогу помочь. Попробуйте мне прислать файл (или файлы) метрологии (dmetr) на my_box_on@inbox.ru посмотрю смогу ли его прочитать. Если смогу, есть шансы помочь в калибровке. 4. О том, какой датчик (группа датчиков) вышла из строя можно судить путем взвешивания груза известной массы (или например 2-3 человек) последовательно на всех 4 углах весов. По результатам можно провести анализ и сделать вывод как работает каждая сторона весов и что получается в среднем. Цитата
realginn 7 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Интересует дальнейшая судьба весов? Что-то получилось? Цитата
10 сообщений в этой теме
